mon PL mercedes
- votre campingcar : PL Mercedes
mon PL mercedes
voici quelques photos, travaux en cours....
évacuations wc,douche et évier qui iront dans deux bacs, un de 200L l'autre de 300L, récupération d'un escalier un peu court qui va être rallongé...
Dernière modification par legibe66fr le sam. 28 mars, 2015 19:03, modifié 1 fois.
Re: mon PL mercedes
fabrication du rail pour l'escalier,dans le plancher
Dernière modification par legibe66fr le sam. 28 mars, 2015 19:04, modifié 1 fois.
Re: mon PL mercedes
partie douche et wc broyeur, qui doit etre cloisonnée, vanne 2 voies wc et douche chaud et froid
Dernière modification par legibe66fr le sam. 28 mars, 2015 19:09, modifié 1 fois.
Re: mon PL mercedes
2 vannes chaud et idem pour le froid
Dernière modification par legibe66fr le sam. 28 mars, 2015 19:09, modifié 2 fois.
Re: mon PL mercedes
porte découpée dans la longueur
Dernière modification par legibe66fr le sam. 28 mars, 2015 20:09, modifié 1 fois.
Re: mon PL mercedes
pompe 13L/M avec ballon de pression,le tout branché sur une cuve de 500L ( en 3X100L) un interrupteur en sécurité au cas ou ....et vanne 3 sorties pour évier,chauffe eau douche wc
Dernière modification par legibe66fr le sam. 28 mars, 2015 19:08, modifié 2 fois.
Re: mon PL mercedes
vue d'ensemble......sacré bord... non ????
Re: mon PL mercedes
felicitations
moi je suis admiratif devant autant de competences dans tous les domaines de bricolage , car il en faut pour se lancer dans un tel chantier
chapeau l'artiste et bon courage , mais je pense qu'a la sortie tu vas avoir un camion vraiment top pour faire de beaux voyages
michel
felicitations
michel
Re: mon PL mercedes
bonjour et merci pour vos encouragements......y a du boulot,mais ça avance ! !
quelqu'un pourrait il me conseiller sur le branchement du bloc Vigi ?? j'ai un doute.....
pour info voici le branchement que je compte faire
- j7
Re: mon PL mercedes
salut,
les bornes d'arrivées sont en haut a gauche , et le depart en bas a droite ...normalement
avec le neutre a gauche ...en principe
je ne connais pas cette marque
bye
bye
- Krystof31
- votre campingcar : Hymer B564
Re: mon PL mercedes
Question idiote mais .. il sert à quoi, le bloc Inver ?
Salutations
Krystof31
Re: mon PL mercedes
en fait c'est un inverseur manuel de source pour basculer de 220V EDF au 220V sortie de convertisseur, ceci afin de separer les 2 sources et d'isoler la terre du neutre EDF
Dernière modification par legibe66fr le dim. 29 mars, 2015 15:10, modifié 1 fois.
- Krystof31
Re: mon PL mercedes
J'allais dire qu'il manquait sur le schéma un système genre "220V permanent" de ce type: http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... te.html#a4 ..
J'ai bien fait de me retenir
Merci pour la réponse !!legibe66fr a écrit :en fait c'est un inverseur manuel de source pour basculer de 220V EDF au 220V sortie de convertisseur.
Salutations
Krystof31
Re: mon PL mercedes
re bonjour à tous....et surtout aux initiés ! ! ! j'ai encore besoin d'eux
dans le schéma ci dessous,voici ce que j'envisage : mes questions :
quel type de convertisseur avec quelle puissance
quel type de régulateur panneaux et quelle puissance ?
quelle puissance, environ, je peux disposer avec un tel montage ?
merci d'avance pour vos réponses...
- fifi1966
- votre campingcar : euramobil i 850 qb
Re: mon PL mercedes
Je trouve sue tu y vas un peu fort , 3 panneau de 250 et 3 bat de 200 , il faut que tu liste tes conso .
Pour ma part je suis un peu du genre no limite en conso de courant , expresso , seche cheveux , 2 tv 22p , 2 decodeur etc...
Je suis equipé de 2 batterie de 220 ah et 2 panneau de 120 ah et d un convertisseur 12/220 2500 watt .
Donc a moins d avoir un gros consomateur supplementaire j enleverais un panneau et une batterie .
Par contre tu ne parle pas de ton alternateur quelle puissance ?
Salutation philippe
Salutation philippe
Re: mon PL mercedes
alternateur ?
je ne branche rien sur l'alternateur du camion.de plus il est en 24v
totale indépendance de la cellule, mais avec un groupe de 5k dans le garage en cas de besoin.
je n'ai pas de conso monstrueuse mais je ne voudrais pas être obligé d'allumer le groupe si 48h de pluie par exemple.
donc tu penses que 2 panneaux de 250 et 2 batteries de 200 seraient suffisants......
je ferai le point sur les consos mais ca doit pas etre fantastique...
- jp33
- Ville : S.M.J.
Re: mon PL mercedes
je ne sais pas ce que tu comptes mettre comme selecteur de source mais autrement tu as cela en automatique et pas trop cher http://www.ase-energy.com/selecteur-de- ... BYPASS.cfm
Re: mon PL mercedes
Concernant la vidéo ci dessus, sacrée gestion ! ! ! et je pense que le montant de l install doit être assez important.
je ne vais pas courir après les watts comme ils le font avec des panneaux portables, bien que dans l'absolu ce soit l'idéal.
je pense rester sur 600w de batterie et 750w de panneaux. Seule petite modif à laquelle je vais réfléchir, c'est de pouvoir orienter les panneaux du toit avec un cadre sur glissière et actionnable avec une sorte de manivelle de store....a creuser.....
petit précision, frigo trimixe,cuisson gaz,chauffe eau gaz, chauffage bois ou webasto...lumières 100% LED, pompe eau 12V 13L/m
A l'heure actuelle, j'en suis à l’équipement eau,gaz et évacuation de la cuisine.....merci le faux plancher ! ! ! petit soucis : où mettre mes 3 grosses batteries????? afin d'optimiser l'espace...
je commence à me pencher sur les équipements électriques...batteries,gestion,panneaux solaires...; pour le convertisseur je vais commencer à me pencher sur l'onduleur pour le paramétrer en simple convertisseur car c'est une de ses possibilités.
parmi toutes celles ci,
http://www.batteriemegastore.fr/product ... le|A+Layer|
, que choisir ???
voilà pour aujourd'hui....
, que choisir ???
- Krystof31
Re: mon PL mercedes
http://www.f1lzr.fr/traqueur/mecanique/camion/
Un peu comme celui-ci ?legibe66fr a écrit :je pense rester sur 600w de batterie et 750w de panneaux. Seule petite modif à laquelle je vais réfléchir, c'est de pouvoir orienter les panneaux du toit avec un cadre sur glissière et actionnable avec une sorte de manivelle de store....a creuser.....
Salutations
Krystof31
Re: mon PL mercedes
ben dis donc ! ! ! super montage...
mais je ne suis pas assez pointu pour réaliser un pareil engin
mais la base est bonne, a la place des moteurs, un engrenage. ou vis sans fin....peut être....
a voir.....
a voir.....
- bricoleur315
Re: mon PL mercedes
Pour compléter l'ensemble, je vous met le schéma électronique: http://olehembre.free.fr/solaire/solair ... onique.htm
Re: mon PL mercedes
les panneaux souples sont intéressants sur plusieurs points....rendement,robustesse, poids ...mais quand je vois le prix...je tousse ! !
je vais me contenter du classique.. avez vous vu ces panneaux à environ 0,50 euros le watt ? ça a l'air pas mal...
je vais faire le déplacement pour y jeter un œil et au cas en ramener 5 pour environ 875 watts et 475 euros .( en mono, en poly ils sont encore moins cher)
Re: mon PL mercedes
voici l'adresse
http://www.leboncoin.fr/bricolage/769355336.htm?ca=13_s
peut être du 24V mais il me semble que le régulateur accepte les entrées en 12 et 24 non ?
sacré camion ! ! oui le système est simple et facilement manipulable.
Re: mon PL mercedes
reçu ce matin, régulateur 75/50 Victron MPPT et convertisseur 12/3000 Victron....
à commander 3 batteries Victron gel 220AH et 4 panneaux Bosch 240W poly ....
le porte monnaie pleure ! ! ! !
Re: mon PL mercedes
pour les panneaux j ai trouvé des Bosch en 240W, sur le bon coin. Apparemment Bosch à vendu ses stocks... je les touche à 120 euros.
Pour les batteries je serais tenté de m'orienter sur du lithium, mais quand c'est nouveau on n'ose pas ! ! Effectivement cela parait très intéressant, peu encombrant et bien moins lourd.Mais je ne suis pas assez calé pour prendre cette décision.Il faudrait que je discute avec quelqu un qui a déjà franchi le pas.
Sinon aujourd hui pose des meubles hauts et peut etre la partie lit.....
a suivre
a suivre
Re: mon PL mercedes
la suite......meubles cuisine et salon posés, structure du lit fixée ....
les réservoirs de 500L eau claire
à la prochaine pour la suite
Re: mon PL mercedes
bonjour à tous
peu de nouvelles depuis quelques semaines car pas mal de boulot à coté
juste 2 photos des cuves eaux noires 200L et grises 300L
Dernière modification par legibe66fr le dim. 31 mai, 2015 20:23, modifié 1 fois.
Re: mon PL mercedes
il reste de la place a gauche pour le tuyau d'evacuation et les cales camion
la suite.....bientot...
