antenne manuelle ou auto ??
- scorpion33
- votre campingcar : chausson flash 04
Je suis sur le point de m'équiper en antenne satellite et tous ce qui va avec, j'ai fais le tour des concessionnaires qui ont pignon sur rue et tous me disent que la parabole manuelle c'est finit depuis la tnt hd (04/2016) il est très compliqué de trouver les satellites. les devis sont uniquement avec de l'auto mais le budget
Qu'en pensez-vous ? esbroufe ? abus ?
Merci pour vos réponses.
- scorpion33
Re: antenne manuelle ou auto ??
merci pour ta réponse dlton,
c'est quoi un snipe air 2 ??
- prénom : michel
- votre campingcar : itineo mc740
- Ville : st georges de didonne
Bonsoir, j'ai acheté l'année dernière une antenne sat GA 30, plate auto multi sat à 730€ et instale moi même ( très simple).
et c'est nickel, même jusqu 'au sud du portugal. et par rapport à une manuel, y a pas photo.
- scorpion33
Bonsoir Michel 17,
Peux tu m'en dire plus ? ou est ce que l'on peu trouver cette antenne ? et éventuellement as tu des photos ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- michel 44
Bonsoir,scorpion33 a écrit : ↑dim. 22 janv., 2017 20:52 Bonjour à tous,
S'ils disent cela, c'est qu'il ne savent pas se servir d'une antenne manuelle et peut-être aussi que la vente d'une automatique leur rapporte plus.
Une antenne manuelle, c'est bien mais il est possible qu'une auto qui fonctionne bien, c'est mieux.
De mon point de vue, de mon expérience et de lectures sur les forums, je ne changerais pas mon antenne manuelle par une automatique. La HD ne change rien à la manière de capter ...
J'en parle ici : https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... odulateur/ et là : https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... rong-7404/
Michel
- scorpion33
Bonsoir Michel 44 et merci pour ta réponse.
je pense aussi que la vente de l'automatique est plus juteux mais ils me mettent le doute.
Donc avec une parabole alden 65 cm et un pointeur DSF 80, une télé équipée d'un récepteur satellite intégré ça doit le faire ?
- alain01
Même avis que Michel 44,perso je ne veux pas d'automatique
J'ai une 65cms avec un Dsf500 et aucun problème
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Rapido 743C
- michel 44
Bonjour,scorpion33 a écrit : ↑lun. 23 janv., 2017 0:02 Bonsoir Michel 44 et merci pour ta réponse.
Je ne connais pas bien la télé équipée d'un récepteur intégré ... je ne sais pas ce que cela donne au niveau des bargraphes. Je ne connais pas bien le pointeur DSF 80 (on en lit souvent du bien mais il est un peu cher mais tout est relatif ...), de mémoire je crois qu'il reste à demeure dans le circuit.
Personnellement, je n'utilise plus que les bargraphes de mon démodulateur car je vois ma télé depuis l'endroit d'où je tourne le mât mais j'ai aussi utilisé le SF 500 comme décrit ici : https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... ur-sf-500/ (voir photos).
Attention, l'alimentation par piles est parfois nécessaire car certains démos n' "alimentent" pas bien (intensité, je crois) ce pointeur. C'était le cas avec mon axil 3230 et je crois que ce n'est pas bien non plus pour mon Strong 7404 mais comme les bargraphes me suffisent ...
Essayez d'en savoir plus sur la la télé équipée d'un récepteur intégré et le pointeur DSF 80. Je ne vous fais part que de mon expérience perso.
Cordialement Michel
Bonjour à Tous,je suis équipé d'une ant manuelle et Dsf 80,cité plus haut et je m'en sors plutot bien! Télé et démo intégré me laisse songeur....... Les appareils qui font tout ...... Ne le font pas toujours très bien ;la télé est prisonnière du démo et vice versa,en cas de panne ou de changement de fréquence, comme cela vient de se produire et ce n'est pas fini!Mon pointeur possède sa propre alimentation que je coupe quand j'ai fini de réglé.Plus c'est simple moins il y a de problème ! Bon courage .
et pourtant elle tourne
Pendant des années, j'ai été un inconditionnel des paraboles manuelles , que je pointais avec un module alden; Je n'avais pas de pbs majeur pour trouver le satellite, même au sud du Portugal
Mais sur mon dernier CC (2003) pas moyen de metre un mat d'antenne (lit central et penderies AR)
Je suis donc passé a une parabole auto ( Teleco easy flat de 65), et depuis... que du bonheur !!
- scorpion33
Bonjour et merci à tous pour vos réponses.
PJ 24 je suis d'accord sur l'idée que chaque matériel doit faire son travail mais c'est surtout un pbm de place. Mon cc est un compact et très peu de possibilités pour tout loger.
Je regarde de plus près et vous tiens au courant.
- alain01
[quote="michel 44" post_id=345549 time=1485163484
Cordialement Michel
[/quote]
Pour le sf500, il suffit simplement de l'alimenter en solo en 12v ,mettre un splitter sur le cable d'antenne et impec, tout avait été expliqué dans ce poste
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... hp?t=28821
Cordialement Michel
[/quote]
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Rapido 743C
- prénom : Marcel
- votre campingcar : Mclouis
- Ville : Coucy-le-Château-Auffrique
J'ai une antenne automatique, mais l'année dernière elle est tombée en panne au Portugal donc achat d'une antenne sur trépied extérieur, et réglage avec le bargraphe du demodulateur, je m'arrangeais pour la placer près de mon retroviseur droit pour voir la télé au moment du réglage et pour l'attacher au rétro en cas de vent,
Marcel
Marcel
- michel 44
Bonjour Alain 01,alain01 a écrit : ↑mar. 24 janv., 2017 6:16
Effectivement, j'en parle d'ailleurs ici dans "Matériel utilisé" : https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... ur-sf-500/ avec un lien.
Michel
- votre campingcar : Burstner I 694 G
Bonjour tous
Pour les adeptes du trépied et parabole la recherche est parfois difficile parce que trop éloigné du recepteur,moi j'utilise le Satlink WS-6906 (voir sur internet) Cette appareil est super il fonctionne comme un démodulateur et on visionne mêmes les programmes.La recherche satelite étant faite je rebranche mon cable qui relie le camping car .le prix de ce sat Finder et dans les 75 € .
- michel 44
Als.velofan a écrit : ↑mar. 24 janv., 2017 10:45 Bonjour tous
La parabole, que ce soit sur un trépied ou sur le camping-car, est toujours à la même distance des satellites géostationnaires situés à 36000 km (arrondi) au dessus de l'équateur.
Cela n'a rien à voir avec la TNT, terrestre comme son nom l'indique, qui elle est plus ou moins bien reçue avec des antennes hertziennes en fonction de la distance à l’émetteur.
Attention ! le Satlink WS-6906 est DVB-S et non DVB-S 2, il faut penser à l'avenir.
michel
Vous m'avez mal compris la parabole sur trépied étant pas trop près du c.car il est parfois difficile de voir votre démodulateur ou télé pour faire votre recherche de satelite ,d'ou l'utilisation d'un satlink SW 6906.bien entendu je sais que le satelite se trouve toujours à 3600km de distance .
Re.
Je répond rapidement de mon erreur il s'ajit de 36000 km excusé moi , Michel !
- michel 44
Rebonjour,
J'avais aussi mal compris votre explication. Il s'agissait donc de la parabole éloignée ... de l'écran non visible et du démo.
Un peu comme je l'ai décrit ici : https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... tilisation voir aussi les photos qui correspondent à la manipulation que vous effectuez avec votre Satlink WS 6906 comme moi avec le SF 500 (moins cher et DVB-S2). Voyez-vous encore toutes les chaînes sur l'écran votre satlink ?
Michel
Michel
Re/
Oui Michel,mais moi je reste toujours sur Astra les autres satelites ne m'interresses pas . Etant frontalier je regarde surtout les chaines Allemandes, pour la TNT et chaines françaises donc sur un démodulateur TNTsat .
Pour l'instant ça fonctionne bien .
La hauteur de ma porte de garage ne me permet pas d'avoir une antenne sur le toit,donc je reste fidèle au trépied .
cordialement
cordialement
- prénom : michel
Bonsoir, la ga sat 30, je l'ai acheté sur mon camping car.com, en plus multi satelittes, et depuis 1 an j'ai eu la télé partout. en ayant 2 demodulateur s un fransat et un astra, il y a peu de chance de ne pas avoir la télé. instalation très simple 1 seul câble à passer.
- freddy1957
Perso j'ai un decodeur fransat avec antenne manuelle TELECO 65 CMS et pointeur DSF 80 mis à jour au mois de novembre par mes soins. Cela marche très bien. J'ai utilisé mon installation cinq fois depuis, à chaque fois moins de trois minutes pour obtenir le signal.
Une automatique de bonne qualité genre TELECO s'est également très bien, mais pas le même budget.
Bonne soirée
Franck
Bonne soirée
Franck
- domin56
re pour moi depuis le printemps dernier une ga sat p30 automatique pointage par gps pas de soucis recherche en 30 45 s
