merci pour vos réponses , achat nouveau (panneau solaire LG 370w/24v) , pour répondre à (Offtaps) je mes les 2 caractéristique des panneaux solaire (1) solaire LG , (2) solaire solaico: question à (Offtaps) quel puissance je doit mettre a votre avis pour le nouveau régulateur-solaire ???? merci.
(1) Propriétés mécaniques
Cellules : 6 x 10
Fabricant des cellules : LG
Type de cellule : Monocristallin
Dimensions cellules : 161.7 x 161.7 mm
Barres collectrices : 30
Dimensions : 1700 x 1016 x 40 mm
Poids : 18.5 kg
Type de connecteur : MC4
Boîte de jonction : IP68 avec 3 Diodes Bypass
Longueur de câble : 2 x 1000 mm
Face : verre trempé hautement transparent
Cadre : Aluminium anodisé.
Propriétées électriques
Puissance maximale Pmax [W] : 370W
Tension MPP Vmpp [V] : 37.0V
Courant MPP Impp [A] : 10.01A
Tension de circuit ouvert Voc [V] : 42.8V
Courant de Court-circuit Isc [A] : 10,8A
Rendement du module [%] : 21.4%
Température de fonctionnement [°C] : de -40 à +90°C
Tension max. du systéme [V] : 1 000V
Courant max. de fusible en série [A] : 20A
Tolérance de puissance [%] de 0 à +3%.
(ou bien je laisse mes 4 ancien panneau solaire solaico 290w/24v) ????? caractéristique du panneau:
(2) Nombre de celules: 72
Voltage: 24v
Puissance Maximale 0%,+3% (Wp) Pmpp: 290w
Tension au point de puissance maximale (v) Vmpp: 35.30
Courant au point de puissance maximale (a) Impp: 8.20
Tension en circuit ouvert (v) Voc: 44
Courant de court-circuit (a) Isc: 8.63
Rendement de la cellule 17,4%, Rendement du module 14%
Température normale d'utilisation noct:45 c
Epaisseur du cadre incluant le boîtier de connexions: 35mm
Poids:25.1kg
Tension maximale du système: 1000v dc
Températures de fonctionnement:-40 c
pour répondre à (alain 30) je laisse mes 8 batteries ou il sont déjà dans une (soute) , (les PS LG 370W sont en 42.7V a vide donc il faut faire un montage (série parallèle) question: sur mon schéma que j'ai mis ici plus haut mon montage est bien en (série//parallèle) ???? merci , sinon je me suis trompé
pour (radio6ulm) vous voulez dire quoi par (pour le poids si le cc c'est l'avatar je pense que y ait de problemes) ???? merci.
