Nous sommes propriétaire d’un Renaud Master II (porteur) Bürstner Delfin T680.
Nous avons un souci avec notre frigo un Dometix 7605L qu'en position 12V:
- 14v aux 2 batteries -> OK
- le courant au relais -> OK
- le courant au niveau de la carte électronique du frigo -> OK
Le problème est que le voyant 12V reste rouge et que le frigo ne fait pas de froid.
Nous avons changé le relais et ensuite branché directement la batterie du camion sur le frigo et rien n’a changé. Nous avons ouvert la carte électronique du frigo, le fusible est bon et rien de particulier n’est visible.
Auriez-vous une solution à mon problème?
Merci d’avance
