SOS électricien
- votre campingcar : eriba jet 626
SOS électricien
J'ai acheté une petite pompe de cale (europump auto 12 v-3 A,mais je ne comprend pas son branchement car de cette pompe il sort 3 fils , un rouge marqué + un noir qui est le moins et un marron avec un liséré gris clair,c'est une pompe avec flotteur intégré , je branche le noir à la cosse moins de la batterie et je fais contact avec le rouge au + , la pompe tourne flotteur en bas ou en haut , j'ai essayé en faisant juste un petit contact avec le fil marron au + ça m'a brûlé le doigt.A quoi sert ce troisième fil ? si quelqu'un peut me renseigner je l'en remercie d'avance.
Amicalement Nélio
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
Re: SOS électricien
Bonjour Néné13
même si je ne suis pas électricienne j'aurai été tenté de dire fil de terre, bien que le code couleur ne soit pas respecté
Re: SOS électricien
Rediamant/emeraude a écrit :Bonjour Néné13
Merci mais je ne vois pas ou mettre une terre avec du 12 v.
Amicalement Nélio
Re: SOS électricien
As-tu une référence et une photo pour que l'on essaye de t'aider ?
- prénom : *
- Ville : *
Re: SOS électricien
néné 13 a écrit :Rediamant/emeraude a écrit :Bonjour Néné13
Dans ce cas là on se sert de la carrosserie du véhicule.... mais les "pros" du forum sauront mieux te renseigner
Re: SOS électricien
remike41 a écrit :Bonjour,
Salut mike 41,la photo n'avancera à rien , c'est une petite pompe posée sur ça crépine avec sur le haut trois fils qui sortent.
La référence est:pompe automatique 16.130.12 europump auto 12V.
Amicalement Nélio
Re: SOS électricien
Rediamant/emeraude a écrit :néné 13 a écrit :Rediamant/emeraude a écrit :Bonjour Néné13
La carrosserie c'est la masse de la batterie.
Amicalement Nélio
Re: SOS électricien
je pense qu'il s'agit de celle-ci:
http://www.ruedelamer.com/collecteur-d- ... -auto.html
ont voit bien les trois fils
je serai tente de dire, a partir du moment ou elle est vendue sous l’appellation pompe automatique, et qu'il n'y a pas l'air d'avoir un flotteur avec, que les fils rouge et marron serait a brancher sur le plus batterie, en passant par un interrupteur flotteur ( rouge + batterie , inter flotteur, marron avec liseré) si on considère que le noir est la masse
Re: SOS électricien
Bonjour Jean-Pierrepetugue83 a écrit :Bonjour
C'est bien celle là et il y a bien un flotteur incorporé sous la pompe , c'est pour cela que je ne comprend pas ce troisième fil !
Amicalement Nélio
Re: SOS électricien
Renéné 13 a écrit : il y a bien un flotteur incorporé sous la pompe
Est-ce qu'il est cablé ?
Et de toute façon quand tu la branche elle ne devrait pas tourner sans agir sur le flotteur qui doit servir d'interupteur
Re: SOS électricien
Repetugue83 a écrit :Renéné 13 a écrit : il y a bien un flotteur incorporé sous la pompe
Justement dés que je la branche elle se met à tourner.!! mystère ! oui elle est câblée d'origine .
Amicalement Nélio
- jp33
- Ville : S.M.J.
Re: SOS électricien
quand tu as mis le 3e fils au + le rouge n'était plus branché? car ce 3e fil est en principe une commande
Re: SOS électricien
@nene
et si tu la retourne pour faire manœuvrer le flotteur, est-ce qu'elle s’arrête ?
@nene
Re: SOS électricien
@nene
Affaire résolue,je l'ai désossée et à l'intérieur deux fils se touchaient , j'ai tout remonté et ça fonctionne.
Merci à toutes et tous.
Amicalement Nélio
Re: SOS électricien
Bonjour à tous,néné 13 a écrit : Affaire résolue,je l'ai désossée et à l'intérieur deux fils se touchaient , j'ai tout remonté et ça fonctionne.
Ce qui n'explique en aucun cas la présence du 3ème fil !
S'il s'agit d'une pompe 12 ou 24 V, il y a 1 fil pour le +12, un autre pour le -12 et un troisième pour le +24.
Re: SOS électricien
Bonsoirgerard férolles a écrit :Bonjour à tous,néné 13 a écrit : Affaire résolue,je l'ai désossée et à l'intérieur deux fils se touchaient , j'ai tout remonté et ça fonctionne.
Le rouge marqué + c'est pour la marche forcée c'est à dire avec un interrupteur et le fil marron avec liseré gris clair c'est pour le démarrage automatique mais comme ces deux + se touchaient il était toujours en marche forcée.
Amicalement Nélio
Re: SOS électricien
Au fait, tu as autant d'entrées d'eau que ça dans ton CC pour nécessiter la mise en place d'une pompe de cale ?
Re: SOS électricien
Bonjourpetugue83 a écrit :Bonjour
Dans mon camping car L'évier s'écoule très bien dans n'importe-qu'elle position , quand au lavabo qui a un réservoir séparé posséde une grande longueur de tuyau d'évacuation posée à plat dans la soute donc il fallait que je cale l'avant et légèrement penché à droite.voila pourquoi j'ai mis cette pompe de relevage , et la plus de problème elle pousse tout !!!
Amicalement Nélio
Re: SOS électricien
Pour celui qui aurait besoin de faire le branchement de ce type de pompe :
Il y a un fil + pour la marche auto, 1 fil + pour la marche forcée et un fil - pour le négatif.
