J'ai testé la tension du panneau solaire, en déconnectant les fils de la batterie du régulateur, celle-ci varie en fonction de l'ensoleillement jusqu'à 19V.
Lorsque je reconnecte ma batterie au régulateur, j'ai la même tension aux bornes panneau solaire et batterie soit 12,3V.
Ma batterie ne charge pas, tout se passe comme si je n'avais pas de panneau solaire.
Et pourtant la diode du régulateur est verte!!
Je suis retourné chez le concessionnaire et celui-ci m'a dit que tout était normal.
Je n'en suis pas sûr.
Qu'en pensez-vous?
quelle tension aux bornes du régulateur?
Re: quelle tension aux bornes du régulateur?
La tension a vide du PS est normale
La tension en tout point d'un circuit est identique (aux chutes de tension pres, mais négligeable dans ce cas
Mais à combien de volts est la tension aux bornes de la batterie quand le panneau n'est pas branché?
Quand le panneau n'est pas branché, elle est de 12,3 V.petugue83 a écrit :Re
Certains régulateurs n'aiment pas être débranchés de la batterie lorsqu'ils sont connectés au panneau solaire.
Il y a lieu de vérifier dans la notice du régulateur si cette manipulation est permise. Si elle ne l'est pas, le régulateur n'en meurt pas toujours la première fois. Ca peut se passer sans casse, mais il vaut mieux éviter.
Première remarque :Tikare a écrit : J'ai testé la tension du panneau solaire, en déconnectant les fils de la batterie du régulateur, celle-ci varie en fonction de l'ensoleillement jusqu'à 19V.
Si le régulateur n'est pas un régulateur MPPT, c'est normal. Lorsque le régulateur charge la batterie, il se comporte presque comme un court-circuit et on retrouve en amont du régulateur (côté panneau) la même tension qu'en aval (côté batterie).Lorsque je reconnecte ma batterie au régulateur, j'ai la même tension aux bornes panneau solaire et batterie soit 12,3V.
En cette saison, si tu es actuellement en Belgique, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Si ça charge, c'est de toute façon très peu. Il faudrait faire des mesures de courant entre régulateur et batterie pour savoir si ça charge un tout petit peu ou pas du tout.Ma batterie ne charge pas, tout se passe comme si je n'avais pas de panneau solaire.
Les mesures avaient été faites en été au mois d'août en plein soleil. C'est vrai que maintenant je n'ai pas 19v à la sortie du panneau.
Le régulateur est un Phocos cm, si ça peut aider.
Merci pour les infos.
Il semble que l'on ne doive jamais débrancher la batterie quand le panneau donne. C'est le régulateur qui trinque.
Pour brancher, on doit d'abord brancher la batterie puis le panneau.
Pour débrancher, c'est l'inverse, on débranche d'abord le panneau puis la batterie.
