debit quasi nul pompe à eau
jerome6769
votre campingcar : rapido randonneur
Message non lu par jerome6769 »
Bonjour,voila c'est notre premier jours de vacances et nous avons un soucis avec la pompe à eau sur notre rapido 770f.
En effet lors de la mise en route,le debit est normal et au bout de quelques secondes il n'y a plus qu 'un mince filet d ' eau à disposition . De plus elle continue à tourner quand on arrete l ' eau pendant quelques secondes,et ça c'est aussi inhabituel .
Pensez vous qu 'elle est hs ?
Je cherche un reparateur du côté de tours ,si vous avez des tuyaux...
Merci pour votre aide.
hughes
votre campingcar : en recherche
Re: debit quasi nul pompe à eau
Message non lu par hughes »
Voir si la cartouche du robinet n'est pas changer...
Je ne sais si cela se test ou vérifie.
pour les réparateurs , il y a plusieurs concessionnaires du coté de Parcay Meslay sur la nationale près du rond point de l'avion .
jerome6769
Merci.
A votre avis ça peut couter combien une pompe?
S'agit-il d'une pompe externe ou immergée ?
Y a t'il un accumulateur de pression d'eau sur le circuit?
jerome6769
Pompe externe,concernant l ' accumulateur, etant novice dans le monde du cc,je n 'en sais rien à vrai dire.
Ce qui est bizarre c'est que parfois le debit est correct (mais rarement)
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy »
avez vous regardé si vous n'aviez pas une fuite d'eau sur le circuit de la pompe ( un joint à resserré ).
peut être le filtre de la pompe sale ...
pour les pompes : http://www.camping-car-plus.com/wc-eau- ... omatiques/
jerome6769
Au niveau de la pompe,pas de fuite constatée
jerome6769
A quoi ressemble le filtre d ' une pompe?
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
jerome6769 a écrit :Pompe externe,concernant l ' accumulateur, etant novice dans le monde du cc,je n 'en sais rien à vrai dire.
Voila un accumulateur:
http://autocaravane.fr/camping-car/75/v ... ation.html
jerome6769
Non,je n'ai pas ça
danielfauquet
Débit quasi nul ... c'est un peu subjectif quand même.
Est-ce que tu ne pourrais pas laisser débiter la douche (pomme de douche otée, donc juste le flexible) dans un seau ou un arrosoir pendant une minute et mesurer combien tu as obtenu d'eau ?
On comparera ensuite avec le débit nominal de ta pompe quand tu nous aura donné la marque et le modèle.
jerome6769
Merci pour cette mine d ' infos.
Le filtre c'est donc cette partie transparente en amont de la pompe si je ne trompe pas ? Si c'est ça Je vais deja essayer de le demonter et le nettoyer.
Jean-Michel COSTES
prénom : Jean-Michel
votre campingcar : FRANKIA A650 ek
Ville : LOURDES
Message non lu par Jean-Michel COSTES »
J'ai eu un problème similaire au mois de juin, la pompe tourne et ne monte plus en
pression, je l'ai changée coût en magasin 108 euros ttc.
J'en profite pour remercier SLC 28 (Chartre) qui s'était engagé à m'attendre après 19h00
pour me dépanner.
:ar
Jean-Michel C.
FRANKIA A 650 ek sur FIAT alko 2,8 JTD
jerome6769
Filtre propre,donc ça vient pas de la
Compte tenu de ce qui précède, c'est vraisemblablement les clapets de ta pompe qui sont en cause
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/pompe.htm
soit les changer toi même si tu e trouve, soit changer la pompe carrément te reviendra moins cher que t'adresser a un réparateur
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
il faut changer la pompe . ;)
jerome6769
Merci pour vos conseils,je vais acheter une pompe,en esperant trouver un modele compatible avec mon rapido de 1998 !
J'espere que c'est pas trop galère à changer car faire ça avec peu de matos en vacances. ..
Dalton a écrit : Pétugues , dans ton message plus haut , ce n'est pas un accumulateur , mais un vase d'expansion qui évite les coups de bélier dans le circuit .
Oui, je sais que c'est l’appellation plus commune, mais son principe ( capacité dans laquelle est placée une vessie ou une membrane et gonflage de la partie air) est celui d'un accumulateur de pression, c'est pour cela que j'ai employé ce terme, car sinon celui de vase d'expansion est pour moi plus approprié au système que l'on trouve par exemple sur le circuit de refroidissement d'une voiture, ou d'une chaudière ou il est la le plus souvent pour compenser la dilatation du fluide a cause de la température https://www.google.fr/search?q=vase+d%2 ... 74&bih=856
Dans le cas d'un CC, bien que ce soit approchant, il n'est pas là pour éviter les coups de bélier ( comme dans le circuit d'eau d'une maison), mais pour éviter que la pompe a eau, si son débit est supérieur a celui que permet l'ouverture du robinet, se mette en route et s’arrête sans arrêt a cause du pressostat en compensant les variations de pression du circuit
les deux termes sont d’ailleurs employés:
http://www.svb-marine.fr/fr/jabsco-accu ... ssion.html
http://www.h2r-equipements.com/groupe-d ... -car-.html
jerome6769
Je viens de changer la pompe sans trop de difficultés. J'ai vérifié avant qu'il n'y avait pas de fuites au niveau des raccords de la pompe,sous la gaziniere, au niveau de la sortie d'eau du réservoir d'eau propre, j'ai maintenant beaucoup plus de debit mais les tuyaux sont pleins d'air malgré avoir fait couler un bon moment pour purger donc ça coula par saccades. et ce que je ne comprend pas c'est que la pompe tourne encore quand je coupe le contact au tableau et qu 'elle fait un barouffe d ' enfer.
Ai je ommis quelque chose?
Avez vous des réponses ?
Merci d'avance
Dernière modification par jerome6769 le mer. 22 juil., 2015 17:42, modifié 1 fois.
As tu purgé le boiler en laissant couler de l'eau par le robinet eau chaude jusqu’à ce qu'il n'y ai plus d'air qui sorte
Si tu ne l'avais pas fait non plus avant, ton pb pouvait venir de là
jerome6769
Je l'ai fait oui
Peut etre une prise d'air sur le tuyau d'aspiration
jerome6769
A vrai dire le debit est fluctuent, mais ce qui m'etonne c'est qu 'elle continue à tourner quand on arrete l ' alimentation, et ce vacarme....
jerome6769
J'ai enfin un debit constant et suffisant, par contre pourquoi la pompe tourne encore après que l ' on arrete les robinets ?
bricoleur315
J'ai aussi un Rapido, et sur le tableau de la cellule il y a un bouton qui met la pompe en service et donc l'arrêter (il y a un petit robinet sur le bouton).
Sur le mien la purge des circuits est assez longue et il faut commencer par l'eau chaude.
Le bouton est sur le point 9 de la photo
@+Image
(Alexander Graham Bell)
jerome6769
. Avec ma pompe precedente,elle s'arretait quasi immediatement après fermeture des robinets et etait moins bruyante. Pour la nouvelle, elle met plus de 10 secondes pour s'arreter (ça me paraît un peu long...) et est plus bruyante. Petite precision je l ' ai acheté avec plus de debit annoncé, a savoir 10l/mn.
Concernant les branchements, c'est exactement le même modele,donc pas de risque d'erreur
L'important ce n'est pas ce que l'on fait, mais ce que l'on y met derrière.
jerome6769
 23 01 Mai 2014 22:14 ain rapido randonneur 2,5 l TDI cat de 1998
@jerome6769
Tu as du remarquer que les colistiers disent bonjour, bonsoir ou même "re" ( quand il sont deja venu plusieurs fois dans la meme journée)
ce serai bien que tu en fasse de même
Il y a aussi pour cela un rappel en rouge en haut de page
jerome6769
petugue83 a écrit :Re
@jerome6769
Et toi tu pourrais employer un autre ton, apprend le respect avant de faire la morale aux autres.
