JK BMS : les réglages.
phil1967
prénom : Philippe
votre campingcar : Pilote G730
Ville : Vielsalm
Re: JK BMS : les réglages.
Message par phil1967 »
Alpazen a écrit : dim. 07 juil., 2024 18:34
phil1967 a écrit : dim. 07 juil., 2024 13:39 Re Pascal,
C'est super comme ça! Il faut que je me trouve un morceau d'alu je ne pense pas avoir ça en stock !
Hello Philippe,
..ça pourrait aussi être du cuivre de 2 ou 3 mm, perso j'ai mis épais en alu car je n'avais pas de cuivre dispo, pour mémoire, en alu il faut augmenter la section (ou épaisseur) d'environ 50% par rapport au cuivre (rapport à la conductivité)..
Oui j'y ai pensé,je suis allé voir,j'ai des restant de barres HT mais 10mm d'épaisseur, trop large aussi :? Trop de travail à façonner je vais bien trouver qlq chose. :s
Merci Pascal
Message par YacLan »
un bout de tuyau de cuivre tronçonné et aplati ne ferait-il pas l'affaire ?
phil1967
prénom : Philippe
Ville : Vielsalm
YacLan a écrit : lun. 08 juil., 2024 11:56 Bonjour à tous,
Bonjour yann
Dommage que personne ne réponde :-(
:hu
Message par claudecpx »
Hola,
D'accord avec @YacLan pour des bouts de tuyaux cuivre bien aplatis puis percés.
J'avais fait cela dans un 1er temps puis remplacer par des barres de cuivre (25 cm x ? x ? ) achetées sur lA Zone coupées à la longueur que j'avais besoin puis percé.
Préférence du cuivre à l'alu (pour moi) et un peu de graisse Wago (seringue) achetée au même endroit.
phil1967
prénom : Philippe
Ville : Vielsalm
claudecpx a écrit : lun. 08 juil., 2024 18:29 Hola,
Bonsoir claudecpx
IA Zone c'est quoi?
Message par Alpazen »
Hello :h
Du cuivre reste du cuivre, donc pourquoi pas.. à condition de respecter une bonne section..
Sinon, depuis j'ai acheté quelques pièces comme celles ci :
Cuivre en plaque
AMAZON
phil1967
prénom : Philippe
Ville : Vielsalm
Merci Claude, je n'avais pas tilter :lol:
phil1967
prénom : Philippe
Ville : Vielsalm
Mais je ne peux pas fixer le soulier de câble 35mm2 que dans 1 trou du jk?
phil1967
prénom : Philippe
Ville : Vielsalm
Alpazen a écrit : lun. 08 juil., 2024 18:39 Hello :h
Cuivre en plaque
Les plaque en 2.5mm c'est suffisant ?
Oui largement, même si moi j'ai préféré le 3mm (allez savoir pourquoi ?) :ri
Ah si.. qui peut le plus peut le moins ! :mrgreen:
phil1967
prénom : Philippe
Ville : Vielsalm
Alpazen a écrit : lun. 08 juil., 2024 22:12 Re,
Le Ha si... c'est pour:
Je vois pas le souci, mais je ne t'ai que fourni ma préférence.. :s
phil1967
prénom : Philippe
Ville : Vielsalm
Ok,C'est juste en attendant les plaques, on part le 16 et les plaques arrivent le 17
un petit up pour vous signaler la mise à jour de l'application (voir le premier post pour les liens et changelog).
J'ai dû désinstaller l'ancienne version pour mettre en place la dernière.
Bonne journée à tous avec vos merveilleux BMS :s
Thierry34600
prénom : Thierry
Ville : Bedarieux
Message par Thierry34600 »
Bonjour, j'ai un petit soucis avec la charge batterie.
Je vous expose, CC éteint les PS chargent la batterie sans problème, lorsque je démarre le moteur, le JK coupe l'alimentation charge (trop d'ampère entre l'alterno et les PS?) et un message d'alerte dit grosso modo trop de charge.
Cela arrive lorsque le JK voit passer 27A de charge, il coupe la charge durant environ 30s, la reprends puis recoupe, etc.
Si je coupe la production des PS la batterie charge par l'alternateur.
Me demande si cela ne provient pas directement d'une programmation d'un paramètre de valeur de charge dans le JK??
RE,
Thierry, tu trouveras ta réponse à la ligne 18 du fichier Excel :up
Thierry34600
prénom : Thierry
Ville : Bedarieux
Re vais regarder mais je crois que j'ai trouve: la ligne continued charge current est sur 25A alors qu'il est donné à 40 dans le fichier.
Thierry34600
prénom : Thierry
Ville : Bedarieux
Re, c'était bien juste la valeur de charge qui était à 25A alors qu'il faut 40A merci
phil1967
prénom : Philippe
Ville : Vielsalm
YacLan a écrit : jeu. 03 août, 2023 17:39 Re,
vous constaterez quelques changements (Cell OVP, Cell OVPR ...). Si cela vous intéresse, vous pourrez poser des questions à la fin de ce post.
re yann,
j'ai remarqué que tu a mis à Cell UPV:2.600v ce n'est pas trop bas? car ca fait 10.4V
phil1967 a écrit : ven. 12 juil., 2024 22:35
re yann,
Si il est impératif de mettre à minima 2.65v
phil1967
prénom : Philippe
Ville : Vielsalm
Ok yann
Gribouille74
prénom : muriel
votre campingcar : Chausson
Ville : Hauteville-sur-Fier
Message par Gribouille74 »
Bonjour à tous, j'ai un petit problème avec mon bsm JK
J'ai des paramètres grisés pourquoi ? Merci de vos réponses bonne journée
Salut Gribouille,
Je ne tripotte jamais les paramètres des ports.
Peut-être est-ce grisé parce que la prise est branchée ?
Bonjour Muriel,
Pourquoi veux -tu donc tripatouiller les paramètres de cette section ? .. selon la doc UART est un protocole de communication GPS (je m'y suis jamais intéressé, mais je crois que ça sert à récupérer des datas > voir lien ci-dessous), donc sauf à être très expérimenté je ne vois pas ce que tu voudrais faire avec ça.. en tout cas, je suis comme Yann, je n'y touche pas !
https://diysolarforum.com/threads/jk-bm ... and.76105/
phil1967
prénom : Philippe
Ville : Vielsalm
Alpazen a écrit : sam. 13 juil., 2024 12:29
Bonjour Pascal
Je suis alle voir le lien,wowwww quelle mine d'informations!!!
Merci pour ce lien
Coucou Phillipe,
Oh que oui !! .. sur ce forum très spécialisé, si tu creuses un peu dans tous les sujets, il y a de quoi y passer les grandes vacances.. :lol:
Gribouille74
prénom : muriel
YacLan a écrit : sam. 13 juil., 2024 9:46 Salut Gribouille,
Non la prise n'est pas branché.je ne comprends pas pourquoi.
Les paramètres sont grisés. jai besoin du port 005 pylône low. Si une personne a des infos serait gentil. Merci à vous
Je pense que tu devrais voir du côté du forum que j'ai cité plus haut, car ça a l'air bien spécial comme usage..
Ce ne serait pas en rapport avec Pylontech à tout hasard ?
https://diysolarforum.com/search/269967 ... =relevance
phil1967
prénom : Philippe
Ville : Vielsalm
Alpazen a écrit : sam. 13 juil., 2024 15:08 Coucou Phillipe,
J'ai mis en favori,
:cle :s
Verrouillé
