problemes frigo sur gaz
Re: problemes frigo sur gaz
Entre les conditions garage et van, y a que le manque de circulation d'air qui change.
Quelques photos stp???
- prénom : Michael
- votre campingcar : transporteur T4
- Ville : bras
Bonjour et merci pour vos réponses qui stimule d'avantage ma réflexion... effectivement mon van n'est pas de niveau donc je vais rectifier mes essais dans ce sens...car je n'y avait pas pensé !! ensuite oui j'ai bien nettoyer le circuit gaz du frigo en envoyant de l'ai comprimé + solvants. Le circuit général fonctionne avec la plaque de cuisson également reliée à la même bouteille de gaz.
Merci Aprilien pour votre pièce jointe mais je n'ai pas l'impression que le RM4200 présente les même caractéristiques que sur votre croquis...
Merci Isatis pour votre message aussi, oui l’agrégat semble bien chaud, mais généralement je réalise les test le soir ou le matin pour éviter les exposition du van à la chaleur extérieur ... je pensais peut être installer un petit ventilo 12 volt au dessus du frigo pour ventiler l'air et améliorer la circulation de celle ci ... Je fais mon test à plat et vous fais mon retour rapidement..., bon week end à la communauté; Michaël
- prénom : Michael
- Ville : bras
à mon avis oui.. dans mon garage le frigo est posé sur un tabouret sans cloisonnement donc l'air circule sans contraintes..; je fais des esais sur un sol plat pour corriger le tir dans un premier temps ....Malcolmbass a écrit : sam. 07 juin, 2025 10:46 Bonjour,
- prénom : Michael
- Ville : bras
Merci pour votre retour et document, mon RM 4200 semble ne pas présenter les mêmes caractéristiques techniques...aprilien a écrit : sam. 07 juin, 2025 8:13 Bonjour,
Peut être voir pour nettoyer le circuit gaz du frigo (solvant et soufflage air comprimé) et puis installer un ventilateur sur le condenseur comme indiqué dans les notices de ce frigo. Les autres appareils sur le gaz fonctionnent-ils normalement (chauffage/plaque cuisson) ?
- prénom : Michael
- Ville : bras
Merci pour cette info cruciale... pas ,de niveau du tout mon terrain... je croise les doigts pour que cette donnée améliore le rendement en froid ...alfe08 a écrit : sam. 07 juin, 2025 9:45 Bonjour,
@ Michael, est-ce que le van est bien de niveau ?
"Une inclinaison du frigo peut limiter la production du froid"
- prénom : Michael
- Ville : bras
Et oui c'est bien alf08 qui remporte le kizz .... je viens de tester mon frigo avec le van de niveau sur des cales et tout est rentré dans l'ordre.. du froid instantanément ! Incroyable que j'ai fais une amnésie sur ce paramètre crucial ! Encore merci pour vos message afin de solutionner, ce forum est vraiment au top !
- prénom : Michael
- Ville : bras
Bravo, bonne réponse !!!alfe08 a écrit : sam. 07 juin, 2025 9:45 Bonjour,
Bien
Tant mieux, parfois il ne faut pas grand chose pour nous emer....
Bien
