regulateur mppt
roger
prénom : roger
votre campingcar : fourgon
Ville : ria-sirach
regulateur mppt
Message non lu par roger »
je vais faire placer 2 PV en serie de 190 w chacun. un regulateur MPPT 75/15. J'ai une betterie AGM de 90 ah.Ce regulateur sera t'il adapté pour une batterie lithium de 100 ah ? (quand la mienne sera hs). J'ai trouvé des reponses positives et negatives. Donc ?????? :, :, :,
Merci pour vos avis
ramses
prénom : ramses
votre campingcar : neant
Ville : Prov Namur (B)
Re: regulateur mppt
Message non lu par ramses »
quelles sont les caractéristiques des anneaux PV ? une datasheet serait la bienvenue !
PHIL2356
votre campingcar : Bavaria A70
Re: regulateur mppt
Message non lu par PHIL2356 »
Boniour
C'est quoi une datasheet ?
Bonne soiree
Re: regulateur mppt
je pense que c'est ça :roll: , la fiche technique du produit --->https://www.electronique-radioamateur.f ... asheet.php
aprilien
votre campingcar : Hymer B584
Re: regulateur mppt
Message non lu par aprilien »
Il y a 3 ans j'ai installé un mppt75/15 avec un PS 24V 200W et une batterie LifePo4 de 100Ah et ça fonctionne depuis ....
Le régulateur ne se dimensionne pas en fonction de la batterie mais du/des PS, après tu pourras affiner les réglages du régulateur en fonction de la batterie installée.
380W en 24V c'est ok pour ce régulateur puisque les panneaux ne donneront jamais 100% de leur capacité et de toute façon il régulera à 15A max .
Aprilien
HYMER B584 de 2002
roger
prénom : roger
Ville : ria-sirach
Re: regulateur mppt
bonsoir à tous
Merci pour vos reponses
ça me rassure
bonsoir :lol: :lol:
ramses
prénom : ramses
Re: regulateur mppt
ok pour la réponse d'aprilien si tes panneaux sont bien des 24V, si pas ... !!!
Comme tu ne précisais rien d'autre que la puissance niveau des panneaux, c'est pour cela que je te demandais des précisions complémentaires que l'on trouve ds la datasheet des panneaux !
Re: regulateur mppt
De toute façon le MPPT régulera et ne laissera passer que 15 À c'est tout.
Re: regulateur mppt
claudecpx a écrit : sam. 03 févr., 2024 23:03 Re,
MPPT 75/15 = 15A max en sortie! Soit 220W MAX! (c'est clairement indiqué dans la notice Victron)
Ce régulateur ne convient pas pour 2 panneaux 190Wc, voir le datasheet des panneaux pour choisir le régulateur approprié.
PS: DATA = données, SHEET = feuille.
Traduction: feuille de données / plaque signalétique.
aprilien
Re: regulateur mppt
Re ,
Roger indique que ses PS sont en série donc en 24V, je suppose et le 75/15 devrait suffire (15.8A) . Les PS ne sont jamais à 100% de leur nominal et en plus ils sont montés à plat.
Aprilien
HYMER B584 de 2002
ramses
prénom : ramses
Re: regulateur mppt
mais non, c'est pas suffisant comme info !!! il faut s'assurer que la tension max à vide des 2 panneaux en série ne dépassera pas les 75V max ... les dépasser, c'est tuer le mppt !!! Et c'est pas mieux si on est vraiment trop bas par rapport à la ref du mppt...
Pour la capacité, c'est pas un problème ... de toutes façons, le mppt ne donnera pas plus que les 15A !
Allez, donnes-nous les ref de tes panneaux qu'on "dégôte" le datasheet pour te répondre correctement !
Bien à vous tous
roger
prénom : roger
Ville : ria-sirach
Re: regulateur mppt
Bonjour à tous et merci pour votre implication
Voici la ref. des panneaux solaire
https://www.camping-car-plus.com/high-t ... 10374.html
je confirme bien ils seront en serie (12v + 12v )
un autre lien sur les regulateurs qui indique bien qu avec un 75/15 on peut metre jusqu'a 440w de panneau a condition qu'ils soit en serie
https://www.myshop-solaire.com/comment- ... a_553.html
encore merci
Re: regulateur mppt
Une explication s'impose.
Avant tout les panneaux 12V ou 24V ça n’existe pas!
Caractéristiques de ton panneau 190Wc:
Tension nominale (Vmp) 19,61V X2 en série= 39,22V
Tension max en circuit ouvert (Voc) 23,30V X2 en série = 46,6V
Courant de court-circuit (Isc) 10,68A
Courant à puissance max (Imp) 9,69A
En série les tensions s'additionnent les courant sont à l'équilibre, ce qui donne en production max: 39,22V X 9,69A = 380Wc.
40V dans la batterie ça ne va pas du tout! Donc il faut transformer les 380W/40V en 380W/14,6V (le boulot du régulateur) ce qui donne 380w / 14,6v = 26A!
Le victron 75/15 va avaler les 46,6V sans problèmes puisqu'il supporte 75V
En sortie il va limiter à 15A!!!!
Donc 15A x 14,6V = 220W ==== 160W en pure perte!!!
Relis bien ce que dit Myshop Solaire, ils parlent de parc de batteries 12V ou 24V! Et pas de parc panneaux solaire!
C'est pas la même mayonnaise...
roger
prénom : roger
Ville : ria-sirach
Re: regulateur mppt
si j'ai bien compris il me faudrait un 75/30
30x14.6=438
mais comment y a t'il autant d'avis .
Re: regulateur mppt
Le 75/30 n'existe pas, il faudra passer au 100/30
ramses
prénom : ramses
Re: regulateur mppt
roger a écrit : dim. 04 févr., 2024 14:18 si j'ai bien compris il me faudrait un 75/30 30x14.6=438
mais y'a clairement pas des "chiées" d'avis !!! y'a juste l'analyse claire, nette et précise que Malcolmbass a faite, point-barre. et pour la faire cette analyse, ben il fallait le datasheet qui te donne les qlqs infos "clefs" ... c'est pour cette raison que j'insistais.
Maintenant, si tu travailles avec un mppt 75/15, ca va le faire "électriquement", mais en plus de pousser la bête au max ..., comme il l'explique bien, tu passeras aussi à côté de plus de 50% de l'énergie disponible quand tu seras dans les meilleurs conditions solaire ... et ca c'est clairement vraiment dommage !!!
Par contre, quand tu auras peu de soleil ou mal explosé, ben la tu "perdras" un peu moins mais ... dommage de ne pas pouvoir profiter de ce que tes panneaux peuvent te donner quand y'a du soleil à volonté !
Une batterie de 100Ah, c'est quand même 1,32kWh d'énergie. Ds les meilleures conditions de soleil, si elles sont quasi à genoux, faudra quasi 4h de charge avec un 100/30 sans parler de la conso directe de ton CC. La, t'es à l'aise mais avec un 75/15 (moins de la moitié d'énergie dispo ) alors que t'as du PV disponible, c'est trop bête de ne pas pouvoir en disposer entièrement !!! Et que dire si tu voulais un jour "monter en capacité" de batterie ... oui, je sais, c'est des "si" mais regarde autour de toi ici ... y'en a pas qu'un qui l'a fait ou qui y pense sérieusement.
Et en plus, franchement, pour 60€ de diff de prix entre un 75/15 et un 100/30, je chipoterais même pas !!!
Voila, ce n'est jamais que mon avis hein, mais maintenant que t'es bien équipé niveau panneaux, ne gâche pas ton installation !
Bien à vous tous
Re: regulateur mppt
Ramses a dit la messe! :s
J'ajouterais juste une dernier point si tu ne compte pas remplacer ton AGM 90Ah dans l'immédiat!
Pour ne pas la tuer plus vite que vite, il est conseillé de ne pas charger à + de 0,2C Soit 18A pour ta batterie.
Source Victron: https://www.victronenergy.fr/upload/doc ... ies-FR.pdf
Le courant de charge doit de préférence ne pas dépasser 0,2 C (20 A pour une batterie de 100 Ah). La température d'une batterie
augmentera de plus de 10°C si le courant de charge est supérieur à 0,2 C. La compensation de température est donc
indispensable pour des courants de charge supérieurs à 0,2 C.
Je ne me souviens plus si on peux régler/limiter le courant de charge du MPPT dans l'application Victron :roll:
Piocher dans la notice :up
roger
prénom : roger
Ville : ria-sirach
Re: regulateur mppt
encore merci pour tout
je vais suivre vos conseils et opter pour un 100/30
Re: regulateur mppt
Après , il n'y a pas que Victron dans la vie solaire ! Moi je tourne depuis 5 ans avec un Epever en 30A et nickel :mrgreen:
De plus , report des infos et paramétrage au choix : écran MT50 , Boitier Bluetooth, Adaptateur PC :cc
Re: regulateur mppt
On est d'accord qu'un 100/30 est bien mieux après ce sont des choix et des coûts.
Je rappelle que sur le site Victron Énergie il y a un fichier Excel à télécharger pour calculer tout ça sans tergiverser.
Je le conseille fortement...
Re: regulateur mppt
claudecpx a écrit : dim. 04 févr., 2024 21:06 Re,
C'est pas que c'est bien mieux, c'est indispensable! Sinon quel est l'intérêt d'installer 2 panneaux de 190W?
Re: regulateur mppt
bleusideral a écrit : dim. 04 févr., 2024 19:36 Re
Oui Fabrice mais moi je ne peux pas parler/donner un avis sur du matos que je ne connais pas :roll:
Dernière modification par Malcolmbass le lun. 05 févr., 2024 20:31, modifié 1 fois.
roger
prénom : roger
Ville : ria-sirach
Re: regulateur mppt
J'avais posé la question à 'my shop solair et voila la reponse : ( Votre puissance panneau fait au total 380W. Votre MPPT et la batterie GEL n'est pas tout à fait en phase avec la puissance que le panneau vous fournit.Le régulateur adéquat à ce type d'installation est le MPPT 100/30. Sachant que si vous envisagez dans un futur proche d'utiliser la technologie Lithium pour votre batterie, un 100Ah vous sera suffisant )
Donc on se rejoint
Par contre connaissez vous se site :https://www.victronenergy.fr/mppt-calculator (j'ai coché la case autre panneaux )
dans la case :Tension du système [V] je ne sais s'il faut mettre 12v ou 24 v (sachant que mes panneaux en serie )
encore merci pout tout
Re: regulateur mppt
Tension du système 12V (ta batterie)
roger
prénom : roger
Ville : ria-sirach
Re: regulateur mppt
merci Michel pour ton implication
