Probleme frigo Dometix
uniquement sur les frigos
Bruno79
prénom : Bruno
votre campingcar : Bürstner Delfin t680
Ville : Niort
Message non lu par Bruno79 »
Bonjour, :h
Nous sommes propriétaire d’un Renaud Master II (porteur) Bürstner Delfin T680.
Nous avons un souci avec notre frigo un Dometix 7605L qu'en position 12V:
- 14v aux 2 batteries -> OK
- le courant au relais -> OK
- le courant au niveau de la carte électronique du frigo -> OK
Le problème est que le voyant 12V reste rouge et que le frigo ne fait pas de froid.
Nous avons changé le relais et ensuite branché directement la batterie du camion sur le frigo et rien n’a changé. Nous avons ouvert la carte électronique du frigo, le fusible est bon et rien de particulier n’est visible. :ma1 :-(
Auriez-vous une solution à mon problème?
Merci d’avance
jean-jacques
Re: Probleme frigo Dometix
Message non lu par jean-jacques »
avez vous testé la résistance ?
a plus jj
Bruno79
prénom : Bruno
Ville : Niort
Euhh... non :so
Savez vous ou elle se trouve?
jeanluc59
prénom : Jean Luc
votre campingcar : HYMER 698BCL
Ville : 59650
Message non lu par jeanluc59 »
ci-joint un plan et une vue de mon frigo 7655L mais c'est similaire ; cela peu t'aider.
https://zupimages.net/up/19/01/okx8.jpg
https://zupimages.net/up/19/39/frdz.jpg
tu parles de deux batteries à 14V ; n'oublies pas qu'en 12V en roulant c'est la batterie du porteur (batterie de démarrage) qui alimente la résistance du frigo
salutations
jeanluc
Bruno79
prénom : Bruno
Ville : Niort
Merci beaucoup de votre aide, je regarde ça demain. Sinon vous le reverrez sur le forum :D
Verrouillé
