Batterie GEL ACID ???
Le soleil revient et c'est super! J'ai voulu aller faire un petit run avec la petite DAX Chinoise qui dors au garage avec un chargeur de maintien.
La batterie est une Accurat GEL qui fonctionnait nickel avant l'hiver.
Là, impossible de lancer le démarreur, la tension au repos est de 12,6V et s’effondre à moins de 6V à l’appel de courant du démarreur. Elle est rincée :v
Vu que mon premier reflex n'est pas de balancer à la poubelle, j'ai regardé un petit peu de plus prés cette batterie et comment dire?
C'est une batterie GEL en principe scellée mais elle a des bouchons! Pourquoi?
C'est indiqué qu'elle contient de l'acide sulfurique! :roll: ???
Elle est sèche de chez sèche et les éléments sont ultra très sulfatés!
Les étiquettes et infos vendeur parlent bien d'acide sulfurique 7 à 10%
Voici une série de photos de la chose:
Extrait d'un article ici: https://fr.higonsolar.com/12-things-you ... el-battery
Comment fonctionne une batterie gel ?
Une batterie au gel (souvent appelée batterie au gel) est une batterie au plomb c'est vanne régulée. Lorsque l'électrolyte est mélangé avec de l'acide sulfurique et de la silice, il devient une substance de gel relativement stationnaire.
Ce mélange de gel permet à la batterie d'utiliser l'acide et l'électrolyte de la même manière qu'elle le ferait avec une batterie plomb-acide traditionnelle, juste sans l'entretien supplémentaire.
Foutu pour foutu, j'essayerais bien de lui faire une mise à niveau d'acide sulfurique...
Vous en pensez quoi?
Re: Batterie GEL ACID ???
Hello Michel,
Pour moi, foutu pour foutu il n'y a pas spécialement de risque à lui remettre de l'acide
Acide ou eau distillée (déminéralisée) à ton avis?
Malcolmbass a écrit : ven. 07 mars, 2025 18:53 Re,
Normalement on ne rajoute jamais d'acide dans une batterie, seulement de l'eau distillée
Reste a voir si cela marche avec une batterie gel
Idem "eau distillée en premier réflex" mais comme je connais que dalle en batterie gel... ???
Le problème, c'est que si elle est sèche de chez sèche et que tout a été évaporé, il va bien falloir lui remettre de l'acide.. c'est juste mon avis..
Artifex
prénom : eric
votre campingcar : Pilote 720
Ville : Compiegne
Message non lu par Artifex »
Bonsoir, apparentement pas de mise à l'air libre latéral. Donc bien une batterie gel à buvard, seulement les bouchons ont des passages d'air il me semble et non pas été scellé. Pour cela la dégradation, un mélange eau acide s'impose pour essayé la récupération. Mais vu les plaques oxydées, je pense que c'est peine perdu. Toutefois peut servir comme batterie d’illumination jardin ou autres avec un petit dispositif de charge solaire.
Pour le mélange eau/acide, comment obtenir 7 à 10% ? (suis pas chimiste)
Je demande ça plus pour le défit d'essayer quelque chose que le prix! Une batterie comme ça vaux dans les 20 balles...
Tu la remplis d'eau au niveau voulu, et tu la vides pour mesurer la contenance (même au poids ça marche), ensuite les 7 ou 10% d'acide sont faciles à calculer.. sinon tu achètes du mélange tout fait chez un pro..
:he
Michel, les petites batteries des 2 roue (tondeuse ou autre) sont très fragiles et sensibles sur tout au froid, les pros te vendent des chargeurs de maintien de charge pour les hivers, ok, mets le problème avec, c'est des chargeurs de qualité douteuse pour batterie gel ou acide et que comme tout le monde les laisse brancher sur leur mob en permanent H24 tout hiver, il sèche les batteries très rapidement, c'est putain de chargeur à 10 Fr :?
Perso, j'en avais marre de les changer les batteries sur mes mobs, j'ai monté direct des lithiums et là la tension ne bouge presque pas en hivers voir sur l'année et sans être branché en plus :)
et elles ont plus de patates (watts) que les batteries gel ou acide au démarrage :mrgreen:
Après fait un teste de lui remettre de l'eau ou de l'acide, mais avec moi cela à pas marcher.
Tien pour ta mobylette ..lol --> https://www.batteries44.com/batterie-de ... 56361.html
Dernière modification par Dudu31 le sam. 08 mars, 2025 15:57, modifié 1 fois.
salut Dudu,
Oui les petites batteries c'est de la chiotte, j'ai tué 2 GEL sur la Ducati en rien de temps malgré l'Optimate branché en permanence.
J'ai pas trouvé un seul tuto qui dit qu'on peux rajouter de l'acide dans une batterie GEL.
Là j'essaye de la sauver avec le super chargeur Dunlop de chez Action :mrgreen: Si ça ne donne rien, je passerais direct sur du Lithium :up
Après 3h de recharge avec le Super Dunlop, la bécane à démarré du premier coup et refait une dizaine de démarrages après :mrgreen:
En conclusion, la batterie n'est pas morte mais le chargeur que j'ai branché dessous tout l'hiver va voler à la poubelle !!!
C'est cette chose:
:oag .. et tu as remis quoi dans la batterie ?
Jean-luc
prénom : jean-luc
Ville : Normandie
Message non lu par Jean-luc »
Pour les chargeurs de maintien il faut prendre du CTEK avec ça pas de problèmes.
Oui Jean-Luc, c'est ce que j'ai depuis des années, CTek c'est le top !
Alpazen a écrit : sam. 08 mars, 2025 14:58 Re,
Rien du tout!
J'ai visionné des démontages de batteries gel et ce qui me semblait être du sulfate n'en est pas, c'est les planques tampons imbibés de gel (comme de la ouate)
Ah OK.. je comprends mieux maintenant.. je croyais qu'elle était vide.. :up
Oui CTEK c'est de la balle (vais certainement pas dire le contraire) mais de la balle en OR!
Tourne autour des 100 balles et bien plus suivant les sites :,
Franchement si vous avez une quinzaine d'€ qui gratte le fond de votre poche et que vous trouvez un Dunlop en rayon chez Action? Faut pas hésiter :up
Parmi ma tétra-chiée de chargeurs (de toutes marques) qui trainent dans le garage, c'est sans doute le plus que je suis le plus contant :mrgreen:
J'en ai 4 et le plus vieux a passé les 10 ans et fonctionne encore nickel!
Faudra que je regarde d'en prendre un en secours.. pour mon p'tit tracteur ça peut être pas mal.. sais-tu s'il repart tout seul en cas de coupure de courant ?
Le Ctek (à partir de la version 5.0) a l'avantage d'avoir une fonction "Recond".. et c'est génial pour récupérer des batteries fatiguées
Alpazen pose une lithium dessus :mrgreen:
et si tu veux savoir comment ça marche une lithium ,comme je suis trop pas qualifiée ......bin..... tu ne m'appelles pas heing :rigol
:js
Dudu31 a écrit : sam. 08 mars, 2025 16:15 re
:ri :rigol
Il est full automatique, aucun boutons.
Dès qu'il est alimenté en AC il lance la charge, faible au début et augmente progressivement (1A MAX)
En fin de charge il passe en mode maintien avec une tension float de 13,7V et des courtes pulsations à 15,5V (comme un chargeur désulfateur)
