Smart BMS Daly (LiFePO4 4S)
Re: Smart BMS Daly (LiFePO4 4S)
@Jean-Luc, sais pas à qui tu t'adresse? mais effectivement le BMS peut encaisser plus que le nominal (combien de temps???) J'ai testé un grille pain qui a tiré 118A sur ma batterie limitée à 100A, elle n'a pas bronché.... Les tartines bien grillées
- prénom : Jacques
- votre campingcar : Cellule PU/cc Challenger
- Ville : Rambouillet
Re!
D'ac, vous avez une maison roulante!
Je vais devoir en rester au café soluble!
- Chris68125
- prénom : Chris
- votre campingcar : McLouis MC4-60G-Sovereign 2016
- Ville : Houssen-Alsace
C'est ce que je pensais... mais je n'ai pas encore fait le test ! A vérifier donc par des tests réels et je reviendrai vers vous tous
Après 6 ans de location, je possède enfin mon propre CCar depuis 4 ans
En effet il faut bien faire la distinction entre Ah (taille du réservoir) et A (taille du robinet) pas toujours facile....
Bonjour les amis,
De mon côté j'ai bien reçu mon câble + 25mm² manquant et j'ai bien raccordé le BMS à la batterie, mais j'ai un truc à vous demander
J'ai 14.27V en sortie directe de batterie, mais une fois tout raccordé j'ai seulement environ 9V à la sortie du BMS, et impossible de faire fonctionner le BT bien sûr.. j'ai vu sur des vidéos US qu'ils parlent d'activation du BMS, faut-il mettre en charge pour faire cette activation ?
Avec la notice en anglais que j'ai c'est ce que je comprends, mais je voudrais être sûr de la procédure à faire à ce niveau, et je n'ai qu'un chargeur AGM dispo en ce moment à la maison..
Merci d'avance
Merci d'avance
Pour activer le BMS, y a un petit bouton sur le module Bluetooth ou juste lui mettre un petit coup de chargeur ou consommateur de quelques secondes et il se réveille.
Si pas?
Vérifier que les interrupteurs de charge et décharge sont bien sur ON
Si pas?
Salut Michel,
Ok, le BT ne s'enclanche pas à ce stade, je vais donc lui mettre un petit coup de charge pour voir..
- prénom : Jacques
Bonsoir !
Mince j'ai répondu sur l'autre conversation.
Ça doit effectivement vouloir dire que le bms n'est pas activé.
Dans mon cas il a suffit d'appuyer sur le petit bouton sur l'antenne bluetooth pour le mettre en route.
Par contre le connecteur entre le bms et l'antenne est pas terrible j'ai eu du mal à l'enfoncer.
Bonne soirée!
Bonne soirée!
- prénom : Jacques
Re!
Zut la page n'était pas rafraîchi, je n'avais pas vu la réponse!
- prénom : Joël
- votre campingcar : Carthago Chic Splus I58Xl
- Ville : LA CRECHE
Quelle tension entre B- et P-? Sans chargeur
À mon avis # de 0v donc en effet il va falloir initialiser le BMS
Ca ne fonctionne pas avec l'appui sur le bouton du BT.. j'essayerais un petit coup de charge demain matin
Merci encore
- prénom : Jacques
Re!
Mince c'est pourtant ce que dit Daly...
On saura demain !
Bonne soirée!
On saura demain !
Bonne soirée!
Oui, j'ai 0.211V entre ces 2 points B- et P-.. et +/- 9V entre P- et le + batterie
Merci Jacques, je vous tiens au jus.. bonne soirée aussi
- prénom : Joël
- Ville : LA CRECHE
Le problème c'est qu'avec 9V les chargeurs traditionnels ne font pas de charge c'est le cas des miens !
Pour initialiser mon BMS, je l'ai fait plusieurs fois avec mon multimètre positionné sur test diode avec une liaison entre P- et B- dès que j'entends le signal sonore c'est ok sinon j'inverse mes pointes et dans tous les cas ça marche, le faible courant injecté est suffisant pour réaliser l'initialisation
Joël
Joël
@Pascal, vérifie que le module Bluetooth est bien branché sur UART.
On peux facilement se tromper, cas vécu avec ma deuxième batterie et pour cause...
C'est les mêmes BMS mais la connectique pas tout à fait pareil...
Salut les amis,
J'ai testé le multimètre sur la position "test diode", ça donne rien chez moi
Là j'ai mis en charge sous position AGM (CTEK mxs 5.0 > courant de sortie 5A), j'ai 14.67V qui arrive du chargeur entre le + et le P- mais pour l'instant ça reste muet du côté du BMS.. et si jamais j'ai un plus gros chargeur pour test (7A en sortie)
Une question : avez-vous un voyant qui s'allume sur le petit boitier rond BT quand vous appuyez sur le bouton de détection ?
@Michel : oui il est bien connecté sur UART
A tout à l'heure..
A tout à l'heure..
Ah j'oubliais, le Bluetooth de mon téléphone détecte bien le boitier BT avec son code, mais quand j'ouvre l'application pour appairer elle ne se connecte à rien, j'ai testé avec Xiaoxiang et Carplounge, c'est pareil..
J'ai galéré aussi pour faire fonctionner l'appli.
Il ne faut pas associer le Bluetooth du téléphone (sais pas pourquoi mais j'avais déjà eu ça avec d'autres appareils Chinois)
Juste l'activer et lancer l'appli qui logiquement va trouver le numéro du module, genre: DL-xxxxxxxxxxx
Vérifie avant qu'il n'est plus associè dans le téléphone sinon ça ne fonctionnera pas.
Vais encore essayer, j'ai encore mes 2 téléphones en Samsung, un ancien S9 et un nouveau S20, mais pour le moment sur les deux c'est pareil..
- prénom : Jacques
Bonjour!
Ça fonctionne sur mon S20.
J'ai un S9, je peux essayer aussi.
les news : après le petit coup de charge j'ai 14.53V entre le P- et le + batterie, donc ça, ça semble bon maintenant, j'ai testé avec une visseuse 12V ça fonctionne au poil, et du coup j'ai vérifié les Ah qui passe avec ma nouvelle pince ampèremétrique, j'obtiens 3Ah en la faisant tourner à vide..
Mais les applis ne démarrent pas du tout, ni sur le S9, ni sur le S20 et autant la Xiaoxiang que la Carplounge
Le BT de chaque téléphone voit bien mon code DL-xxxxxxxxxxx dans appareil disponible (mais il n'est pas appairé aux téléphones)
Je vois plus trop quoi faire là..... des idées ?
PS : @Jacques tu fais quelle manip exactement et dans quel ordre pour la connexion avec l'appli ?
- prénom : Joël
- Ville : LA CRECHE
Si tu vois dlxxxxx en bluetooth c'est que ton BMS est activé
Mais il ne faut surtout pas l'appairer avec le smartphone
Pourquoi tu n'utilises pas tout simplement l'application SMART BMS ?
Dans les appareils Bluetooth enregistrés dans ton tel ou dans l'appli Daly?
Malheureusement moi tout est débranchés, je ne sais pas te faire des captures d'écran
Ce code DL-xxxxxxxxxx tu le vois ou?
Dernière modification par Malcolmbass le dim. 06 mars, 2022 13:46, modifié 1 fois.
C'est ce que je disais plus haut
- prénom : Jacques
Re!
Oui pareil, je ne l'ai pas appairé, juste tout brancher, appuyer sur le bouton et choisir dtxxxx dans l'app.
- prénom : Jacques
PS! D'ailleurs contrairement aux Victrons le bms n'apparaît pas dans la liste des appareils appairés.
@Pascal, tu as essayé de le dissocier dans les paramètres bluetooth du téléphone ?
Alors, j'ai tout bien fait tout comme vous m'avez conseillé, et effectivement ça marche !!!
Mais uniquement avec l'application Daly Smart BMS que j'ai du installée, avec les autres c'est niet.. snif pour Carplounge qui est bien meilleure..
Maintenant il me reste plus qu'à optimiser les réglages, je vais voir ça de plus près..
Merci à tous
Merci à tous
