Salut Fabrice,
je n'ai pas trouvé d'explication à "ERR 2" qui s'affiche sur ton afficheur.
Soit cette erreur est équivalente à celle qui s'affiche sur ton BMS (Cell Over Voltage), soit elle décrit une erreur interne à l'afficheur, mais je penche pour la première solution.
L'affichage "Cell Over Voltage" est un affichage normal du BMS en fin de charge. Il dit juste qu'il y a une cellule qui a atteint la consigne de charge maximum (Cell OVP) et donc qu'il a coupé le processus de charge comme on le lui a demandé. Cet affichage va durer tant que la consigne Cell OVPR ne sera pas atteinte. Et c'est là le comportement escompté du BMS.
Donc, il faut que tu surveilles si tu as une cellule qui se distingue nettement des autres à la charge ou à la décharge (disons un écart supérieur à 0.1V). Si ce n'est pas le cas, alors tout est normal vu du BMS.
EDIT : j'ai trouvé et j'avais vu juste :
