Démontage batterie cellule ??
Lennart
votre campingcar : maclouis yearling 74
Message non lu par Lennart »
bonjour à tous,
cette année j'ai changé de CC, le porteur est le classique Fiat Ducato 2.3L 130cv. La batterie cellule est sous le siège passager. Sur mon ancien il suffisait d'enlever 4 vis pour enlever le siège et accéder à la batterie. Ici j'ai retiré 5 vis et impossible de le décoller. J'ai comme l'impression que des tétons sont soudés, empêchant le démontage ? Le modèle est MacLouis Yearling 74G. D'avance merci pour vos conseils.
Bien cordialement, Alain.
Lennart
Re: Démontage batterie cellule ??
en complément de mon message, voici 2 photos, apparemment c'est cette soudure qu'il faut faire sauter !!!
Vinch54
votre campingcar : Autostar Auros17
Message non lu par Vinch54 »
t'as regardé sous le siege, ta photo 2 ma fais penser a un filetage soudé sur le support dont l'ecrou serai par dessous
Lennart
le téton est soudé en dessous sur la grosse barre qui soutient le siège
BOER
prénom : eric
votre campingcar : Mobilvetta kyacht
Ville : pugnac
Message non lu par BOER »
ces tetons sont soudes sur le cote visible sur la photo , en passant la main dessous , vous sentirez des écrous
il faut les demonter avec une clef a pipe
cela est monte comme cela sur le mien , d autre part il faut demonter le cache en plastique pour debrancher au prealable les connexiion du pretensionneur de ceinture de securite
sur le cote oppose , il faut également depose le teton d arret du siege picotant a l aide d une clef de 22 je crois
bon bricolage
Lennart
Merci bien m'sieur, je vais essayer. Effectivement j'ai pas essayer d'enlever les côtés en plastique. Allez au boulot, on y va.
à suivre.
Bonsoir ,
Sur le Ford il y'a également une piece soudée mais elle ne sert que de guide de centrage . Il faut lever verticalement le siege pour l'enlever.
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 »
pour l'avoir il y a pas si longtemps
1- defaire les flasques en plastique latérale
2- enlever le siege de la platine pourquoi tout simplement l'ensemble et lourd et tu es obligé de faire coulisser ce dernier pour la platine mais ce n'est pas au démontage le plus génant c'est l'opération inverse j'y ai laissé un pouce enfin il était plus plat aprés qu'avant :ma1 l'embase a pivoter plutôt que prevu et mon pouce etait au milieu donc un homme averti en vaut deux ;)
3- quand tu va vouloir oter le siege il y a un connecteur à débrocher ainsi qu'une masse
4- tu peux devisser la platine et la sortir
5- tu es pret pour opérer :D
ça me fait penser à certains véhicules où, pour changer une ampoule de phare, il faut sortir le moteur !
DUDUAMOUR
prénom : Didier
votre campingcar : MC LOUIS NEVIS 878
Ville : Sully sur loire
Message non lu par DUDUAMOUR »
J'ai eu le même problème sur mon MC Louis
Surtout met une batterie sans entretient car il faut faire les niveaux sur une batterie normal et tout les ans tu démonte le siège.
Bon courage
Lennart
BONJOUR Image
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 10&t=28511
voir aussi le rappel au dessus des msg:
MERCI, effectivement pour une simple batterie quel bin's. Je confirme qu'il faut enlever les 5 vis à tête 6 pans, puis enlever les flasques en plastique (après avoir enlevé les vis il faut tirer un coup sec pour déclipser) puis avec une clef à douille de 13 assez profonde il faut enlever de chaque côté l'écrou qui tient les tétons soudés en enfin (c'est pas fini) il faut enlever l'ergot de butée avec une clef plate ou mieux une fine clef à molette car du 19 c'est trop petit et du 22 c'est trop grand. Il reste à lever le siège et débrancher les fils. J'ai mis 1/2 h, soit en prenant mon temps. Encore merci à tous, ensemble on est plus fort !
Bien cordialement.
Alain
