Je suis occupé à installer quelques gadgets au tableau de bord du CC.
Clinomètre, récepteur de commandes au volant, alim du TPMS (marre des fils qui se ballades partout) plus tard, vanne motorisée pour la vidange des eaux grises + caméra, et je ne sais encore quoi à l'avenir...
Ça commence à faire de monde à alimenter
Je ne m'attarde pas sur les solutions classiques! Picages sur l'allume cigare, au c.. de l'autoradio, direct sur la batterie,... On connait, c'est bon.
Pour quelques piastres j'ai acheté Ceci qui s’installe directement dans la boite à fusibles.
Une petite modif vite fait avec deux Wago collé dos à dos au double face. Et voila un bornier de distribution 12V après contact ou tu peux y brancher tout ton broll
En cherchant le fusible allume cigare, j'ai trouvé un autre fusible bien plus intéressant! Celui de la prise de courant/allume cigare arrière (Pas utilisé dans un CC) Le F33 Source: https://boîte-à-fusibles.com/schema-de- ... 2007-2014/
Et voila ce que ça donne:
La masse sur le boulon M6 à gauche. Facile d'accès.
