problemes frigo sur gaz
uniquement sur les frigos
552g
prénom : j Pierre
votre campingcar : Chausson610 porteur Ford170cv
Ville : Rousset 13
Re: problemes frigo sur gaz
Message non lu par 552g »
re dalton
J ai deja "bouge" toutes les cosses et rien de mieux !
552g a écrit : mer. 07 juin, 2023 8:50 bonjour,
bleusideral je suis de Rousset 13
le piezzo s entend de temps en temps. Je crains a la carte electronique qui gere entre autre le thermocouple et le clic clic. mais que gere t elle d autre? ca me permettrait de savoir si,c est la carte.
quant aux vendeurs de camping car, pas de rendez vous avant fin juillet...
Zut dommage trop loin pour moi et je connais pas de dépanneur de ce côté là 🙄
Malcolmbass a écrit : lun. 05 juin, 2023 10:39 Re,
Attention aussi que sur ce type de frigo, le tableau de commande est placé entre la partie congélo et frigo, ça condense pas mal à cet endroit et l'électronique n’apprécie pas beaucoup!!!
Un démontage pour contrôle ne serait pas un luxe :up
Sans doute pas vu donc je remet :roll:
552g a écrit : mer. 07 juin, 2023 10:38 re dalton J ai déjà "bougé" toutes les cosses et rien de mieux ! merci
Suffit pas de juste bouger , sortir les branchements un à un , nettoyer au vinaigre blanc avec un coton tige , les remettre en place , éventuellement en les resserrant . Idem pour l'emplacement fusible et , concernant le fusible , ne pas se contenter du coup d'oeil , mais le tester au multimètre .
552g
prénom : j Pierre
Ville : Rousset 13
re dalton
les connections sont "dures", avec bon contact.
fusible controle au multimetre.
552g
prénom : j Pierre
Ville : Rousset 13
J ai mis de la bombe pour contacs electriques
:up
552g
prénom : j Pierre
Ville : Rousset 13
Depuis une huitaine de jour je cherche pourquoi mon frigo thetford ne s allume pas.
nettoyage cheminee, bruleur, reglage bougie, nettoyage contacts carte et autres fiches. Rien d anormal.
cC soir, pour je ne sais quelle raison, je rallume le frigo et miracle, le clic clic fonctionne, le gaz s allume et ca fonctionne. Quelqu un a t il une explication . (j ai refait la manip d allumage plusieurs fois et ca marche.)
Aujourd hui, grosse chaleur, mais je ne vois pas en quoi cela agirait sur cette panne.
Cordialement. Bon dimanche.
isatis
prénom : Patrick
Ville : Siouville-hague
Message non lu par isatis »
Bjr.
Certainement un élément défectueux qui a besoin d'une certaine température pour fonctionner...
Comme dit plus haut , j'ai changé ma carte électronique et plus de souci.
Mais avant il fallait que je mette le frigo sur 220V au moins une demi-heure pour qu'il démarre sur le gaz...Puis quelques temps aprèes (5 ou 6 mois) plus rien...Donc changement carte... :oops:
552g
prénom : j Pierre
Ville : Rousset 13
Verdict concessionnaire : carte electronique qui aurait eu une surtention ?!?
529€+main d oeuvre 90€.
le camping car a 8000km environ, de 2018.
obsolesence ou plutot du materiel de merde ?
552g a écrit : sam. 08 juil., 2023 12:44 le camping car a 8000km environ, de 2018.
Les deux! Je ne voudrait en aucun cas remplacer mon vieux frigo de 15ans qui fonctionne nickel contre une de ses merdes modernes!!!
Purée, moi aussi 🥴 de toutes façons si le mien de 10 ans tombe en rade similaire, ça sera un compression 12v 😊
isatis
prénom : Patrick
Bjr.
verdict concessionnaire : carte electronique qui aurait eu une surtention ?!?
Achat d' une carte électronique et montage par moi-même, rien de sorcier...
jllc49
votre campingcar : bavaria i74lc
Message non lu par jllc49 »
bonjour a tous
meme problemme sur mon frigo tedford
je viens de changer la carte ( 240 E ) tous marche tres bien
bonne journée a tous
isatis a écrit : sam. 08 juil., 2023 14:27
:mr1 pour le lien !
Pour 552g,
si l'allumage est aléatoire, il peut s'agir d'une panne aléatoire ??? mais aussi d'un problème de gaz ou bien d'allumage.
Quel gaz utilises-tu ? le propane est parfait, si gpl ???
As-tu nettoyé sérieusement la partie chauffante ? souvent pleine de rouille ... et son injecteur (petite pièce qu'il est très facile de perdre ou de détériorer et de la remplacer par un billet de 20 alors que ne ne vaut que dalle ).
Un coup de brosse métallique et un remontage soigneux en vérifiant les contacts électriques pour t'éviter de faire la grimace en lisant la facture du réparateur.
PS voir aussi la cheminée qui pourrait être obstruée par un nid d'insecte (allumage puis extinction après quelques secondes, du vécu).
552g
prénom : j Pierre
Ville : Rousset 13
Bonsoir a tous,
J ai vendu le camping car pour raison sante.
Merci pour toutes vos reponses.
Bon courage à vous 🌟
Il est toujours plus probable que le problème survienne d'une mauvaise connexion plutôt que d'une carte électronique.
Un chose est certaine : le frigo marche sauf sur le gaz. Donc se concentrer sur la gestion du gaz.
Commencer par un nettoyage sérieux (et souvent dérouillage, brosse métallique souhaitable) de la chambre de combustion, vérifier le bon alignement du thermocouple dans la flamme, l'injecteur qui peut être bouché (petite pièce à 3 sous qui est vendue bien plus chère), de la cheminée (bouchée par un nid d'insecte -du vécu chez moi-), et de toutes les connexions et fusibles rencontrés (brancher et debrancher plusieurs fois les connecteurs pour les désoxyder).
Seulement et si aucun résultat penser à voir un pro...qui fera la même chose que vous en rajoutant une bonne poignée de sel à la facture.
j ai vue cette vidéo sur le book justement qui parle d un mini filtre qui fous le bordelou sur l arrivée du gaz de nos frigo :roll: donc si ça peut servir heing :mrgreen:
