SOS électricien
néné 13
votre campingcar : eriba jet 626
SOS électricien
Message non lu par néné 13 »
J'ai acheté une petite pompe de cale (europump auto 12 v-3 A,mais je ne comprend pas son branchement car de cette pompe il sort 3 fils , un rouge marqué + un noir qui est le moins et un marron avec un liséré gris clair,c'est une pompe avec flotteur intégré , je branche le noir à la cosse moins de la batterie et je fais contact avec le rouge au + , la pompe tourne flotteur en bas ou en haut , j'ai essayé en faisant juste un petit contact avec le fil marron au + ça m'a brûlé le doigt.A quoi sert ce troisième fil ? si quelqu'un peut me renseigner je l'en remercie d'avance.
Amicalement Nélio
Re: SOS électricien
Bonjour Néné13
même si je ne suis pas électricienne j'aurai été tenté de dire fil de terre, bien que le code couleur ne soit pas respecté
néné 13
Re: SOS électricien
diamant/emeraude a écrit :Bonjour Néné13
Merci mais je ne vois pas ou mettre une terre avec du 12 v.
Amicalement Nélio
mike41
Re: SOS électricien
Message non lu par mike41 »
As-tu une référence et une photo pour que l'on essaye de t'aider ?
Re: SOS électricien
Dans ce cas là on se sert de la carrosserie du véhicule.... mais les "pros" du forum sauront mieux te renseigner
néné 13
Re: SOS électricien
mike41 a écrit :Bonjour,
Salut mike 41,la photo n'avancera à rien , c'est une petite pompe posée sur ça crépine avec sur le haut trois fils qui sortent.
La référence est:pompe automatique 16.130.12 europump auto 12V.
Amicalement Nélio
néné 13
Re: SOS électricien
La carrosserie c'est la masse de la batterie.
Amicalement Nélio
Re: SOS électricien
je pense qu'il s'agit de celle-ci:
http://www.ruedelamer.com/collecteur-d- ... -auto.html
ont voit bien les trois fils
je serai tente de dire, a partir du moment ou elle est vendue sous l’appellation pompe automatique, et qu'il n'y a pas l'air d'avoir un flotteur avec, que les fils rouge et marron serait a brancher sur le plus batterie, en passant par un interrupteur flotteur ( rouge + batterie , inter flotteur, marron avec liseré) si on considère que le noir est la masse
néné 13
Re: SOS électricien
petugue83 a écrit :Bonjour
Bonjour Jean-Pierre
C'est bien celle là et il y a bien un flotteur incorporé sous la pompe , c'est pour cela que je ne comprend pas ce troisième fil !
Amicalement Nélio
Re: SOS électricien
néné 13 a écrit : il y a bien un flotteur incorporé sous la pompe
Est-ce qu'il est cablé ?
Et de toute façon quand tu la branche elle ne devrait pas tourner sans agir sur le flotteur qui doit servir d'interupteur
néné 13
Re: SOS électricien
Justement dés que je la branche elle se met à tourner.!! mystère ! oui elle est câblée d'origine .
Amicalement Nélio
Re: SOS électricien
quand tu as mis le 3e fils au + le rouge n'était plus branché? car ce 3e fil est en principe une commande
Re: SOS électricien
@nene
et si tu la retourne pour faire manœuvrer le flotteur, est-ce qu'elle s’arrête ?
néné 13
Re: SOS électricien
petugue83 a écrit :Re
@nene
Affaire résolue,je l'ai désossée et à l'intérieur deux fils se touchaient , j'ai tout remonté et ça fonctionne.
Merci à toutes et tous.
Amicalement Nélio
Re: SOS électricien
néné 13 a écrit : Affaire résolue,je l'ai désossée et à l'intérieur deux fils se touchaient , j'ai tout remonté et ça fonctionne.
Ce qui n'explique en aucun cas la présence du 3ème fil !
S'il s'agit d'une pompe 12 ou 24 V, il y a 1 fil pour le +12, un autre pour le -12 et un troisième pour le +24.
néné 13
Re: SOS électricien
Le rouge marqué + c'est pour la marche forcée c'est à dire avec un interrupteur et le fil marron avec liseré gris clair c'est pour le démarrage automatique mais comme ces deux + se touchaient il était toujours en marche forcée.
Amicalement Nélio
Re: SOS électricien
Au fait, tu as autant d'entrées d'eau que ça dans ton CC pour nécessiter la mise en place d'une pompe de cale ? :ri
néné 13
Re: SOS électricien
Dans mon camping car L'évier s'écoule très bien dans n'importe-qu'elle position , quand au lavabo qui a un réservoir séparé posséde une grande longueur de tuyau d'évacuation posée à plat dans la soute donc il fallait que je cale l'avant et légèrement penché à droite.voila pourquoi j'ai mis cette pompe de relevage , et la plus de problème elle pousse tout !!!
Amicalement Nélio
mike41
Re: SOS électricien
Pour celui qui aurait besoin de faire le branchement de ce type de pompe :
Il y a un fil + pour la marche auto, 1 fil + pour la marche forcée et un fil - pour le négatif.
