nouvel installation panneaux solaire et divers accessoires , vos (avis) ?
tome38
votre campingcar : homologué VASP CARAV
Message non lu par tome38 »
je refais une nouvel installation merci de donnée vos avis sur le branchement des divers accessoires si c'est bon (ok) ? ou il faut le modifié ? merci.
je joins un petit schéma de la nouvel installation que je veux faire.
Offtaps
prénom : Laurent
Re: nouvel installation panneaux solaire et divers accessoires , vos (avis) ?
Message non lu par Offtaps »
Dans l'esprit c'est nickel mais les 100V du régulateur solaire sont bien insuffisant avec ce montage tout série.
Avec les 4 panneaux en série tu va dépasser 200V à vide.
Même en mettant en série / parallèle c'est limite limite.
Il faudrait les caractéristiques des panneaux (ou le modèle exact chez LG) pour valider.
alain 30
prénom : alain
Ville : vallerargues
Message non lu par alain 30 »
les PS LG 370W sont en 42.7V a vide donc il faut faire un montage (série parallèle) pour respecté la tension max du régulateur
de plus fait gaffe au poids 8 bat au plombs 6v 300ah c'est lourd
tome38
merci pour vos réponses , achat nouveau (panneau solaire LG 370w/24v) , pour répondre à (Offtaps) je mes les 2 caractéristique des panneaux solaire (1) solaire LG , (2) solaire solaico: question à (Offtaps) quel puissance je doit mettre a votre avis pour le nouveau régulateur-solaire ???? merci.
(1) Propriétés mécaniques
Cellules : 6 x 10
Fabricant des cellules : LG
Type de cellule : Monocristallin
Dimensions cellules : 161.7 x 161.7 mm
Barres collectrices : 30
Dimensions : 1700 x 1016 x 40 mm
Poids : 18.5 kg
Type de connecteur : MC4
Boîte de jonction : IP68 avec 3 Diodes Bypass
Longueur de câble : 2 x 1000 mm
Face : verre trempé hautement transparent
Cadre : Aluminium anodisé.
Propriétées électriques
Puissance maximale Pmax [W] : 370W
Tension MPP Vmpp [V] : 37.0V
Courant MPP Impp [A] : 10.01A
Tension de circuit ouvert Voc [V] : 42.8V
Courant de Court-circuit Isc [A] : 10,8A
Rendement du module [%] : 21.4%
Température de fonctionnement [°C] : de -40 à +90°C
Tension max. du systéme [V] : 1 000V
Courant max. de fusible en série [A] : 20A
Tolérance de puissance [%] de 0 à +3%.
(ou bien je laisse mes 4 ancien panneau solaire solaico 290w/24v) ????? caractéristique du panneau:
(2) Nombre de celules: 72
Voltage: 24v
Puissance Maximale 0%,+3% (Wp) Pmpp: 290w
Tension au point de puissance maximale (v) Vmpp: 35.30
Courant au point de puissance maximale (a) Impp: 8.20
Tension en circuit ouvert (v) Voc: 44
Courant de court-circuit (a) Isc: 8.63
Rendement de la cellule 17,4%, Rendement du module 14%
Température normale d'utilisation noct:45 c
Epaisseur du cadre incluant le boîtier de connexions: 35mm
Poids:25.1kg
Tension maximale du système: 1000v dc
Températures de fonctionnement:-40 c
pour répondre à (alain 30) je laisse mes 8 batteries ou il sont déjà dans une (soute) , (les PS LG 370W sont en 42.7V a vide donc il faut faire un montage (série parallèle) question: sur mon schéma que j'ai mis ici plus haut mon montage est bien en (série//parallèle) ???? merci , sinon je me suis trompé :so
pour (radio6ulm) vous voulez dire quoi par (pour le poids si le cc c'est l'avatar je pense que y ait de problemes) ???? merci.
Offtaps
prénom : Laurent
Sur le schéma du 1er message, les panneaux sont tous en série.
Pour un montage série/parallèle comme ci-dessous il faut 2 "Y" MC4 :
A ce moment, plus de problème de dépassement des 100V.
OKCORAL
Ville : FOULAYRONNES
Message non lu par OKCORAL »
Le tableau de "offtaps" montre la simulation du bon montage pour ton installation. Il prend pour hypothèse que le câblage aller/retour (PS/régulateur) serait de 10m. Du 6mm² est alors nécessaire. Si la longueur des fils devait être bien supérieure il se pourrait que le 6mm² soit d'une section trop faible. Pour autant la chute de tension qui pourrait alors se produire n'aurait pas une trop grande incidence car il va passer 74V (Mppt) dans ces fils et si la chute de tension devait être de 2V par exemple sur les 74V, ce ne serait pas grave.
Par contre, comme les borniers du 100/50 sont calibrés pour du 16mm² max, il va falloir que ton régulateur soit installé très près des batteries afin de n'utiliser idéalement pas plus de 2m (A/R) de fils. Cela permettrait de limiter la chute de tension à 0.10V environ. Au delà de 2m il faudrait câbler en 25mm² ce qui ne serait pas possible.
Cette chute de tension s'impute sur la tension d'absorption du 100/50 qui est de 28.8V et de floating 27.6V. Or, ces tensions sont celles que les batteries doivent recevoir pour être rechargées de manière optimale. Si tes batteries nécessitaient un paramétrage des tension de charge et de floating différentes de celles ci, cela ne changerait rien au problème. La chute de tension s'imputerait sur ces nouvelles valeurs.
alain 30
prénom : alain
tout est dit
tome38
schéma montage série//parallèle ? merci de me confirmé si ce schéma est bon ? ou pas ?.
A+ :s
tome38
(OKCORAL) longueur du câble des panneaux solaire jusqu’à mon régulateur solaire (10M) , section du câble (10mm) , longueur du câble du régulateur jusqu’à mes batteries (2M) , je donne ses info sur les distance entre panneaux solaire et régulateur et batteries sur mon ancienne installation que je veut gardé ses même câble et longueur pour m'a nouvel installation.
A+ :s avec modération.
tome38
(radio6ulm) merci pour votre réponse.
alain 30
prénom : alain
pour moi c'est tout bon
tome38
merci (alain 30)
tome38
(Offtaps) je n'arrive pas a trouvé sur le site de (Victron-Energy) je programme de calcul (bleu-solar-charge-controller-MPTT) que vous avez mis ici si vous pouvez me mettre un lien je vous en remercie par avance.
Offtaps
prénom : Laurent
Sur la page logiciels : https://www.victronenergy.fr/support-an ... s/software tout en bas, c'est une feuille de calcul Excel.
Lien direct : https://www.victronenergy.fr/upload/sof ... c-4_0.xlsm
Avec le pdf mode d'emploi : https://www.victronenergy.fr/upload/sof ... -%20FR.pdf
tome38
merci :c . sur le lien direct une fois que je les télécharger et mis sur mon bureau (il y a bien un dossier) mes il ne marche pas il est vide ?.
Offtaps
prénom : Laurent
Tu as Excel de la suite Microsoft Office ?
tome38
oui je les sur mon bureau.
Offtaps
prénom : Laurent
Alors bizarre. C'est juste un fichier Excel, il n'y a pas de répertoire. Essaye de re-télécharger depuis un autre navigateur ou PC ou smartphone.
Sinon, comme c'est un fichier qui contient des macro* et qu'il vient du net, Excel va/doit te demander si tu veux bien l'ouvrir et si tu veux activer le contenu ; c'est peut-être ça le problème.
(*) rien de dangereux, c'est juste la gestion des boutons + et - pour faire varier les valeurs
tome38
salut tous le monde :he
ok merci , j'ai demander un devis pour les nouveau panneaux solaire + un nouveau convertisseur je viens juste de recevoir un Mail qui me dit que le montage de mon parc de batterie est en (48v) :-( et non en (24v) , si quelqu'un d'ici peut bien me confirmé que mon park de 8 batteries est bien en (24) voir le 1er schéma tout en haut merci.
Offtaps
prénom : Laurent
tome38 a écrit : jeu. 01 avr., 2021 19:15 un Mail qui me dit que le montage de mon parc de batterie est en (48v) :-( et non en (24v) , si quelqu'un d'ici peut bien me confirmé que mon park de 8 batteries est bien en (24) voir le 1er schéma tout en haut merci.
Faut leur préciser que c'est des batteries Rolls en 6V
tome38
re :he
(radio6ulm) :mr1 pour votre confirmation (mon parc batteries est bien en 24v) , (96v en ps a vide ps) je suppose que sa veu dire panneaux-solaire , (ça va faire un peu beaucoup non?) vous voulez dire quoi par la ? , qu'il faut changer quel chose ? , (Offtaps) je leur est bien dit que c'était des batteries (Roll) de 6v/450A chacune et j'ai même envoyé le même schéma dans haut et une photo de mon parc batteries avec leur câble branché comme le 1er schéma.
Artifex
prénom : eric
votre campingcar : Pilote 720
Ville : Compiegne
Message non lu par Artifex »
Bonjour, pour ma part je préfèrerais un montage comme le mien préférant la sécurité. Donc deux fois deux en série et chaque groupe étant avec son propre régulateur, avantage pour les ombres et aussi casse par la grêle ou vieillissement. Les accus devront être équilibré pour prolongé leur duré de vie, par des équilibreurs, avantage moins de dissipation température mortel pour ce genre d'équipement. Il vaut mieux prévoir aussi un convertisseur pour diminué votre voltage pour le 12 volt, au lieu de faire un piquage accus. Et la descente des panneaux devra être sécurisé par disjoncteur, pour pouvoir travaillé librement sur vos accus.
