Brancher une TV 12V sans régulateur ?
- Alain_Be
- votre campingcar : Granduca 1995
Possédant une TV lcd 12V (convertisseur 220v > 12V externe), je compte l'installer dans le cc, mais je voudrais avoir votre avis concernant la plage acceptable généralement, car le courant fourni varie entre 11v et 14v et je ne voudrais pas griller la TV ... Je compte au moins mettre un fusible de 10A (de mémoire la TV signale du 6A).
Même question pour des rubans led vendu avec un transfo 220v > 12V: peut-on les brancher directement sur le 12V de la cellule sans précaution de réguler ce 12V ? (est-ce que toutes les LED se valent question sensibilité du voltage?)
Pour éviter de décharger la batterie (dans le cas de la TV), je compte installer le Battery Guard de Kemo trouvé ici http://kits-modules.e44.com/alimentatio ... M148A.html
Par ailleurs, pour ceux que cela intéresse, j'ai encore quelques pièces neuves d'un vieux stock d'alimentation ATX 100W pour pc ... de l'époque où je m'intéressais aux mini-pc (ITX) à monter dans la voiture ...
Cordialement,
Alain
Cordialement,
Alain
1999: Fendt sur Ducato 2.5 TDi de 1991
2015: Granduca Pegaso 63N sur Ducato 2.5 TDi Phase 2 de 1995
Re: Brancher une TV 12V sans régulateur ?
Je ne comprends pas le coup du convertisseur ??? généralement c'est utilisé pour transformer le 12 V continu en 220 alternatif... si la TV est en 12 V on la branche sur le 12 V de la batterie auxiliaire en direct ou bien sur le circuit auxiliaire du panneau de commande.
Les CC (modernes) ont une protection batterie-faible, donc pas besoin d'électronique supplémentaire. A vérifier sur la doc technique du CC.
Bonjour à Tous,en réponse à notre ami Gérard Férolles;Alain Be est Belge et le Français parlé en Belgique est plein de petites nuances,en disant convertisseur il voulait dire transformateur.Au sujet du fusible,pour la télé, il ne faut JAMAIS mais alors JAMAIS mettre un fusible plus fort que celui préconisé par le fabricant,s'il ne fond pas ce sera le camping car qui fondra !!!!
et pourtant elle tourne
Re-Péji 24 ex 89 a écrit :Bonjour à Tous,en réponse à notre ami Gérard Férolles;Alain Be est Belge et le Français parlé en Belgique est plein de petites nuances,en disant convertisseur il voulait dire transformateur.Au sujet du fusible,pour la télé, il ne faut JAMAIS mais alors JAMAIS mettre un fusible plus fort que celui préconisé par le fabricant,s'il ne fond pas ce sera le camping car qui fondra !!!!
ça ne change absolument rien au propos...
si notre ami belge possède une TV 12 volts, il peut utiliser sa batterie pour l'alimenter sans avoir besoin d'un transfo (qui impliquerait d'ailleurs d'être connecté au réseau).
- Alain_Be
en fait il s'agit d'une TV 220V, mais en y regardant de plus près, le transformateur (Mea Culpa, pas le convertisseur) sort du 12v.
Mais quelle est la tolérance habituelle des appareils 12v (à quoi peut on s'attendre ?) car nos batteries débitent entre 12v et 14v en charge, ce serait bête de griller la TV...
Mon cc a 20 ans, ni la cellule ni le porteur ne sont équipés d'une protection contre la décharge (enfin je crois, mais pas envie de flinguer une batterie "pour voir").
Bien relevé le conseil du fusible de puissance max de la consommation !
Et même question que pour la TV concernant les leds: les rubans étaient fournis avec un transfo 12v: est ce que les leds supportent du 14 voir 15 v ? Certains sites conseillent des régulateurs ....
J'espère avoir été plus clair
- jp33
- Ville : S.M.J.
tu peux mettre cela http://www.amazon.fr/Visua-stabilisateu ... B0044C1WHA ou là http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:M ... 0M55626450
- nanard79260
Bonjour, pour des bandes del (led) j'ai enlevé le transfo et connecté directement sur la batterie, en charge ou pas, sans aucun problème. Pour ta télé en principe c'est marqué dessus la tolérance, ou sur la notice.
- Alain_Be
Merci JP33 pour les liens; j'irai même voir mon concessionnaire scooter Sym. J'ai trouvé hier soir ce site avec quelques ampoules et matériels également pour caravaning et bateaux:
http://www.ledsky.be/fr/stabilisateur-1 ... ur-tension pour 13€
Je pense que pour les leds il y a une certaine tolérance car on vend aussi des variateurs qui jouent sur le voltage il me semble (mais pas [encore] testé).
Pour ce qui est de la télé, je dois encore regarder la documentation fournie et/ou tester le transfo. Mais le lien ci-dessus devrait suffire pour stabiliser le 12v de la TV (60w maxi, sans doute un peu juste).
Sinon, j'ai encore à la maison une alimentation ATX pour pc, 80w non ventilé, 120w ventilé. Elle sort donc du 12V (mais aussi du 5V). Juste voir la puissance sur chaque voltage ...
- rover17
Bonjour , perso l'ai branché direct sans régulateur , sans aucun problème ;-)
- votre campingcar : PILOTE G832 LCE
Je ne comprend pas bien tes propos concernant ta TV...si ta TV peut fonctionner en 12V pourquoi mettre un régulateur??? Par principe les CC sont équipés d'un dispositif qui coupe l'alimentation auxiliaire si celle-ci "tombe" en dessous de 10,4V.Maintenant si ton CC n'est pas équipé de ce dispositif , ta TV se coupera d'elle même ( plus d'image et/ou de son) si la tension est trop basse.
Alain57
Alain57
- Alain_Be
@ Alain57, je ne crains pas trop un 10v, mais plutôt un 14-15v ...
Le but de ma question est d'avoir vos retours d'expériences... Je vois jusqu'à présent qu'un 12v non régulé ne vous a pas inquiété, qu'il n'y a pas eu d'incidents ...il me reste donc à tester :-)
- Rigadin
- Ville : Bourges
bonjour a tous ;
les tv en 12 volts ont une regulation interne . le transformateur delivré avec cette appareil ne fait que du 220 / 12 volts alternatif .
donc de monter une fiche male allume cigare et ca fonctionnne .
a bientot
Alain
GPS Tomtom 730
Alain
GPS Tomtom 730
- bricoleur315
Les téléviseurs ont une régulation intégrée donc pas de souci à l'utiliser sur le cc.
Vous parliez plus haut de convertisseur, en réalité ce sont des alimentations à découpage.
Je dépoussière le sujet très intéressent.
Je viens d'hériter d'une Smart TV 24" toute neuve et j'aimerais bien l'installer dans la chambre du CC Sauf que c'est une TV 230V!
L'idée est de virer le transfo interne 230VAC / ?VDC. Après une petite recherche rapide je vois que certaines TV fonctionnent en interne en 12V, 19V, ??V ( à mesurer au c.. du transfo)
Si c'est 12V? alim en direct, mais si c'est autres choses? installer Ceci
Jouable ou pas?
Jouable ou pas?
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
@Michel
Il y a de grandes chances que la tv fonctionne en 12v.
Sur la notice tu devais trouver cette info.
230/? A vérifier.
@Michel
230/? A vérifier.
Re,Jean-luc a écrit : mer. 29 mai, 2024 10:29 Bonjour
@Michel
230/? A vérifier.
ou au dos de la-dite TV, sur une étiquette.
Si toutefois la TV est en 12V= , il devrait y avoir une prise "jack" ou "cinch" .
Je connais ce module pour en avoir installés , maxi 3A avec radiateur qu'ils disent , on va dire raisonnablement 2A et c'est ok avec un radiateur ! Tout dépend de la conso de ta TV en 12V , si toutefois c'est bien 12V + et - et pas une alimentation symétrique 230/ 12+ , 0 , - ou plusieur tensions de sortie sur le transfo ,s'il y a tranfo!Malcolmbass a écrit : mer. 29 mai, 2024 10:21
Jouable ou pas?
Merci pour vos réponses
- prénom : damien
- Ville : saint imoge
Pour virer le transfo interne 230V ac/dc,il faudrait qu'il existe
Il y a des lustres que les TV sont équipées d'alim à découpage.
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
Rédamien51100 a écrit : mer. 29 mai, 2024 15:32 bonjour,
Merci RAYMOND LA SCIENCE !!!!
Et ça c'est quoi?
Bon déjà un transfo AC/DC j'ai encore jamais vu de ma vie! Un transfo est toujours AC/AC puis ça passe par un étage de redressement pour avoir du DC.
Bref on s'en fout!
Pour revenir à nos moutons, j'ai trouvé quoi et comment faire
J'attends les petites merdouilles en commandes pour valider et faire un tuto.
Sans doute que j'ouvrirais un sujet dédié pour ne pas polluer celui-ci et faciliter les recherches.
Merci GéGé le scientifique pour ton aide et savoir insurpensabledamien51100 a écrit : mer. 29 mai, 2024 15:32 bonjour,
Et ça c'est quoi?
Bref on s'en fout!
- prénom : damien
Un transfo d'alim à découpage
Le coup du transfo AC/ Dc.. c'est un certain malcolmbass qui l'a écrit je crois
Cuve et relis toi bien
Non, c'est ta citation!damien51100 a écrit : mer. 29 mai, 2024 18:39 Le coup du transfo AC/ Dc.. c'est un certain malcolmbass qui l'a écrit je crois
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
BonjourMalcolmbass a écrit : mer. 29 mai, 2024 18:55 Re,
Cuve et relis toi bien![]()
Michel on ne cause pas avec une brouette on la pousse !!!
J'aurais plutôt pensé à un transfo à plasma à déphasage interstellaire et rayonnement subsonique
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
Bonjourbleusideral a écrit : mer. 29 mai, 2024 20:15 ReMalcolmbass a écrit : mer. 29 mai, 2024 18:55 Re,
J'aurais plutôt pensé à un transfo à plasma à déphasage interstellaire et rayonnement subsonique![]()
Et à pedales bien sûr
Coucou,
J'aime bien ces sujets où il y a de l'ambiance !
.. du coup je vais suivre les avancées de mon ami Michel..
Par contre @damien51100 j'arrive toujours pas à comprendre comment tu peux te rendre si désagréable parfois.. c'est un don ou quoi ?
Allez, à part ça bonne soirée les amis..
BonjourAlpazen a écrit : mer. 29 mai, 2024 21:52 Par contre @damien51100 j'arrive toujours pas à comprendre comment tu peux te rendre si désagréable parfois.. c'est un don ou quoi ?![]()
Pas parfois, mais toujours !!
C'est vrai qu'à y regarder de plus près.. tu as totalement raison Jean-Pierre..
