Impossible de sortir mon réfrigérateur
- prénom : Richard
- votre campingcar : hymer 522
- Ville : Saint Romain d'Ay
J'ai un petit soucis avec mon frigo...... impossible de le sortir de son emplacement
J'ai dévissé les vis à l'intérieur de l'appareil mais il ne bouge pas d'un millimètre?????
Je n'ai plus d'idée j'ai cherché de partout
Merci pour votre aide
- DéDé33
- prénom : Daniel
- votre campingcar : Phoenix 7800 L
- Ville : Salleboeuf
Re: Impossible de sortir mon réfrigérateur
As-tu regardé si les "pieds"qui en général, sont réglables, ne servaient pas de blocage supplémentaire ?
Quand tu seras prêt à le sortir n'oublie pas de couper l'alimentation électrique, moi j'ai provoqué un court-circuit en le sortant et ensuite j'ai cherché longtemps le fusible !
Bon courage.
D.D.
Bon courage.
D.D.
Quelquefois accroché avec un mastic-colle qui le maintient et isole le CC des gaz de combustion...
Insiste, pousse-lui le derrière par la grille extérieure.
Si tu vois du mastic : le cutter.
- prénom : Jean-Luc
Bonjour, cela peut être aidé sur mon c car il y a un tasseau sur le devant il faut donc soulever sur le mien il me semble qu'il faut retirer le bandeau du haut pour avoir un peu d'espace pour le soulever
la zen attitude
- prénom : Richard
Merci beaucoup
Je ne vois pas de pieds
Quant au tasseau, il y a une baguette mais on ne peut pas l'enlever
Merci encore pour votre aide
- rover17
Bonjour , j'ai eu récemment le même problème , y ai passé la journée , en fait sur le côté gauche , dans le placard , le distributeur de gaz dont les vis étaient trop longues et étaient prises dans la tôle du Dometic !rjgca07 a écrit : lun. 08 juin, 2020 18:11 Bonjour
M'a quand même fallu l'encourager par l'arrière pour enfin le sortir
NB: pour débusquer le coupable , j'ai utilisé une grande lame de scie à bois tenue avec une pince étau , que j'ai passé tout autour
- Le Surzurois
Oui il faut le soulever de l'avant pendant qu'une deuxième personne pousse de l'arrière (en bas)
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Bsr rjgca07,
Bsr à toutes et tous,
P'tite question : votre réfrigérateur a un compartiment "conservateur" séparé ?
Si oui, il devrait y avoir également deux vis dans cet espace, à retirer.
P'tit conseil supplémentaire : protéger votre mobilier environnant le réfrigérateur en scotchant "généreusement" une double ou triple épaisseur de papier journal ou du carton sur les bords extérieurs et de proximité (ex : s'il y a une cloison proche) cela vous évitera d'abîmer votre revêtement bois/, placage décor lorsque vous arriverez à le sortir ou, après intervention : à le remettre en place
Voili, voilà ma p'tite contribution
- prénom : Richard
ça y est ...... il y avait une petite équerre à l'arrière de la planche au dessus du frigo ..... Bon on a un peu arraché la planche mais rien de grave
Maintenant le nouveau casse tête ..................... Merci Hymer c'est que le dit frigo ne passe pas par la port .......... il va falloir démonter le lit pour passer la bête par la soute............ et quelques heures de démontage ............ et remontage
MERCI à tous
MERCI à tous
- fredod'lacolo
- prénom : Fred
- votre campingcar : Rapido 772F
- Ville : Poitiers
Il n'ont pas construit la structure autour de la cuisine tout de même, c'est surprenant.
c'est que le dit frigo ne passe pas par la porteSérieux ? Vous êtes bien sûr d'avoir essayé dans tous les sens ?
Dernière modification par fredod'lacolo le lun. 08 juin, 2020 21:19, modifié 1 fois.
- prénom : Richard
On a essayé un bon moment et mesuré et ça ne peut pas passer ........
La porte mesure 51 cm et le frigo 53
même en biais
même en biais
- JipiLeCool
- votre campingcar : Granduca Pegaso 622
- Ville : Chimay (BE)
si je me souviens bien, j'avais fait passer le mien par la porte de la cellule.
bonne chance
bonne chance
"Qui veut voyager loin ménage sa monture"
"Qui pisse loin ménage ses mocassins"
en enlevant la porte du frigo tu dois pouvoir gagner les 2 à 3 cm qu'il te manque ( épaisseur de porte )
- prénom : Richard
Porte déjà enlevée .... hélas
- Ville : Roncq
la solution: dépose du siège passager et sortie du frigo par la porte cabine avant droite.
cordialement, yves59.
- Le Surzurois
Le mien a une tôle de fixée sur l'étagère basse du meuble haut (trop tard mais pour une autre fois :fou: )
https://i.servimg.com/u/f19/18/85/22/56/20190711.jpg
Si vous avez déjà vu des vidéos de constructions de CC, ils installent tous les mobiliers sur le plancher et ensuite ils ferment la boite, les cotés, l'arrière, la face avant et le Toit
- Michel28
Citation
ton CC doit dater un peu
depuis Hymer à "corrigé" cette "anomalie" en ne pensant pas au SAV
Citation
Amicalement à tous
Michel F
Amicalement à tous
Michel F
- prénom : Jean claude
- Ville : Saint Laurent Médoc
Peut-être en sortant le joint autour de la porte, c'est ce que j'ai fait en remplaçant le mien.
- Le Surzurois
Le sortir si c'est pour la casse tronçonneuse
Le problème si c'est pour en mettre un nouveau à la place ou le récupérer
- isatis
- prénom : Patrick
- Ville : Siouville-hague
Bjr.
Il y a pas mal de temps j'ai vu en concession le démontage du pare brise d'un intégral pour passer le frigo...Pour eux c'était le moins compliqué...
ça fait peur quand même...
En fait on construit les CC autour du frigo
Le mien ne peut sortir qu'en démontant sa porte et ça passe au mm
- prénom : Richard
Merci à tous
On v a faire ça ce week end
Soit par la porte conducteur
Soit en enlevant le lit sur la soute (plus compliqué car le réfrigérateur est au milieu et compte tenu de la place dans un cc....)
Maintenant il faut trouver le bon réfrigérateur .......
Sur passage de roue
automatique
le plus grand possible (oui comme pour un modèle traditionnel en mettant un peu plus cher le volume n'est pas le même moins cher= plus gros moteur donc moins de place ) mêmes dimensions pour 80l et 100l
Je pense que je vais prendre un Thedford 200 euros de moins que Dometic (seul avantage le freezer peut s'enlever)
Sur passage de roue
automatique
Bonjour à tous,bleusideral a écrit : mar. 09 juin, 2020 20:57 Re
En fait on construit les CC autour du frigo![]()
Le mien ne peut sortir qu'en démontant sa porte et ça passe au mm![]()
Démonter 'sa porte' de cellule OU 'sa porte' du frigo (bien mesurer avant de tout démonter, ce serait ballot...).
Sur mon précédent CC (capucine) le frigo était passé par la porte du passager avant...
Amicalement à tous,
"Sa" porte, au frigo
encore heureux de le pas avoir à démonter celle de la cellule
