je planche sur la mesure du niveau d'eau, les 4 points 25, 50, 75 et 100% ne me satisfont pas.
Le système simple par led demande un fil par point de mesure plus un commun, ce qui fait 11 fils pour 10 points de mesure.
Je pense que le niveau 100% ne sert à rien car dés que l'on puise de l'eau le niveau passe en dessous les 100%.
J'ai donc cherché à utiliser les 5 fils d'origine, pour ne pas avoir à repasser un câble.
Avec l'aide du forum Elektor (électronique) j'ai fait les 2 schémas suivant, qui utilisent les 5 fils d'origine mais il faut trouver une masse proche du réservoir (ce qui ne pose pas trop de problème la pompe n'étant jamais très loin)
1) avec une led tout les 10% de 10 à 90% plus une led clignotante qui signale un niveau inférieur à 10%
2) avec un afficheur numérique de 10 à 90 % , pas finalisé car je pense déjà à la version 2 avec une mémoire entre le 74147 et le 4511 ce qui permet d'avoir en permanence (mais que l'on peut éteindre la nuit) l'affichage du niveau sans maintenir sous tension les capteurs ce qui évite le dépôt blanchâtre qui empêche leur fonctionnement, (voire une mesure automatique du niveau toute les x minutes de marche de la pompe)
Sur ce site il a un système de mesure de niveau en 10 points qui utilise seulement 2 fil pour 10 point de mesure.
mais comme il utilise une mesure de tension, je me renseigne pour savoir si c'est fiable.
http://archive.siliconchip.com.au/cms/A ... ticle.html
Donc si un génie en électronique passe par là son aide serais la bien venue.
Edit pour correction mineure sur les shémas
