Démontage batterie Ducato 2.8
Tambi47
votre campingcar : DETHLEFFS T6757
Ville : Clermont Soubiran
Message non lu par Tambi47 »
Je voudrais démonter la batterie qui se trouve à gauche du compartiment moteur sur fiat Ducato 2.8 pour nettoyer correctement les cosses et faire une bonne recharge. Est compliqué ? Et comment faire car il y a une platine avec plusieurs fils sur +.
D'avance merci
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Re: Démontage batterie Ducato 2.8
Bonsoir,pour la dépose enlevé en premier la cosse négative ensuite les deux vis qui bloc la batterie,la bouger un peu pour desserrer la cosse positive il n'y a pas trop de place.
Ensuite tirer la batterie certain parle d'enlever le phare mais je les aies toujours sorties ainsi sans démonter,il s'agit de quelle modèle 230 ou 244.
Frankia T740
Tambi47
modèle 244
