Réalisation d'un témoin de cassette retirée sur WC
(idée trouvée sur un autre forum)
Qui n'a jamais craint que les WC soient utilisés alors que la cassette est retirée pour faire la vidange (surtout si on s'attarde un peu pour discuter...)
Pour cela, il suffit de mettre un microswitch sur le coté de la cassette et de le brancher en parallèle sur l'interrupteur magnétique commandant le voyant de niveau eau
Schéma de principe:
Réalisation:
les fils du microswich sont branchés sur les deux fils arrivant sur l'interrupteur magnétique
le microswitch, cassette enlevée :
le microswitch, cassette en place :
Le témoin lumineux rouge ( led) d'origine étant très faible, et pratiquement invisible, je l'ai remplacé par une led haute luminosité ( bleue car c'est ce que j'avais a la maison)
Elle se dégage par l'AR ( compartiment cassette)
Attention, la led d'origine est une led 12v, il faut donc ajouter une résistance sur la nouvelle led. Il faut aussi faire sauter a la lime la petite collerette pour la rentrer dans le support plastique
Visualisation cassette retirée ( ou WC pleins)
Schéma de principe:
Réalisation:
Voila, remplacé par une led rouge haute luminosité ( c'est mieux que le bleu)
et que la rouge d'origine, pratiquement invisible le jour
- alain01
- Stephane81
- votre campingcar : 987M
JP, tu as pas une led pour savoir quand on doit se rendre au WC et surtout quand ils sont libres !
merci pour l'astuce
bon bricolage
merci pour l'astuce
bon bricolage
Dernière modification par Stephane81 le ven. 20 févr., 2009 15:24, modifié 1 fois.
- René & Odile
ReRené & Odile a écrit : petugue
Tu es rempli de bonnes idées !
Le témoin de cassette sortie n'est pas mon idée, je l'ai repiqué sur un autre forum
Par contre la led haute luminosité oui
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
bonsoir ,
jean pierre j'ai mis ton installation sur le site :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/divers2.html#2
çà sera plus facile de le retrouver d'ici quelque temps
Rerémy a écrit :bonsoir ,
Super, mais il faudrait remplacer la visualisation par celle ci
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... ght=#77621
- bricoleur315
Re: Réalisation d'un témoin de cassette retirée sur WC
Bonjour à tous,petugue83 a écrit :Bonsoir
Schéma de principe:
Réalisation:
Merci pour l'idée, personnellement j'y ais apporté une petite modif:
J'ai mis le micro contact le plus possible vers le fond de la glissière afin qu'il se coupe dès que le tiroir est décroché, de sorte que si le tiroir n'est pas engagé à fond le voyant reste allumé.
- votre campingcar : autostar athenor 538
- distran
