PROBLEME TRUMA
deguine
votre campingcar : catmarin
PROBLEME TRUMA
Message non lu par deguine »
BONJOUR sur mon cc j'ai le chauffage truma avec bouton 4 positions :
eau seule 60°
eau seule 40°
eau + chauffage 40°
eau + chauffage 60°
tout fonctionne bien sauf sur la position eau + chauffage 40° ou la pas de chauffage de l'eau et pas de voyant orange qui indique que ca chauffe. Le chauffage lui fonctionne bien.
merci pour vos aides précieuses
Re: PROBLEME TRUMA
Je lirais "eau 40° + chauffage" ou "eau 60° + chauffage"...
Plus sérieusement, ça ressemble à un problème de carte électronique ou de connectique ?
J'essaierais tout d'abord de débrancher et rebrancher la batterie cellule (pour faire reset sur l'électronique),
si ça ne marche toujours pas, débrancher puis rebrancher (sur ses deux bouts) le fil qui relie le bouton de commande et la carte du truma,
si ça ne marche toujours pas je testerais la bonne continuité des fils de ce câble (un fil peut être coupé ou mal serti).
Le bouton de commande peut être également dans le coup, ce n'est pas un curseur mais des positions bien crantées (5 positions, arrêt et 4 de fonctionnement), ça peut être également testé avec un banal multimètre.
Après ça on verra. La carte sera probablement responsable.
D'autant que cette panne n'empêche sur une autre position ni le chauffage ni l'eau chaude...
aviano29
Re: PROBLEME TRUMA
Message non lu par aviano29 »
il me semble que tu n"as pas en mode chauffage 2 température de l'eau chaude,tu as chauffage seul,et chauffage et eau chaude sans le choix de la t°
dans l'autre choix T° de l'eau 40 ou 60°
Re: PROBLEME TRUMA
du mème avis qu"aviano
Fly-49
Re: PROBLEME TRUMA
Message non lu par Fly-49 »
Effectivement sélecteur vers le bas on a le choix entre chauffage seul ou chauffage + eau à 60°
Re: PROBLEME TRUMA
Nous ne parlons pas tous de la même chose puisque nous n'avons pas tous la même chose...
Notre ami semble avoir un truma qui ressemble au mien (C6 ou combi6, etc), qui permet 4 possibilités:
- eau chaude seule à 40°
- eau chaude seule à 60°
- chauffage sans contrôle de température de l'eau
- chauffage avec contrôle de température de l'eau ( à 60 je crois me souvenir).
Bien sur la température du chauffage est contrôlée par le curseur rotatif gradué de 1 à 5 (de mémoire).
On peut chauffer avec un boiler vide (ce qui est mon cas en caravaneige où je n'ai plus besoin du service d'eau).
En ce qui me concerne, je mets le chauffage sans contrôle de température de l'eau.
jprau31
votre campingcar : Autostar Auros899
Re: PROBLEME TRUMA
Message non lu par jprau31 »
J'ai aussi un Truma 6000 et la première position en tournant le sélecteur vers le bas est pour du chauffage sans chauffer l'eau.
Il n'y a qu'une position pour chauffer l'eau en même temps que le chauffage c'est la dernière vers le bas.
Amicalement.
JPR
Je boycotte EGALEMENT Camping-Car-PARK, dont l'objectif est de restreindre notre liberté de stationnement
Fly-49
Re: PROBLEME TRUMA
J'ai un 6 également... Il convient toutefois de préciser que même le brûleur du boiler n'est pas en service, au bout d'un moment la chaleur dégagée par le truma fait monter la température de l'eau à l'intérieur.
alainvc
votre campingcar : CI XTil Model S 2013
Localisation : Belgique, près de ce qui fut un célèbre circuit automobile
Re: PROBLEME TRUMA
Message non lu par alainvc »
Je dispose d'un Truma Combi 4 avec le même système de régulation.
J'avais le même sentiment jusqu'à ce que je lise le manuel :roll: ... Il y est écrit que l'eau chaude s'obtient au bout d'environ 30 à 40 minutes. Si on laisse la molette de réglage en "chauffage uniquement" et que celui-ci fonctionne pendant 1 nuit, l'eau est bien chaude, non ?
Attends-tu suffisamment longtemps ?
Alain
"Je hais la prudence, elle ne nous amène à rien" - "Il y en a qui ont le cœur si vaste qu'ils sont toujours en voyage" [Jacques Brel]
noseart
votre campingcar : knaus van ti
Re: PROBLEME TRUMA
Message non lu par noseart »
En ce qui me concerne, j'ai dû utiliser la semaine dernière mon chauffage (Truma trumatic C) vu les chaleurs hivernales... c'était la première fois et j'ai donc mis le curseur sur la position "chauffage sans sans demande d'eau chaude" (n° 5) et si j'ai bien eu de la chaleur, j'ai eu également de l'eau chaude.
En lisant le mode d'emploi, sur cette position, il est dit : "lorsque le chauffe eau est rempli, l'eau est automatiquement chauffée en même temps".
L'autre position de chauffage (6) prévoit une eau à 60 ° ; je n'ai pas vu de différence entre les deux car l'eau était brûlante.
Donc c'est normal, mais je vois pas bien l'intéret de ces deux positions de chauffage qui ont les mêmes effets.
Fly-49
Re: PROBLEME TRUMA
Dans un cas c'est "l'environnement" qui chauffe l'eau et sur une longue durée pas ou peu de différence, suffisant pour faire la vaisselle ou se brosser les dents.
Dans l'autre cas c'est un brûleur spécifique qui chauffe l'eau et c'est indispensable si plusieurs personnes veulent prendre des douches à 30 minutes d'intervalle.
Re: PROBLEME TRUMA
noseart a écrit : mar. 02 mai, 2017 22:02 Bonjour,
Probablement la vitesse de chauffage de l'eau.
Dans un cas, le bruleur spécifique chauffe l'eau, dans l'autre c'est l'environnement qui communique la chaleur au boiler.
