problemes frigo sur gaz
uniquement sur les frigos
552g
prénom : j Pierre
votre campingcar : Chausson610 porteur Ford170cv
Ville : Rousset 13
Re: problemes frigo sur gaz
Message par 552g »
re dalton
J ai deja "bouge" toutes les cosses et rien de mieux !
Message par bleusideral »
552g a écrit : mer. 07 juin, 2023 8:50 bonjour,
bleusideral je suis de Rousset 13
le piezzo s entend de temps en temps. Je crains a la carte electronique qui gere entre autre le thermocouple et le clic clic. mais que gere t elle d autre? ca me permettrait de savoir si,c est la carte.
quant aux vendeurs de camping car, pas de rendez vous avant fin juillet...
Zut dommage trop loin pour moi et je connais pas de dépanneur de ce côté là 🙄
Message par Malcolmbass »
Malcolmbass a écrit : lun. 05 juin, 2023 10:39 Re,
Attention aussi que sur ce type de frigo, le tableau de commande est placé entre la partie congélo et frigo, ça condense pas mal à cet endroit et l'électronique n’apprécie pas beaucoup!!!
Un démontage pour contrôle ne serait pas un luxe :up
Sans doute pas vu donc je remet :roll:
Message par Dalton »
552g a écrit : mer. 07 juin, 2023 10:38 re dalton J ai déjà "bougé" toutes les cosses et rien de mieux ! merci
Suffit pas de juste bouger , sortir les branchements un à un , nettoyer au vinaigre blanc avec un coton tige , les remettre en place , éventuellement en les resserrant . Idem pour l'emplacement fusible et , concernant le fusible , ne pas se contenter du coup d'oeil , mais le tester au multimètre .
552g
prénom : j Pierre
Ville : Rousset 13
Message par 552g »
re dalton
les connections sont "dures", avec bon contact.
fusible controle au multimetre.
552g
prénom : j Pierre
Ville : Rousset 13
Message par 552g »
J ai mis de la bombe pour contacs electriques
:up
552g
prénom : j Pierre
Ville : Rousset 13
Message par 552g »
Depuis une huitaine de jour je cherche pourquoi mon frigo thetford ne s allume pas.
nettoyage cheminee, bruleur, reglage bougie, nettoyage contacts carte et autres fiches. Rien d anormal.
cC soir, pour je ne sais quelle raison, je rallume le frigo et miracle, le clic clic fonctionne, le gaz s allume et ca fonctionne. Quelqu un a t il une explication . (j ai refait la manip d allumage plusieurs fois et ca marche.)
Aujourd hui, grosse chaleur, mais je ne vois pas en quoi cela agirait sur cette panne.
Cordialement. Bon dimanche.
isatis
prénom : Patrick
Ville : Siouville-hague
Message par isatis »
Bjr.
Certainement un élément défectueux qui a besoin d'une certaine température pour fonctionner...
Comme dit plus haut , j'ai changé ma carte électronique et plus de souci.
Mais avant il fallait que je mette le frigo sur 220V au moins une demi-heure pour qu'il démarre sur le gaz...Puis quelques temps aprèes (5 ou 6 mois) plus rien...Donc changement carte... :oops:
552g
prénom : j Pierre
Ville : Rousset 13
Message par 552g »
Verdict concessionnaire : carte electronique qui aurait eu une surtention ?!?
529€+main d oeuvre 90€.
le camping car a 8000km environ, de 2018.
obsolesence ou plutot du materiel de merde ?
552g a écrit : sam. 08 juil., 2023 12:44 le camping car a 8000km environ, de 2018.
Les deux! Je ne voudrait en aucun cas remplacer mon vieux frigo de 15ans qui fonctionne nickel contre une de ses merdes modernes!!!
Purée, moi aussi 🥴 de toutes façons si le mien de 10 ans tombe en rade similaire, ça sera un compression 12v 😊
isatis
prénom : Patrick
Bjr.
verdict concessionnaire : carte electronique qui aurait eu une surtention ?!?
Achat d' une carte électronique et montage par moi-même, rien de sorcier...
jllc49
votre campingcar : bavaria i74lc
Message par jllc49 »
bonjour a tous
meme problemme sur mon frigo tedford
je viens de changer la carte ( 240 E ) tous marche tres bien
bonne journée a tous
isatis a écrit : sam. 08 juil., 2023 14:27
:mr1 pour le lien !
Message par gerard férolles »
Pour 552g,
si l'allumage est aléatoire, il peut s'agir d'une panne aléatoire ??? mais aussi d'un problème de gaz ou bien d'allumage.
Quel gaz utilises-tu ? le propane est parfait, si gpl ???
As-tu nettoyé sérieusement la partie chauffante ? souvent pleine de rouille ... et son injecteur (petite pièce qu'il est très facile de perdre ou de détériorer et de la remplacer par un billet de 20 alors que ne ne vaut que dalle ).
Un coup de brosse métallique et un remontage soigneux en vérifiant les contacts électriques pour t'éviter de faire la grimace en lisant la facture du réparateur.
PS voir aussi la cheminée qui pourrait être obstruée par un nid d'insecte (allumage puis extinction après quelques secondes, du vécu).
552g
prénom : j Pierre
Ville : Rousset 13
Message par 552g »
Bonsoir a tous,
J ai vendu le camping car pour raison sante.
Merci pour toutes vos reponses.
Bon courage à vous 🌟
Il est toujours plus probable que le problème survienne d'une mauvaise connexion plutôt que d'une carte électronique.
Un chose est certaine : le frigo marche sauf sur le gaz. Donc se concentrer sur la gestion du gaz.
Commencer par un nettoyage sérieux (et souvent dérouillage, brosse métallique souhaitable) de la chambre de combustion, vérifier le bon alignement du thermocouple dans la flamme, l'injecteur qui peut être bouché (petite pièce à 3 sous qui est vendue bien plus chère), de la cheminée (bouchée par un nid d'insecte -du vécu chez moi-), et de toutes les connexions et fusibles rencontrés (brancher et debrancher plusieurs fois les connecteurs pour les désoxyder).
Seulement et si aucun résultat penser à voir un pro...qui fera la même chose que vous en rajoutant une bonne poignée de sel à la facture.
Message par Dudu31 »
j ai vue cette vidéo sur le book justement qui parle d un mini filtre qui fous le bordelou sur l arrivée du gaz de nos frigo :roll: donc si ça peut servir heing :mrgreen:
cheyenne14
prénom : Cheyenne
votre campingcar : Jumper aménagé
Ville : St Hymer
Message par cheyenne14 »
bonjour, mon vieux frigo trimixte electrolux s'allume bien mais au bout de quelques secondes la flamme ressort par les aérations du bruleur et risque de foutre le feu au frigo. quelqu'un a-t-il une idée du problème?
merci d'avance
isatis
prénom : Patrick
Bjr.
Si sur la gazinière c'est pareil, c'est un problème de détendeur bouteille de gaz.
Si il n'y a que le frigo, c'est le gicleur qui c'est agrandi, corrosion ou autre.
Donc changer le bruleur ou gicleur dans les plus brefs délais.
cheyenne14
prénom : Cheyenne
Ville : St Hymer
merci beaucoup,je vais commander un gicleur mais fait-il 45 microns ou 65?
cheyenne14
prénom : Cheyenne
Ville : St Hymer
sachant que le frigo fonctionne avec du camping gaz butagaz
Bonjour Cheyenne
Il peut s'agir effectivement du gicleur du brûleur mais aussi de l'entretien de la cheminée , qui est à ramoner tous les ans , elle peut contenir des petits locataires avec leur toile et de la suie accumulée!
Par contre n'oubliez pas d'appliquer notre règle de courtoisie , un bonjour c'est bien pour le 1er message de la journée , mais ensuite c'est un "Re" comme re-bonjour qui est demandé à tous et bien précisé en bleu en début de forum ! D'avance :mr1
cheyenne14
prénom : Cheyenne
Ville : St Hymer
bonjour, j'ai nettoyé la cheminée, il n'y a rien qui puisse gêner le passage des gaz brûlés, le détendeur est neuf, la bouteille de gaz pleine,
wmike999
prénom : Michael
votre campingcar : transporteur T4
Ville : bras
Message par wmike999 »
Bonsoir la communauté et merci pour l'ensemble de vos messages pour solutionner les pannes multiples rencontrées sur les trimixtes... pour ma part je plante et n'arrive pas à résoudre mon énigme .. je m'explique ... je dispose d’un electrolux Rm 4200. il fonctionne parfaitement sur les 2 énergies 12v, 220v mais ne produit plus de froid quand il est sur le gaz dans son emplacement d’origine dans mon van c'est-à-dire dans son espace d’encastrement. Je m’explique, lorsque je le branche en direct sur une bouteille de gaz dans mon garage il fait du froid très rapidement (-4 dans le freezer au bout de moins de 2 heures) mais lorsque je le remet dans son emplacement c'est-à-dire encastré dans son logement dans mon van avec la cheminée connecté et les grilles d’aération en place il ne produit plus de froid alors qu’il est connecté à la même bouteille de gaz que je laisse à l’extérieur du van pour faire le test et que la cheminée monte bien en température avec une bonne évacuation de l’air chaud par la conduite d’évacuation reliée sur la carrosserie vers l’extérieur ; la flamme étant parfaitement bleu, la cheminée ayant été ramoné plusieurs fois, et non obstrué. De plus j’ai remplacé le bruleur + l’injecteur, l'agrégat fonctionne bien ayant retourné le frigo à plusieurs reprise suivant les conseils prodigués sur ce forum pour enrayer ce dysfonctionnement mais sans arriver à solutionner ! Ce frigo a toujours bien fonctionné jusqu'à présent.. Alors Je ne vois dans cette configuration et test répété qu’un problème pouvant être lié à la circulation d’air à l’arrière du frigo dans cet espace étriqué entre la carrosserie et le système d’agrégat. La cheminée chauffe normalement quand il est dans son emplacement, la flamme ne s’éteins pas … J’ai aussi testé le frigo avec 2 bouteilles de gaz différentes ainsi que des détendeurs distinct et toujours le même constat…. garage oui, van non !! bref je suis à cours d’idée ;-((( … Si vous avez des piste de réflexion qui pourraient m’éclairer je suis preneur… merci à vous, cordialement. Michaël
aprilien
prénom : Zag
votre campingcar : Hymer B584
Ville : Sud Ardèche
Message par aprilien »
Peut être voir pour nettoyer le circuit gaz du frigo (solvant et soufflage air comprimé) et puis installer un ventilateur sur le condenseur comme indiqué dans les notices de ce frigo. Les autres appareils sur le gaz fonctionnent-ils normalement (chauffage/plaque cuisson) ?
Aprilien
HYMER B584 de 2002
Message par alfe08 »
@ Michael, est-ce que le van est bien de niveau ?
"Une inclinaison du frigo peut limiter la production du froid"
isatis
prénom : Patrick
Bjr.
De plus, si l'agrégat est trop chaud, il ne fait pas de froid non plus...
