changement ampoules 12v par ampoules leds
olivierdu40
votre campingcar : fiat ducato
Message non lu par olivierdu40 »
bonsoir,
je viens vers vous car j'ai un soucis j'ai changer mes ampoules d'eclairages au dessus de mon coin repas par des ampoules leds de memes culots mais les leds ne s'allumes pas je les ai placer dans l'appliques au plafond et sa fonctionne pouvais vous m'aider a comprend pourquoi cela ne fonctionne pas sur mes appliques pivotants merci
ampoules normales12 vImage
ampoules leds 12 v Image
Re: changement ampoules 12v par ampoules leds
je confirme la réponse de Dalton
essaie en inversant les fils dans la douille
Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,mais non ce sont des ampoules led à 2 plots alors qu'il ne faut qu'un plot dans les appliques d'origine.Ces ampoules vont dans les feux à 2 fonctions stop et feu de position.Bonne route
et pourtant elle tourne
Péji 24 ex 89 a écrit : mer. 14 juin, 2017 7:00 Bonjour à Tous,mais non ce sont des ampoules led à 2 plots alors qu'il ne faut qu'un plot dans les appliques d'origine.
Oups , promis je change de lunettes pi d'ophtalmo aussi , je vais p'tet même essayer la canne blanche pour le chien ça va être trop long :ri
Dalton on y va ensemble :rigol
rover17
Message non lu par rover17 »
Péji 24 ex 89 a écrit : mer. 14 juin, 2017 7:00 Bonjour à Tous,mais non ce sont des ampoules led à 2 plots alors qu'il ne faut qu'un plot dans les appliques d'origine.Ces ampoules vont dans les feux à 2 fonctions stop et feu de position.Bonne route
Bonjour , exact
Pour les utiliser , souder à l'étain un petit méplat entre les 2 plots
:h
rmlc460
votre campingcar : Hymer S660
Message non lu par rmlc460 »
Ce qui est important, c'est le culot. Dans ton cas, il s'agit d'un BA15S. Ce qui signifie un diamètre de 15mm, simple pour le S. Les deux baïonnettes sont au même niveau, contrairement à celle que tu montres, et qui sont des BA15D. Ce sont des ampoules pour clignotants ou feu de recul.
Du côté des LEDs, tu devrais t'orienter vers des COB. La génération que tu montres est obsolète, avec probablement un éclairage en blanc industriel (6000K au moins)
Ces lampes se trouvent sans soucis dans un éclairage moins agressif (2800 à 3200K).
Pour 1€ les 2 si tu as la patience d'attendre 1 mois, le temps qu'elles arrivent à la nage! Ou même 10 pour 3€...
Dernière modification par rmlc460 le jeu. 15 juin, 2017 13:30, modifié 1 fois.
olivierdu40
non desoler la photos ne correspond pas il y a qu'un plots sur l'ampoule leds comme la 12v j'ai inverser les polarités mais le probleme reste le meme elle ne s'allume pas alors qu'au plafond aucun modif de faites j'ai changer les ampoules et sa fonctionne c'est un vrais casse tete lol
ImageBONJOUR
Ce qui vaut bien entendu pour les anciens comme pour les nouveaux
Fly-49
Message non lu par Fly-49 »
Les essayer directement sur une batterie afin de t'assurer qu'elle fonctionnent bien...
Vérifier si ça serait pas du 24 volts des fois ?
olivierdu40
se n'est pas du 24v puisqu'elle fonctionne dans le plafonnier
