Amelioration passage en cabine sur nouveau fiat
uniquement ( de l'inovation )
Le passage en cabine sur les nouveaux fiat est assez inconfortable a cause du sol qui est très mou entre les deux sièges
Ça fait un moment que je voulais faire quelque chose, mais la modif vue sur un autre forum m'a incité a le faire
le principe est le même, la réalisation est différente
Personnellement j'ai opté pour l'adjonction d'une tôle acier de 1mm, vissé sur la tôle placée immédiatement derrière les sièges et faisant la jonction avec le plancher cellule en interposant une bande d'isolant et deux autres vis sur l'AV
On se retrouve avec un passage au sol rigide, bien plus agréable
Partie molle du plancher:
mise en place de la tôle
recouvert par la moquette
bengali
Message non lu par bengali »
bjr
ce n est pas une mauvaise idée
je vais la mettre en pratique sous peu
merci a plus :D
a perte de vue, la route est sans fin
où que l'on se trouve, le rêve est plus loin
avec notre Eriba Van
aire privé- 1 CC
Membre FFACCC-UCCF
