Quelle Tension de charge de l'EBL
Bonjour à Tous,quand je branche,ou pas, le Ccar sur le 220V je ne trouve aucune différence de tension sur les prises 12 V de la cellule.Cette tension grimpe à14 V moteur tournant,normal;grimpe aussi,13 V,5 quand je branche un chargeur externe sur la batterie cellule;mon EBL serait-il paresseux?? Y-a-t-il une différence de circuit entre le courant de charge(vers la batterie) et le courant 220 V transformé en 12V vers utilisation donc deux voies ou tout passe par la batterie en premier.Merci .
et pourtant elle tourne
Re: Quelle Tension de charge de l'EBL
Sur le mien, avec un chargeur/EBL Nordelecttronica, je suis entre 13.5 et 14 V ( suivant les moments) lorsque je banche sur 220 v
je pense que le 12 V utilisé en cellule hormis le frigo sort de la batterie quelque soit les conditions de branchementPéji 24 ex 89 a écrit : jeu. 21 sept., 2017 20:01 Y-a-t-il une différence de circuit entre le courant de charge(vers la batterie) et le courant 220 V transformé en 12V vers utilisation donc deux voies ou tout passe par la batterie en premier.Merci .
A tu essayé de prendre la tension de sortie à vide de ton EBL ( en débranchant un pole e la batterie) ?Péji 24 ex 89 a écrit : jeu. 21 sept., 2017 20:01 quand je branche,ou pas, le Ccar sur le 220V je ne trouve aucune différence de tension sur les prises 12 V de la cellule.Cette tension grimpe à14 V moteur tournant,normal;grimpe aussi,13 V,5 quand je branche un chargeur externe sur la batterie cellule;mon EBL serait-il paresseux??
- aprilien
- prénom : Zag
- Ville : Sud Ardèche
Sur mon EBL99C il y a deux tensions de charge : 14.3V pendant 1 heure si curseur sur batterie plomb et pendant 8 heures si curseur sur batterie gel, puis ensuite charge de compensation à 13.8V.
Ces tensions je les contrôle au panneau du CC (analogique) sans avoir recours à un multimètre.
Donc si passage sur alimentation 220V et seulement 12V batterie , il y a un pb avec l'EBL , commencer par un contrôle fusibles sinon faire recherche sur le forum pour dépannage EBL (rubrique bien fournie).
Aprilien
HYMER B584 de 2002
HYMER B584 de 2002
RE
Si tu as l'ancien ebl qu'installait burstner a l'origine, ik y a souvent des pbs avec les relais dont les contacts s’oxydent
Je passait de temps a autre une petite feuille de papier carborundum
Bonjour à Tous,effectivement Jean Pierre c'est la centrale d'origine, une "Cramer" ça ne s'invente pas!Je vais donc utiliser un peu de papier abrasif. Jalibo,quand je coupe la batterie cellule sous 220 V le tableau de contrôle affiche 0,3 à 0,2 en clignotant,c'est quand mème faible.Mais je sais qu'il faut une alimentation pour exciter les relais,ceci expliquant peut-être cela.Merci pour vos réponses,je vais ouvrir la bête!
