Alarme batterie de cellule Basse tension !
Dernière modification par miagui le sam. 02 févr., 2019 20:52, modifié 1 fois.
- votre campingcar : AUTOSTAR
Re: Alarme batterie de cellule Basse tension !
oui il existe des alarmes sur la décharge batterie sur EZA et SUPER B installées d'origine ,pas sur les batteries a décharge lente qui sont livré avec le CC.
- chris2208
- prénom : christian
- Ville : BOUC BEL AIR 13
ça existe chez ali*** mais c'est cher 1.52€ !!!!
https://fr.aliexpress.com/item/9-V-12-V ... 0000000000
[quote=chris2208 post_id=384225 time=1548588587 user_id=3806]
Dernière modification par miagui le sam. 02 févr., 2019 20:53, modifié 1 fois.
- isatis
- prénom : Patrick
- votre campingcar : Pilote G 740 C Essentiel
- Ville : Siouville-hague
Bjr.
Ton bidule ne va pas servir à grand chose, coupure à 10,4V et la plupart des tableaux coupent le jus à 10,5 V, d'une part.
D'autre part, descendre une batterie à 10,4V, c'est vraiment lui faire du mal. Ce genre d'objet avec éventuellement un réglage, du genre 11,8 V, par exemple, serait pas mal.
Bjr
Merci p
Dernière modification par miagui le sam. 02 févr., 2019 20:54, modifié 1 fois.
- prénom : Jean Luc
- votre campingcar : HYMER 698BCL
- Ville : 59650
il te faut préciser ton matériel personne ne peut deviner
salutations
salutations
- prénom : Jean-Luc
Bonjour, sur le vieux pépère hymer il y a une coupure de sécurité la lumière éclaire de moitié seul la lumière fonctionne et un voyant rouge qui clignote sur le tableau de services quand la tension trop basse vers les 10,8 ou 11 volts je ne souvient plus.
la zen attitude
