Alarme batterie de cellule Basse tension !
miagui
Message non lu par miagui »
Dernière modification par miagui le sam. 02 févr., 2019 20:52, modifié 1 fois.
lagaf37
votre campingcar : AUTOSTAR
Re: Alarme batterie de cellule Basse tension !
Message non lu par lagaf37 »
oui il existe des alarmes sur la décharge batterie sur EZA et SUPER B installées d'origine ,pas sur les batteries a décharge lente qui sont livré avec le CC.
chris2208
prénom : christian
Ville : BOUC BEL AIR 13
ça existe chez ali*** mais c'est cher 1.52€ !!!! :D
https://fr.aliexpress.com/item/9-V-12-V ... 0000000000
miagui
[quote=chris2208 post_id=384225 time=1548588587 user_id=3806]
Dernière modification par miagui le sam. 02 févr., 2019 20:53, modifié 1 fois.
isatis
prénom : Patrick
Ville : Siouville-hague
Message non lu par isatis »
Bjr.
Ton bidule ne va pas servir à grand chose, coupure à 10,4V et la plupart des tableaux coupent le jus à 10,5 V, d'une part.
D'autre part, descendre une batterie à 10,4V, c'est vraiment lui faire du mal. Ce genre d'objet avec éventuellement un réglage, du genre 11,8 V, par exemple, serait pas mal.
miagui
Bjr
miagui
Merci p
Dernière modification par miagui le sam. 02 févr., 2019 20:54, modifié 1 fois.
jeanluc59
prénom : Jean Luc
votre campingcar : HYMER 698BCL
Ville : 59650
Message non lu par jeanluc59 »
il te faut préciser ton matériel personne ne peut deviner
salutations
Message non lu par luky77 »
Bonjour, sur le vieux pépère hymer il y a une coupure de sécurité la lumière éclaire de moitié seul la lumière fonctionne et un voyant rouge qui clignote sur le tableau de services quand la tension trop basse vers les 10,8 ou 11 volts je ne souvient plus.
