Marre des aléas de fonctionnement et de températures d'un trimixte , j'ai décidé de remplacer mon frigo Thetford de 2014 par un frigo à compression 230V + Convertisseur / panneaux solaires / batterie
J'ai récupéré un Liebherr ISK250 de 2017 , classé A++ , mais il à un petit soucis , il fonctionne mais s'arrête au bout de quelques minutes !
Pour atteindre les bonnes températures , il me faut l'éteindre et le redémarrer à chaque fois :
soit en débranchant la prise , soit par le bouton , et ensuite il redémarre , refroidit un peu plus , et s'arrête donc encore .
J'ai fait maintenant 6x arrêt/marche et il est descendu graduellement jusqu'à - 21° congel /3,2° frigo
1er éssai : 14°/14°
2e : 3°/12°
3e : -16°/8°
4e : -20°/6,7°
5e : -20,2°/5°
6e : -20,8°/3,2°
thermostat digital préalablement réglé sur 1°
Donc pourquoi s'arrête-t-il quelques minutes après la mise en route alors qu'il n'a pas atteint sa T° demandée ?
problème de carte ? thermostat ? capteur sécurité sur moteur ?
Merci de vos avis ( uniquement sur cette panne , pas sur l'installation déjà débattue sur d'autres posts )
