boiler s'étouffe
olivier popeye
votre campingcar : CI capucine
boiler s'étouffe
Message non lu par olivier popeye »
J'ai un boiler truma (pas plus d'infos sur le modèle précis pour le moment).
Lorsque je le mets en marche, on entend bien le claquement de la vanne, le cliquetis de l'allumage et le "wlouf" de la flamme.
Puis de nouveau le cliquetis de l'allumage, jusqu'à la mise en sécurité, le tout dans une odeur de gaz mal brûlé.
J'ai collé le nez et les yeux sur la sortie et voici ce que j'ai constaté : la flamme s'établit puis elle semble se "détacher" du bruleur jusqu'à qu'elle s'éteigne. Si je souffle un coup, le cliquetis disparait un instant.
Curieux et téméraire, j'ai démonté la grille et miracle, une belle flamme bleue. Si j'obstrue un peu la cheminée, de nouveau la flamme s'étouffe.
C'est un peu contraignant de devoir sortir la grille à chaque fois.
D'ou cela peut il venir ?
Merci de vos lumières
Olivier
Re: boiler s'étouffe
je pense qu'un bon nettoyage brûleur cheminée s'impose
alaintrt
Ville : LISSES
Message non lu par alaintrt »
Oui
pour commencer nettoyage de toutes les parties qui participent à la bonne qualité de la flamme: bruleur arrivée d'air cheminée...
Après ça , un essai pour voir si on a une différence de comportement.
Cordialement Alain
aviano29
Message non lu par aviano29 »
tu as trouvé la panne donc nettoyer le circuit après le brûleur et avant la grille
