changement ampoules 12v par ampoules leds
- votre campingcar : fiat ducato
bonsoir,
je viens vers vous car j'ai un soucis j'ai changer mes ampoules d'eclairages au dessus de mon coin repas par des ampoules leds de memes culots mais les leds ne s'allumes pas je les ai placer dans l'appliques au plafond et sa fonctionne pouvais vous m'aider a comprend pourquoi cela ne fonctionne pas sur mes appliques pivotants merci
ampoules normales12 v
ampoules leds 12 v
ampoules leds 12 v
Re: changement ampoules 12v par ampoules leds
je confirme la réponse de Dalton
essaie en inversant les fils dans la douille
Bonjour à Tous,mais non ce sont des ampoules led à 2 plots alors qu'il ne faut qu'un plot dans les appliques d'origine.Ces ampoules vont dans les feux à 2 fonctions stop et feu de position.Bonne route
et pourtant elle tourne
Dalton on y va ensemble
amicalement James
Oups , promis je change de lunettes pi d'ophtalmo aussi , je vais p'tet même essayer la canne blanche pour le chien ça va être trop longPéji 24 ex 89 a écrit : ↑mer. 14 juin, 2017 7:00 Bonjour à Tous,mais non ce sont des ampoules led à 2 plots alors qu'il ne faut qu'un plot dans les appliques d'origine.
amicalement James
- rover17
Bonjour , exactPéji 24 ex 89 a écrit : ↑mer. 14 juin, 2017 7:00 Bonjour à Tous,mais non ce sont des ampoules led à 2 plots alors qu'il ne faut qu'un plot dans les appliques d'origine.Ces ampoules vont dans les feux à 2 fonctions stop et feu de position.Bonne route
Pour les utiliser , souder à l'étain un petit méplat entre les 2 plots
- rmlc460
Ce qui est important, c'est le culot. Dans ton cas, il s'agit d'un BA15S. Ce qui signifie un diamètre de 15mm, simple pour le S. Les deux baïonnettes sont au même niveau, contrairement à celle que tu montres, et qui sont des BA15D. Ce sont des ampoules pour clignotants ou feu de recul.
Du côté des LEDs, tu devrais t'orienter vers des COB. La génération que tu montres est obsolète, avec probablement un éclairage en blanc industriel (6000K au moins)
Ces lampes se trouvent sans soucis dans un éclairage moins agressif (2800 à 3200K).
Pour 1€ les 2 si tu as la patience d'attendre 1 mois, le temps qu'elles arrivent à la nage! Ou même 10 pour 3€...
Dernière modification par rmlc460 le jeu. 15 juin, 2017 13:30, modifié 1 fois.
non desoler la photos ne correspond pas il y a qu'un plots sur l'ampoule leds comme la 12v j'ai inverser les polarités mais le probleme reste le meme elle ne s'allume pas alors qu'au plafond aucun modif de faites j'ai changer les ampoules et sa fonctionne c'est un vrais casse tete lol
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
BONJOUR
Ce qui vaut bien entendu pour les anciens comme pour les nouveaux
BONJOUR
Les essayer directement sur une batterie afin de t'assurer qu'elle fonctionnent bien...
Vérifier si ça serait pas du 24 volts des fois ?
se n'est pas du 24v puisqu'elle fonctionne dans le plafonnier
