Distribution alimentation après contact
Je suis occupé à installer quelques gadgets au tableau de bord du CC.
Clinomètre, récepteur de commandes au volant, alim du TPMS (marre des fils qui se ballades partout) plus tard, vanne motorisée pour la vidange des eaux grises + caméra, et je ne sais encore quoi à l'avenir...
Ça commence à faire de monde à alimenter j'ai donc cherché et trouvé une solution simple, propre, souple (câblage/décalage rapide)
Je ne m'attarde pas sur les solutions classiques! Picages sur l'allume cigare, au c.. de l'autoradio, direct sur la batterie,... On connait, c'est bon.
Pour quelques piastres j'ai acheté Ceci qui s’installe directement dans la boite à fusibles.
Une petite modif vite fait avec deux Wago collé dos à dos au double face. Et voila un bornier de distribution 12V après contact ou tu peux y brancher tout ton broll
En cherchant le fusible allume cigare, j'ai trouvé un autre fusible bien plus intéressant! Celui de la prise de courant/allume cigare arrière (Pas utilisé dans un CC) Le F33 Source: https://boîte-à-fusibles.com/schema-de- ... 2007-2014/
Et voila ce que ça donne:
La masse sur le boulon M6 à gauche. Facile d'accès.
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Re: Distribution alimentation après contact
Bjr à toutes et tous
@Malcolmbass :
Simple, efficace, bien documenté : remerciements et félicitations…
@Malcolmbass :
- OKCORAL
Bon plan.
Bon plan.
Bonjour à tous,Malcolmbass a écrit : ↑jeu. 20 janv., 2022 14:07 Bonjour à tous,
Michel, n'achète surtout pas d'essuie-glaces belges, pire que les chinois,
un coup ça marche, un coup ça marche pas !
Bien à toi,
- Baldwinus
- prénom : B-Louis
- votre campingcar : Mc Louis Nevis Carat 79G PL
- Ville : Montegnée
Bonsoir et !
- isatis
- prénom : Patrick
- votre campingcar : chall...Genesis 58
- Ville : Siouville-hague
Bjr.
Je ne connaissais pas ces câblages...
ça m'aurait bien aidé sur mon ancien CC, mais il y a 20 ans, je ne sais pas si ça existait...De toutes façons, je n'avais pas internet...
Merci Michel pour l'astuce..
Tapez "Fuse Tap" dans Gogole ou Tutube et vous aurez un tétrachiée d'info sur le sujet
Comme bien souvent, NOTHING IN FRENCH
A quick example (But pig ground connection)
Moi non plus! C'est vraiment par hasard que je suis tombé dessus sur YouTube.
- MG87000
- prénom : Marcel
- votre campingcar : FV Brantome 2008
- Ville : Limoges
Le porte fusible dérivateur , on le trouve en rayon chez les accessoiristes bien de chez nous : https://www.norauto.fr/p/porte-fusible- ... egoryName=
.... mais c'est plus cher €€€€€€€€€€
par contre EXCELLENTE idée les 2 wago dos à dos
Marcel
Marcel
- jmmaxou89
- prénom : jean michel
- votre campingcar : Adria Campereve Dethleffs T6
- Ville : PERRIGNY France
