la batterie se vide en roulant
uniquement sur les frigos
superpapi
votre campingcar : Laïka écovip 1 r
Message non lu par superpapi »
Depuis quelques temps lorsque je passe mon frigo sur 12 volt (en roulant bien sur) mes batteries auxiliaires se vident. Si quelqu'un a une idée...
Michel28
Re: la batterie se vide en roulant
Message non lu par Michel28 »
pour moi le couplage ne se fait pas, dons pas de charge en roulant
Amicalement à tous
Michel F
250tdt
votre campingcar : autostar celtic edit
Message non lu par 250tdt »
:up1 et :up1
Dalton a écrit : sam. 27 mai, 2017 12:34 Problème de charge , soit le coupleur / séparateur HS , soit branchement défectueux . A vérifier avec un multimètre : tension batteries , moteur arrêté puis moteur tournant .
Michel28 a écrit : sam. 27 mai, 2017 15:09 Bonjour
mesurer les voltages moteur à l’arrêt puis moteur en marche.
un fusible entre l'alternateur et le EBL ? ce qui me parait bizarre c'est que le frigo en mode 12 volts ne devrait pas "tirer " sur les batteries cellule mais sur la batterie Porteur ou plutot "Alternateur".
ced
Michel28
C'est souvent la commande électronique (transistor) qui ne transmet pas l'ordre au relais de de se coupler
surement en cause une carte Nordelletronica (CC Italien)
C'est pour ce motif que j'ai abandonné les CC Italiens, au bout d'un certain temp les pièces
dur dur a avoir
Amicalement à tous
Michel F
BOER
prénom : eric
votre campingcar : Mobilvetta kyacht
Ville : pugnac
Message non lu par BOER »
j'ai deja eu le meme probleme sur notre premier CC (mobilvetta 1999, donc italien), c'etait le coupleur separateur qui etait HS
le mieux serait de tester en sortie de celui ci avec un voltmetre , soit vous le remplace ou vous mettez a la place un relais de 70 ou 120A , c'est ce que j'avais fait
Michel28
Souvent c'est pas le relais qui pose problème
mais la commande électronique, le 13.5V (moteur en marche n'et pas détecté)
Amicalement à tous
Michel F
Michel28 a écrit : dim. 28 mai, 2017 20:14 Re
D'accord, mais en partie seulement...
Si la détection "moteur en marche" (fameuse prise D+ de l'alternateur) ne se faisait pas, la batterie cellule n'alimenterait pas le frigo ? Donc la détection se fait mais pour une autre raison la cellule n'est pas en charge ce moment là.
Donc pour moi, la charge de la cellule ne se fait jamais avec l'alternateur ??? facile à vérifier sur la batterie cellule au voltmètre à l'arrêt puis moteur tournant (sans utilisation du frigo).
Ce n'est qu'un hypothèse... cette mesure étant faite il sera plus facile d'émettre un diagnostic un peu plus affirmatif.
A l'occasion, je regarderai le schéma électrique de mon laïka (qu'on doit d'ailleurs pouvoir trouver sur ce forum bricolage).
superpapi
merci à tous. Finalement la panne était due à l'incompétence de mon concessionaire qui avait inversé deux relais!
J'en ai changé et c'est le nouveau qui a trouvé la panne après 5 mn
pm66fr
prénom : PHILIPPE
votre campingcar : CHALLENGER 401 DE 1995
Ville : 66510
Message non lu par pm66fr »
j'ai le même problème que toi
A quel endroit se trouve les relais dont tu parles ?
Merci d'avance pour ton aide
Philippe
