pompe à eau
djoun25
pompe à eau
Message non lu par djoun25 »
j'ai enleve ma pompe à eau de la paroi je l'ai mise sur de la mousse dans une boite..... plus de bruit..... à peine quoi.
mais faut il un apport d'air pour ces pompes ???
sinon je remets de la mousse
merci a++
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Message non lu par basto81 »
le moteur a besoin d'etre refroidit , comme tout moteur élèctrique :!: si il tourne pas longtemps c'est bon , mais si la cuve est vide et qu'il n'y a pas de sécurité alors là ça ce gatte :!: a toi de voir :!:
bidou
Localisation : languedoc, AUDE. et sur la route avec la Bidou Box
Message non lu par bidou »
bonsoir , la nous rentrons dans un problème de physique élémentaire toutes pièces mécanique,ou electrique en mouvement produit et dégage de la chaleur C.Q.F.D. il faut donc quelles soit refroidîtes :wink: pour pérenniser leurs durée de vies :roll:
l homme n'est pas fais pour le travail la preuve c' est que sa le fatigue même la tête ( Alphonse allais un grand homme plein de sagesse )
challenger 308 ford 2L4TDCI avec 125 cv et un âne au volant Image
René & Odile
Message non lu par René & Odile »
:he
Comme le dit si justement, Dalton, ce n'est pas la pompe elle-même qui aura besoin d'être refroidit, mais bien le moteur !
Donc pas d'autre solution que de ne pas l'isoler ! Mais par contre, il faut que cette pompe soit fixée sur silent-bloc sur un panneau assez lourd et non sur une cloisson légère et que la tuyauterie ne soit pas trop bridée afin d'éviter les vibrations.
:oag :ar
