Code défaut au tableau
DIALMAX
votre campingcar : Challenger
Message non lu par DIALMAX »
Peut-être que l'un de vous a eu se problème se qui me permettrait de gagner du temps sur mon Challenger 398 EB Génésis Ford 2015, le tableau de commande de la cellule m'indique un défaut:
-Le témoin N°9 clignote pour signaler la décharge de la batterie du porteur, les barres d'indications d'état de charge sont à la première rouge, c'est à dire au mini, après contrôle la batterie du porteur est à bloc et l'alternateur charge .
-Que ce soit par le panneau solaire ou le 220V la batterie cellule charge et n'a pas de faiblesse.
-Moteur arrêté branché 220V le témoin N°9 est éteint.
-Nous avons roulé 10 jours, 1250 km, sans problèmes et étant branché à partir de 18h , normal avec le confinement, dont 3 jours consécutifs sans rouler.
Je me pose la question d'une panne du séparateur électronique, savez vous ou il se trouve sur cet engin ?
D'avance merci pour les tuyaux .
Re: Code défaut au tableau
Ou un défaut de contact sur la connectique du tableau
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bsr à toutes et tous,
Bsr DIALMAX,
L'avantage avec les véhicules du groupe TRIGANO c'est qu'ils utilisent beaucoup de composants standardisés quelque soit la marque et les modèles...
Votre tableau ressemble à s'y méprendre à celui du I 730 LCA Passion AUTOSTAR. :b
En regardant ma notice à la page 12 (sur la vôtre c'est peut-être un autre n°) "schéma de câblage, la batterie porteur arrive en + B1 via un fusible de 50 A sur le boitier de distribution DS300-ST (voir la notice "PC180-ST de CBE qui est le fourniseur, en page 26)
Retirer le capot de ce boitier de distribution et mesurer si vous avez la même tension que sur la batterie porteur ?
Si oui, c'est une panne à l'intérieur soit du boitier, soit au niveau de l'affichage
Si non, cherchez le fusible 50 A et vérifiez-le.
Commencez par ces vérifications, nous aviserons ensuite.
Si vous n'avez pas vos notices, dites-le moi, je vous scannerai les miennes :s
DIALMAX
Bonsoir, merci,
Il faut que je vérifie mais je ne pense pas avoir le schéma, demain je vérifie suivant vos conseils et je vous tiens au courant ,
Bonne nuit
DIALMAX
Dans les bouquins livrés avec je ne trouve pas de schéma, cette après midi je vais continuer les recherches .
DIALMAX
Sur le boitier du Challenger le + est en B2 avec 13, 69 V en B1 il n'y a pas de branchement mais la même tension .
Ou ont-ils l'habitude de "cacher" ce fusible de 50 a ?
Celui-ci ? il y a un 5 ou un S dessus , il est correct .
Merci du coup de main .
mon blog :
https://dialmaxjr.blogspot.com/
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
Il faut que tu cherche la "boîte relais de sécurité"
Le fusible 50A est dedans.
Tu en as un aussi au départ de la batterie porteur
DIALMAX
J'ai trouvé la boîte relais sécurité, elle n'était pas loin, il y avait le petit fusible de 5 A de grillé, je l'ai remplacé et tout est rentré dans l'ordre .
Un grand merci à tous car vous m'avez fait gagner du temps et vu que le temps c'est de l'argent !!!! En cogitant avec vos conseils je n'ai pas eu à trop en démonter pour comprendre et chercher .
Pourquoi le fusible a t-il grillé? Peut-être par une connerie de ma part, il y a 3 ou 4 semaines il était branché sur le 220 V j'ai oublié et je l'ai mis en route un bon moment pour contrôler avant de partir, je n'ai pas remarqué si ce témoin était allumé, que plus tard après être parti garé sur une aire ou vers 22h30 le 220 c'est coupé, c'est à ce moment que j'ai constaté le témoin allumé, par crainte de ne pas repartir le lendemain nous avons tout remballé et rentré chez nous, 140 km.
