Frigo s'éteint au bout de 10 minutes
uniquement sur les frigos
Hachounet
prénom : Valentin
votre campingcar : Hymer 564
Ville : La Rochelle
Message non lu par Hachounet »
Salut tout le monde, bonne année a vous !
Après mon problème de clignotants ( résolu), je suis maintenant en Grèce avec un nouveau souci sur mon frigo RM 181 H EGR
Tout fonctionnait jusqu'à il y a quelques jours, puis plus rien. Avec un collègue, on a tout nettoyé pour une simple et légère amélioration.
- Lyre soufflé
- Arrivée de gaz changé
- Thermocouple nettoyé
- Bruleur et gicleur nettoyé
- Cheminée nettoyé
Le thermocouple n'a pas de position variable, il se met dans son emplacement défini.
Après le nettoyage, on a constaté que malgré un démarrage ( très) difficile au piezzo manuel, il finissait par s'allumer et tenir entre 5 et 10 minutes. Puis il s'éteint tout seul, et si l'on rappuie directement sur le piezzo il se rallume.
J'ai testé sur mes 2 bouteilles, une censée contenir du propane remplie par un pro en Italie et une remplie a Athènes censée en contenir aussi mais c'est peut être du GPL. Les deux ne donnent pas plus de résultats.
La flamme est belle et bleue.
Les autres équipements fonctionnent bien.
Est ce que ça pourrait être le thermocouple ? Étrange qu'il se coupe quand il commence à être bien chaud ?
De plus il tient 5 a 10 minutes en position max mais dès qu'on veut le passer au minimum, la flamme se coupe.
On pourrait aussi penser au débit de gaz, mais pourquoi seteindrait il après 10 minutes au max ?
J'espère que vous avez passé un bon réveillon, n'oubliez pas de boire de l'eau 😆
Hachounet
prénom : Valentin
Ville : La Rochelle
Re: Frigo s'éteint au bout de 10 minutes
Salut !
Hormis le thermocouple et le piezzo, il n'y a rien avec le brûleur. La sonde se trouverait dans le thermocouple ?
C'est un très vieux modèle, d'habitude, il ne s'éteint pas du tout, une fois réglé en position il fait du froid jusqu'à faire des glaçons si il le faut. Le piezzo manuel ne peut pas relancer la flamme.
A force de manipulation de propane et gpl , il se peut qu'il y ait une accumulation de dépôts d'huile qui crée des perturbations , c'est une piste à étudier , cela m'est arrivé !
Le remède : défaire l'arrivée gaz du frigo et du détendeur principal , mettre un chiffon à l'une des extrémités , de l'autre envoyer de l'air sous pression ( compresseur ) , les dépôts d'huile souillerons le chiffon !
Ce genre de vieux frigo n'a pas de thermostat gaz, c'est l'utilisateur qui règle le débit de gaz (Min, Med, Max)
Vu les symptômes, quelques chose perturbe la pression d'arriver de gaz qui manifestement varie aléatoirement.
Même suggestion que Fabrice, nettoyer la conduite de gaz (nettoyant frein + compresseur) et probablement aussi le détendeur, voir le remplacer...
Hachounet
prénom : Valentin
Ville : La Rochelle
Dalton : Le thermocouple est bien situé vu qu'il ne peut pas bouger, j'ai l'impression que c'est la flamme qui serait peut être trop faible.
Je vais essayer de regarder ajd ou demain pour nettoyer le détendeur, l'arrivée de gaz flexible jusqu'au frigo ayant été changée et vous tiens au courant.
Hachounet
prénom : Valentin
Ville : La Rochelle
Après recherche le problème venait du frigo. J'ai réussi à choper une bonne affaire sur de l'occasion en Grèce, y'as pas photo ça n'a rien à voir.
Merci a vous tous :)
