A l'arrière du frigo, il y a une petite cuvette placée a proximité du bruleur et qui récupère l'eau de dégivrage:
( photo prise sur le site)
Suivant les conditions de température et d'hygrométrie, il arrive que l'eau ne s'évapore pas suffisamment et que cette cuvette déborde ( 9a m'est arrivé le mois dernier)
Je l'ai donc bypassé en branchant directement le tuyau transparent que l'on voit sur la photo et qui pénètre dans cette petite cuve sur un autre tuyau (dans ce cas un tuyau plastique semi-rigide de suspension pneumatique), et en les solidarisant avec du thermo retractable
J'ai percé le plancher soutenant le frigo, et celui du CC et fait déboucher ce tuyau directement sous le CC
C'est pas les écoulements qui feront une inondation sur une aire, mais le fait d'éviter les débordement peut permettre d'éviter a l'eau qui s'écoule de commencer des dégâts dans le CC
