Eclairage frigo bizard
uniquement sur les frigos
Vu que le temps ne manque pas en ce moment... j'en profite pour faire le tour des petites merdouilles à réparer.
L'éclairage de mon frigo (Dometic 7000) n'a jamais fonctionné depuis que j'ai le véhicule (5ans) et pour cause, y a plus d'ampoule!
J'ai fouillé sur internet mais pas moyen de trouver le modèle qui convient! ce qui y ressemble le plus c'est les ampoules de tableau de bord voiture mais inversé... au pire c'est pas grave, vais bidouiller pour fixer une ampoule led comme j'ai mis dans mon plafonnier.
viewtopic.php?f=66&t=45922
Par contre ce qui me perturbe c'est le fonctionnement de l'interrupteur magnétique, quand je met un aimant dessus ça allume, quand je le retire ça éteint. En bref faut fermer la porte pour illuminer et ouvrir la porte pour dés-illuminer :, :, :,
C'est du dingue, non???
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Re: Eclairage frigo bizard
Message non lu par basto81 »
Bonjour, il y a peut-être une autre broche sur l'inter magnétique , possible qu'il ait été involontairement inversé au montage !
basto81 a écrit : mar. 07 avr., 2020 13:24 Bonjour, il y a peut-être une autre broche sur l'inter magnétique , possible qu'il ait été involontairement inversé au montage !
Re, c'est ce que je me dit aussi mais comment contrôler? c'est connecté à quoi? faut démonter le frigo?
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
re, il faut sortir l'inter !
kerhor
Message non lu par kerhor »
as tu essayer d'inverser les pôles
kerhor a écrit : mar. 07 avr., 2020 19:55 bonjour
Salut, les pôles de quoi?
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Bonjour , sur mon frigo petite sonde noire et ronde , il y a que 2 fils donc si c'est idem au mien c'est un soucis de raccordement au dessus du frigo ! mes photo passe pas :ma1 :ma1
basto81 a écrit : mer. 08 avr., 2020 11:25 Bonjour , sur mon frigo petite sonde noire et ronde , il y a que 2 fils donc si c'est idem au mien c'est un soucis de raccordement au dessus du frigo ! mes photo passe pas :ma1 :ma1
Re, tu fais comment pour poster tes photos? moi je clique sur "Fichiers joints" en bas de la page "ajouter des fichiers" choisir ta photo puis "insérer dans le message"
J'en poste une comme test:
Avant tout faut choisir le mode "Éditeur complet & aperçu"
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Oui c'est ça, tu as simplement inversé les fils?
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Non le mien fonctionne , je pense que sur le dessus du frigo il doit y avoir un bornier et c'est là que le soucis est !! sur ce bornier il doit y avoir une cosse libre et l'inter est connecté au mauvais endroit !!
Derrière le tableau de commandes?
kerhor
malcombass a écrit:Salut, les pôles de quoi?
les pôles de l'aimant (nord /sud)un qui tire l'autre pousse
c'est juste une idée,ne me gronde pas :ri
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Re . Ou alors ton inter est Hs
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Malcolmbass a écrit : mer. 08 avr., 2020 12:30 Derrière le tableau de commandes?
oui
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
kerhor a écrit : mer. 08 avr., 2020 12:33 bonjour
En effet sauf que! quand la porte est ouverte y a plus d'aimant et c'est là que ça dois lummer...
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Re, plus je réfléchi et plus je pense que le contacteur n'est pas le bon !!
comme malcombass l'indique , il y a une bande magnétique dans le joint de la porte frigo en principe qui attise ou non un contact magnétique type ILS !
basto81 a écrit : mer. 08 avr., 2020 13:10 Re, plus je réfléchi et plus je pense que le contacteur n'est pas le bon !!
C'est ce que je me dit aussi! je viens de tester le contact magnétique à l’ohmmètre + aimant, il fonctionne très bien mais c'est du type NO (Normalement Ouvert) pour que ça fonctionne il faudrait un type NF (Normalement Fermé) ou alors çà attaque un mini relais qui se trouve quelque part dans le tableau de commande mais c'est compliquer pour rien à mon avis.... :,
Sur cette photo on vois bien les deux plus gros fils noir qui viennent du contact et un câble à 4 fils (noir, blanc, rouge, mauve) qui remontent vers la centrale.
Centrale impossible à démonter sans retirer le frigo :ma1
kerhor
donc contact NF et quand la porte est fermée devant ILS le contact passe ouvert,as tu un point commun avec le NO/NF
kerhor a écrit : mer. 08 avr., 2020 14:24 re
Re, non rien du tout, c'est un contact simple avec juste 2 fils
A mon sens, ça dois certainement attaquer un relais NO/NF dans la centrale et probablement mal câblé...
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Re, il faudrait que je teste le mien mais j'ai du taf en se moment , moi je pense que ton inter n'est pas le bon modèle , je doute de la présence d'un relais pour 3w !!
basto81 a écrit : mer. 08 avr., 2020 19:30 Re, il faudrait que je teste le mien mais j'ai du taf en se moment , moi je pense que ton inter n'est pas le bon modèle , je doute de la présence d'un relais pour 3w !!
:c :c :c
radio6ulm a écrit : jeu. 09 avr., 2020 8:08 salut
justement si c'est indemontable du moins sans trop de boulot pourquoi ne pas rajouter un relais qui agirait a l'inverse , alimenté il coupe le jus de la lampe et si tu referme il est alimente et coupe le jus des lampes peut etre plus facile que de demonté tout
C'est une idée mais là encore faut pouvoir accéder au faisceau de câbles au dessus du frigo et sans le retirer c'est impossible!!!
radio6ulm a écrit : jeu. 09 avr., 2020 10:40 re
et dans le boitier de la lampe , avec un mini relais type hk19f en 12v c'est vraiment petit ça passe 5A
:up vais y réfléchir
