@Jean-Luc, sais pas à qui tu t'adresse? mais effectivement le BMS peut encaisser plus que le nominal (combien de temps???) J'ai testé un grille pain qui a tiré 118A sur ma batterie limitée à 100A, elle n'a pas bronché.... Les tartines bien grillées
Hello,radio6ulm a écrit : ven. 04 mars, 2022 16:07 ton message laisserait penser que tu ne peux pas depasser 1800w , ce qui est faux, tu peux tres bien tirer 2000w par exemple pendant 5ou 10min sans probleme
Jmy78120 a écrit : sam. 05 mars, 2022 19:44 Re!
Zut la page n'était pas rafraîchi, je n'avais pas vu la réponse!![]()
Oui, j'ai 0.211V entre ces 2 points B- et P-.. et +/- 9V entre P- et le + batterieJOMAC79 a écrit : sam. 05 mars, 2022 19:54 Bonsoir,
Quelle tension entre B- et P-? Sans chargeur
À mon avis # de 0v donc en effet il va falloir initialiser le BMS
Merci Jacques, je vous tiens au jus.. bonne soirée aussiJmy78120 a écrit : sam. 05 mars, 2022 19:59 Re!
Mince c'est pourtant ce que dit Daly...
On saura demain !
Bonne soirée!
Ce code DL-xxxxxxxxxx tu le vois ou?Alpazen a écrit : dim. 06 mars, 2022 13:21 Le BT de chaque téléphone voit bien mon code DL-xxxxxxxxxxx dans appareil disponible (mais il n'est pas appairé aux téléphones)
JOMAC79 a écrit : dim. 06 mars, 2022 13:32 Mais il ne faut surtout pas l'appairer avec le smartphone
