Eclairage frigo bizard
uniquement sur les frigos
jeanluc59
prénom : Jean Luc
votre campingcar : HYMER 698BCL
Ville : 59650
Re: Eclairage frigo bizard
Message non lu par jeanluc59 »
1)peux-tu mesurer la tension entre le blanc et le noir du support de lampe (d’après ta photo) en présence d'un aimant (chez moi c'est 12V batterie cellule)
2 ) peux-tu tester le détecteur "ils" c'est une ampoule reed qui commute en présence d'un aimant. pour cela tu le déconnecte des files rouge et violet .
en principe il devrait être ouvert en présence de l'aimant et fermé hors présence d'aimant ; mais d'après tes observations il fonctionne en inverse .
3) est-il possible de sortir le détecteur de son logement ? est-ce que les deux files noirs bougent au niveau du plafonnier? si oui il sera possible de remplacer le détecteur en fixant au bout des deux files noir un autre file pour réinsérer un détecteur conforme normalement fermé.
https://zupimages.net/up/19/10/nzph.jpg
https://zupimages.net/up/19/01/okx8.jpg
ci-joint deux photos de mon modèle de frigo
saluta&tions
jeanluc59
jeanluc59 a écrit : jeu. 09 avr., 2020 14:30 Bonjour,
saluta&tions
jeanluc59
Je confirme 12V entre le blanc et le noir aimant en place, frigo allumé, batterie cellule coupée.
Le contact "ILS" est bien ouvert sans aimant et fermé avec aimant.
Je n'ai pas essayé de le sortir mais c'est une bonne idée pour voir le numéro de référence, pour moi il fonctionne à l'envers! étonnant vu que c'est monté en usine chez Dometic !!??
En tout cas, si tu a pris la peine de démonter le tiens juste pour m'aider? :b :h
J'ai essayé de démonter le contact ILS mais il est bien fixé le bougre!!! si je continue à forcer, je vais tout péter... :v
Ça peux toujours servir:
jeanluc59
prénom : Jean Luc
Ville : 59650
RE,
Personnellement je ne l'ai jamais démonté mais voir avec BASTO 81 vu sa photo il l'a démonté .
