Bsr à toutes et tous,
@Malcolmbass :
- pour le réglage du BMV, j'avais suggéré ces valeurs de réglages dans ce post
ICI
- ou encore :
ICI
Et également en page 7 de ce même post ...
Au travers de tout ce que nous avons : lu, visionné et décortiqué sur les Lifepo4, il convient "à mon sens" :
- de ne pas monter trop haut en tension (voltage) ; 14,2 - 14,3 V
- de ne pas charger la Lifepo4 > 90 %
- de ne pas descendre trop bas en tension (limite raisonnable > ou = 11,5 V même si les spec techniques donnent une valeur inférieure)
- de ne pas décharger la Lifepo4 < 10%
- de supprimer le FLOAT même si VICTRON le prévoit ...
D'où l'intérêt - pour ne pas dire la nécessité - de passer en mode "expert" sur le BMV, le MMPT, le chargeur et voir comment limiter la charge par l'alternateur (surtout pour les déplacements de plusieurs heures)
Idem pour le réglages des différents paramètres du BMS lorsqu'on a pris l'option bluetooth...
Voici ce que j'écrivais à Radio6ULM, il y a déjà quelques jours :
paramètres BMV
Tout est discutable ; il faut que l'ensemble des paramètres soient : cohérents, logiques et consistants...
Et comme l'a très bien dit un collègue : ce n'est pas prise de tête, ni "usine à gaz", c'est juste rentrer les paramètres une fois, puis tout oublier une fois que c'est validé
