remplacement frigo absorption par compression
uniquement sur les frigos
Bonjour !
Marre des aléas de fonctionnement et de températures d'un trimixte , j'ai décidé de remplacer mon frigo Thetford de 2014 par un frigo à compression 230V + Convertisseur / panneaux solaires / batterie
J'ai récupéré un Liebherr ISK250 de 2017 , classé A++ , mais il à un petit soucis , il fonctionne mais s'arrête au bout de quelques minutes !
Pour atteindre les bonnes températures , il me faut l'éteindre et le redémarrer à chaque fois :
soit en débranchant la prise , soit par le bouton , et ensuite il redémarre , refroidit un peu plus , et s'arrête donc encore .
J'ai fait maintenant 6x arrêt/marche et il est descendu graduellement jusqu'à - 21° congel /3,2° frigo
1er éssai : 14°/14°
2e : 3°/12°
3e : -16°/8°
4e : -20°/6,7°
5e : -20,2°/5°
6e : -20,8°/3,2°
thermostat digital préalablement réglé sur 1°
Donc pourquoi s'arrête-t-il quelques minutes après la mise en route alors qu'il n'a pas atteint sa T° demandée ?
problème de carte ? thermostat ? capteur sécurité sur moteur ?
Merci de vos avis ( uniquement sur cette panne , pas sur l'installation déjà débattue sur d'autres posts ) :D
Re: remplacement frigo absorption par compression
:up1 avec Dalton,
place un controleur de tension sur les bornes de la B, note les tensions quand ça s'arrête.
pour le bon emploi d'un frigo à compression il faut un bon parc de batterie...
quel est le tien ?
rover17
Message non lu par rover17 »
Bonsoir , le tester d'abord sur secteur maison
danielfauquet
bleusideral a écrit : sam. 04 mai, 2019 14:49J'ai récupéré un Liebherr ISK250
Tu l'as "récupéré".
Il était à la déchetterie ?
Son ancien propriétaire s'en est défait pour quelle raison ?
danielfauquet
Dalton a écrit : sam. 04 mai, 2019 20:58
danielfauquet a écrit : sam. 04 mai, 2019 20:23 Il était à la déchetterie ?
Un Liebherr A++ de 2017 , ça m'étonnerait :ri :bc
S'il est défectueux, son propriétaire peut s'en être débarrassé, et notre colistier trouve évidemment le même défaut.
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
danielfauquet a écrit : dim. 05 mai, 2019 11:36
Bonsoir,je pense que Daniel a raison,le mot récupérer a tous son sens,il ne dit pas que le frigo est sur l'installation du camping car .
Il veut je pense trouver la panne avant de l'installer,je pencherai pour le thermostat parfois il suffit de changer de place la sonde.
Trop près de la partie réfrigérante.
moulino51
prénom : Géraaaard
Ville : Reims
Ceci m'avait interpellé :
Sur 1, le bulbe vas transmettre l'info plus rapidement que s'il était sur 4 par exemple.
Ça ne veut pas dire que le thermostat soit bon, mais je tenterais sur une position plus haute pour voir si le soucis persiste.
Bonjour !
Même en thermostat 4 j'ai la même panne !
Je reste surpris par des propos douteux et hors sujet : je n'ai pas récupéré ce frigo en déchetterie , donc en fin de vie , mais par une asso qui revends des récupérations chez des particuliers pour aider des nécessiteux ... voilà pour la bonne cause , faîtes-en autant car on tombe aussi sur de bonnes affaires ( j'ai une armoire congèl de chez eux depuis 2 ans , nickel) . De + je l'ai eu gratuit car ils n'arrivaient pas plus que moi à le faire fonctionner comme il se doit . Sur secteur bien évidemment pour les éssais avant montage dans le CC avec convertisseur.
Les éssais pendant ces deux jours aboutissent toujours au même résultat , il fonctionne une dizaine de minutes à chaque coupure de courant et fait le froid sans échauffement ou bruit anormal du compresseur , la grille chauffe : normal ! Pas de code d'erreur ...
moulino51
prénom : Géraaaard
Ville : Reims
Je comprends ton coup de g*****, très bien cette asso qui recycle :up1
Ça ressemble donc a une panne d'électronique ...
Et si tu virais tout cela pour en revenir a un simple thermostat On/Off ??
:v Je ne demande pas mieux de virer l'electronique !
Mais je connais pas encore les frigo , peur de faire une bêtise :shock: S'il suffit de déconnecter la carte actuelle et mettre un thermostat avec sonde , je suis preneur , comment et où installer la sonde ? :razz:
moulino51
prénom : Géraaaard
Ville : Reims
le bulbe (sonde) est a placer sur la plaque du "freezer" comme l'actuel.
Alain57
votre campingcar : PILOTE G832 LCE
Message non lu par Alain57 »
De mémoire , dans mon frigo , il me semble que la sonde n'est pas placée dans le freezer mais dans le compartiment frigo...
demontvert
prénom : pascal
Bonsoir,comme je l'ai citer plus haut essayer déjà de la changer de place pour voir ce qu'il se passe.
moulino51
prénom : Géraaaard
Ville : Reims
Alain57 a écrit : lun. 06 mai, 2019 18:55 De mémoire , dans mon frigo , il me semble que la sonde n'est pas placée dans le freezer mais dans le compartiment frigo...
Tout a fait possible, voir deux sondes
Re, je l'ai pas précisé mais le frigo est dans le garage et sur prise pour les éssais avant d'installer quoi que ce soit dans le CC !
Je ne vois aucune sonde , quelle est la ou les pièce a votre avis sur la vue éclatée ?
moulino51
prénom : Géraaaard
Ville : Reims
Rien de visible, que du plastique et de la ferraille.
Parce que dans le cas où je veux placer une nouvelle sonde et thermostat , je vais être contraint de percer quelque part pour placer la nouvelle sonde, je veux pas risquer de percer un éléments , évaporateur ou autre, qui me mettrait totalement HS le frigo :(
