joint porte réfrigérateur dometic RM4401
uniquement sur les frigos
chrisandy
prénom : christophe
votre campingcar : caravansinternational
Ville : montaigu de quercy
Message non lu par chrisandy »
Le joint de la porte de mon réfrigérateur est déchiré donc plus étanche. J'ai recherché pour acheter ce joint. Le joint ne se détaille pas d'après ce que j'ai compris et il faut changer la porte. Le problème c'est que je ne trouve plus de porte pour le frigo. Rupture.
J'ai essayé d'adapter un joint, il est en place, présente bien mais le problème c'est qu'il est trop épais et la porte ne ferme pas.
Que faire d'autre à part changer mon camping car!!!
réfrigérateur électrolux
TYPE C 40/110
MOD.NO RM4401
PROD.NO 00921077442
SER.NO 00800336
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Re: joint porte réfrigérateur dometic RM4401
Message non lu par basto81 »
Bonsoir , parfois sur leboncoin il y a des frigo en panne ou pour pièces !
Existe des kits universels soit collés soit aimantés .
chrisandy
prénom : christophe
Je ne trouve rien sur le bon coin depuis plusieurs semaines et pour tomber sur la même porte ça relève du miracle.
Pour les kits universels j'ai essayé, mais je ne trouve pas la bonne épaisseur. De plus pour avoir les cotes des joints qui se vendent c'est compliqué...
Quelle misère. Il faut soit disant recycler, réduire les déchets, privilégier le reconditionner etc etc et pour un joint de frigo à 20 euros je vais devoir remplacer le frigo...
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Re, les frigos de la serie 7400 ont pratiquement les mêmes dimensions , le 7401 par exemple fait la même largeur mais 1.5cm de plus en hauteur , peut être que le montage est identique ou il suffirait de retaillé le joint par exemple !
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Re , j'ai trouver ça ( porte neuve ) https://www.semboutique.com/13924-porte ... te-service
jean-baptiste
prénom : jibé 53
Ville : pays de loire
Message non lu par jean-baptiste »
bonjour....peut-ètre sur ce site...https://www.spareka.fr/pieces_detachees ... ongelateur
bonne recherche a +...jibé...
jeanotvetto
votre campingcar : tandy 674G
Message non lu par jeanotvetto »
Essaye de contacter ce magasin;
https://www.azur-caoutchouc.com/fr/la-societe.cfm,ils ont de tout ou alors ils font a la mesure avec les profils que tu veux.
jean-baptiste
prénom : jibé 53
bonjour ,merci pour ce lien...intéressant ce site...a +...jibé...bonne soirée
chrisandy
prénom : christophe
Merci pour vos renseignements. Tout ça je l'ai déjà vu et contacté les boutiques. Pour la porte complète chez semboutique ils m'ont répondu que ce n'était plus disponible. Pareil chez groupedragon.fr etc etc...
jean-baptiste
prénom : jibé 53
bonjour....https://pieces-detachees.sogedis.fr/mar ... 748000.htm
qui sait...a +...jibé...
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
chrisandy a écrit : sam. 12 déc., 2020 17:23 Bonjour,
Chaque année dans les concessions plein de vieux frigo en panne qui finisse a la benne ! le rm4401 est un modèle courant , la porte est la même sur toute la série 44 !!
Perso je prendrais le tel et je contacterai les chefs d'atelier de chaque concession , je suis sur qu'il y a ça qui traine quelques part à coté de chez toi ;)
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 »
il existe des joints sur mesure ou au metre voir ICI et LA par exemple
chrisandy a écrit : ven. 11 déc., 2020 18:06 J'ai essayé d'adapter un joint, il est en place, présente bien mais le problème c'est qu'il est trop épais et la porte ne ferme pas.
N'y a t'il pas de possibilités de caler derrière les charnières de porte ou de les déplacer légèrement pour éloigner celle ci du coffre
calage de la différence d'épaisseur comprimée de l'ancien et du nouveau joint
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
jalibo27 a écrit : dim. 13 déc., 2020 16:54 Bonjour
re, peut-être en ovalisant les trois troues ou en rallongent les supports https://www.spareka.fr/electromenager/s ... 60012.html
jp33
Ville : S.M.J.
chrisandy a écrit : sam. 12 déc., 2020 17:23 Merci pour vos renseignements. Tout ça je l'ai déjà vu et contacté les boutiques
j'ai retrouvé celle là dans un fond de tiroir :ri si tu ne trouves pas ton bonheur dans cette boutique alors je n'ai rien d'autre en magasin, bon il va falloir que je me décide à faire le tri dans le PC ou alors organiser un vide PC :mrgreen:
