Je voudrais démonter la batterie qui se trouve à gauche du compartiment moteur sur fiat Ducato 2.8 pour nettoyer correctement les cosses et faire une bonne recharge. Est compliqué ? Et comment faire car il y a une platine avec plusieurs fils sur +.
D'avance merci
Démontage batterie Ducato 2.8
- votre campingcar : DETHLEFFS T6757
- Ville : Clermont Soubiran
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
- Contact :
Re: Démontage batterie Ducato 2.8
Bonsoir,pour la dépose enlevé en premier la cosse négative ensuite les deux vis qui bloc la batterie,la bouger un peu pour desserrer la cosse positive il n'y a pas trop de place.
Ensuite tirer la batterie certain parle d'enlever le phare mais je les aies toujours sorties ainsi sans démonter,il s'agit de quelle modèle 230 ou 244.
Frankia T740
modèle 244
modèle 244
