joint porte réfrigérateur dometic RM4401
- prénom : christophe
- votre campingcar : caravansinternational
- Ville : montaigu de quercy
Le joint de la porte de mon réfrigérateur est déchiré donc plus étanche. J'ai recherché pour acheter ce joint. Le joint ne se détaille pas d'après ce que j'ai compris et il faut changer la porte. Le problème c'est que je ne trouve plus de porte pour le frigo. Rupture.
J'ai essayé d'adapter un joint, il est en place, présente bien mais le problème c'est qu'il est trop épais et la porte ne ferme pas.
Que faire d'autre à part changer mon camping car!!!
réfrigérateur électrolux
TYPE C 40/110
MOD.NO RM4401
PROD.NO 00921077442
SER.NO 00800336
TYPE C 40/110
MOD.NO RM4401
PROD.NO 00921077442
SER.NO 00800336
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
Re: joint porte réfrigérateur dometic RM4401
Bonsoir , parfois sur leboncoin il y a des frigo en panne ou pour pièces !
- Douglas
Existe des kits universels soit collés soit aimantés .
Je ne trouve rien sur le bon coin depuis plusieurs semaines et pour tomber sur la même porte ça relève du miracle.
Pour les kits universels j'ai essayé, mais je ne trouve pas la bonne épaisseur. De plus pour avoir les cotes des joints qui se vendent c'est compliqué...
Quelle misère. Il faut soit disant recycler, réduire les déchets, privilégier le reconditionner etc etc et pour un joint de frigo à 20 euros je vais devoir remplacer le frigo...
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
Re, les frigos de la serie 7400 ont pratiquement les mêmes dimensions , le 7401 par exemple fait la même largeur mais 1.5cm de plus en hauteur , peut être que le montage est identique ou il suffirait de retaillé le joint par exemple !
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
Re , j'ai trouver ça ( porte neuve ) https://www.semboutique.com/13924-porte ... te-service
- jean-baptiste
- prénom : jibé 53
- Ville : pays de loire
bonjour....peut-ètre sur ce site...https://www.spareka.fr/pieces_detachees ... ongelateur
bonne recherche a +...jibé...
- votre campingcar : tandy 674G
Essaye de contacter ce magasin;
https://www.azur-caoutchouc.com/fr/la-societe.cfm,ils ont de tout ou alors ils font a la mesure avec les profils que tu veux.
- jean-baptiste
- prénom : jibé 53
bonjour ,merci pour ce lien...intéressant ce site...a +...jibé...bonne soirée
Merci pour vos renseignements. Tout ça je l'ai déjà vu et contacté les boutiques. Pour la porte complète chez semboutique ils m'ont répondu que ce n'était plus disponible. Pareil chez groupedragon.fr etc etc...
- jean-baptiste
- prénom : jibé 53
bonjour....https://pieces-detachees.sogedis.fr/mar ... 748000.htm
qui sait...a +...jibé...
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
chrisandy a écrit : sam. 12 déc., 2020 17:23 Bonjour,
Chaque année dans les concessions plein de vieux frigo en panne qui finisse a la benne ! le rm4401 est un modèle courant , la porte est la même sur toute la série 44 !!
Perso je prendrais le tel et je contacterai les chefs d'atelier de chaque concession , je suis sur qu'il y a ça qui traine quelques part à coté de chez toi
calage de la différence d'épaisseur comprimée de l'ancien et du nouveau joint
N'y a t'il pas de possibilités de caler derrière les charnières de porte ou de les déplacer légèrement pour éloigner celle ci du coffrechrisandy a écrit : ven. 11 déc., 2020 18:06 J'ai essayé d'adapter un joint, il est en place, présente bien mais le problème c'est qu'il est trop épais et la porte ne ferme pas.
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
re, peut-être en ovalisant les trois troues ou en rallongent les supports https://www.spareka.fr/electromenager/s ... 60012.htmljalibo27 a écrit : dim. 13 déc., 2020 16:54 Bonjour
si tu ne trouves pas ton bonheur dans cette boutique alors je n'ai rien d'autre en magasin, bon il va falloir que je me décide à faire le tri dans le PC ou alors organiser un vide PC
j'ai retrouvé celle là dans un fond de tiroirchrisandy a écrit : sam. 12 déc., 2020 17:23 Merci pour vos renseignements. Tout ça je l'ai déjà vu et contacté les boutiques
