Problème eberspacher D4S année 06/2008
Alex46
prénom : Alexandre
votre campingcar : Chausson Flash 03
Ville : Cahors
Message non lu par Alex46 »
Bonjour tous le monde je vous sollicite de nouveau même si sa fait un bail, j'ai un soucis avec mon chauffage au gasoil type eberspacher D4S de 2008 il démarre mais au bout de 10 minute plus de tic et il se met a soufflé fort.
Je l'ai déjà démonter changer les joints et le filtre a carburant ainsi que le capteur de surchauffe. Il va marcher la première fois même très bien et ensuite si je le rallume rebelote il refait pareil.
Si vous pouvez m'éclairer merci a tous. Et bonne route.
phil0834
votre campingcar : cc pl renault
Re: Problème eberspacher D4S année 06/2008
Message non lu par phil0834 »
bonjour , peut être le capteur de flamme ! a vérifier la variation avec ohm -mêtre et briquet
Alex46
prénom : Alexandre
Ville : Cahors
Re, on m'a parler du brûleur vue que je l'ai utilisé tous les jour cette hivertt possible ?
Alex46
prénom : Alexandre
Ville : Cahors
Re, et quand je le met le thermostat presque au mini il va tourner plus longtemps environ 3 a 4h mais s'eteins normalement et ne se rallume pas non plus.
Alex46
prénom : Alexandre
Ville : Cahors
Visiblement il y a pas grand monde pour résoudre mon problème. J'ai entre temps acheter un contrôleur 801 qui fait diagnostic il me sors erreur 12 qui correspond à une surchauffe j'ai donc démonter l'admission sa remarcher pas trop mais sa se remet à refaire erreur 12 assez aléatoire au bout de 20 minute ou 4h etc. J'ai remarqué aussi des qu'il descend en dessous de 12,20V j'ai l'erreur 11 qui correspond à un manque d'intensité hors après vérification n'ais bien plus de 12V sur la fiche avant le chauffage et le fusible et neuf j'ai même essayé plusieurs dans le doute. J'ai vraiment besoin d'aide car je vis dedans avec mes enfants et c'est un sacré bordel. Merci a tous.
Alex46
prénom : Alexandre
Ville : Cahors
La ligne est bonne j'ai une perte de 0,1V d'un bout à l'autre mais vue la longueur c'est normal après je pense la batterie en effet elle a 3 ans. Et j'ai oublier a l'allumage le ventilo fait un drôle de bruit pas habituelle on a l'impression qui va se disloqué 😏
Je pense que tu donne toi même la solution
Alex46 a écrit : jeu. 26 nov., 2020 15:22 a l'allumage le ventilo fait un drôle de bruit pas habituelle on a l'impression qui va se disloqué
et
Alex46 a écrit : jeu. 26 nov., 2020 12:51 contrôleur 801 qui fait diagnostic il me sors erreur 12 qui correspond à une surchauffe
Donc si le ventilo fonctionne mal il n'évacue pas la chaleur , donc surchauffe
je ne suis pas connaisseur de ces engins , mais le probleme posé comme ça , la première chose a faire est de vérifier le ventilo
C'est exactement ce que je pensais aussi, un corps étranger par exemple dans ventilo, ou l'axe usé , c'est pas sur roulement à billes c'est juste une bague graphite certainement 😉
Alex46
prénom : Alexandre
Ville : Cahors
Faudrait que je sois sur j'ai déjà fait pas mal de frais dessus. Il y a moyen sûr de voir que c'est le ventilo ? Et pas autre chose. En sachant qu'il reste l'écu et la bougie de préchauffage que j'ai pas changer dessus tous le reste est neuf.
Alex46
prénom : Alexandre
Ville : Cahors
Re bonjour tous le monde je l'ai démonter aujourd'hui je me suis rendu compte qu'il y avait de la limaille sur le tube au milieu (l'axe passe a l'intérieur) et du jeu sur les Ventilo ( je me suis rendu compte en faisant une fausse manip du coup la turbine tourner plus du tous) j'ai réussi à la recarter il tourne nickel pour l'instant sa fait 4h non stop.
Flo Caddy
prénom : Flo
votre campingcar : Caddy Maxi Beach
Ville : Montmorillon
Message non lu par Flo Caddy »
Il a énormément servi pour en arriver là ?
Ca coûte combien un ventilateur neuf ?
