problème de contacteur robinet sur br599
olive14
votre campingcar : br599
Message non lu par olive14 »
je n'ai plus d'eau au robinet de la salle de bain .suite a la lecture sur le forum j'ai trouver le problème: le fonctionnement de la pompe ne s’enclenche pas a cause du contacteur .j'ai démonter le levier du robinet qui par chance est avec une vis aprés deux ou trois mani avec un tournevis la pompe s’enclenche mais j'ai une petite languette qui met rester dans les pattes .donc démontage du robinet complet mais je n'arrive pas a désolidariser le cors du robinet pour pouvoir remettre cette languette (qui a priori n'es pas casser ) je voudrais sortir le cors pour pouvoir y mettre un point de soudure a l'étain .au dessus ,l’intérieur il y a trois vis (pas pratique d'axé car le cache est oblique ) aprés je peux faire un mouvement d'un centimètre.je vois deux pattes qui tienne le cache mais j'ai peur de les casser ci j'y vais avec un tournevis .avez vous une idée du démontage ?voici des photos cordialement Olivier
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: problème de contacteur robinet sur br599
Message non lu par rémy »
pour les photos voir ici : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 64&t=17395 ;)
olive14
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
avez vous essayer de faire une petite encoche au dessus des vis avec une lime ronde ( pour le passage du tournevis .
olive14
non ,j'ai pu les desserrer elles tournent dans le vide
olive14
j'ai opté pour un petit contacteur a l'extérieur du robinet photos a suivre aprés montage
hubreeve
Message non lu par hubreeve »
Bonne solution : c'est cela ou un nouveau robinet et beaucoup de roros :-(
Jacquou25
prénom : Jacques
votre campingcar : ADRIA Twin Plus 640 SLB
Ville : BESANCON
Message non lu par Jacquou25 »
C'est le robinet de la douche ou celui du lavabo ?
olive14
c'est celui de la douche .je n'ai pas eu le temps d'y bricoler .je pense mettre mon contacteur sur la baguette d'angle en alu qui est perforer tout le long .il faudrait décoller cette baguette pour pouvoir passer l'intérieur du contacteur et que je puisse viser l'embout du bouton poussoir a l'extérieur .question (comme j'ose pas la décoller sans étre sur de pouvoir la recoller bien propre avez vous un conseil de colle
Question de profane (du moins en ce qui concerne les robinets à contacteur avec pompe immergée) :
ne serait-il pas plus simple -et définitif- de remplacer la pompe par une pompe externe ??? il n'y aurait plus de problèmes avec des robinets spécifiques.
olive14
ImageBONJOUR
j' ai acheter mon contacteur 2€ donc peu onéreux .Aprés tout changer je ne sais pas ci c'est la solution car je ne sais pas par quel système, la pompe ce elle se met en route (en permanence?) j'ai vu sur le forum qui fallait associer a une pompe extérieure un vase pour diminuer le bruit
Jacquou25
prénom : Jacques
Ville : BESANCON
D'expérience une cartouche moulée est irréparable. Ici :
http://lamaisonquiroule.com/category.ph ... tegory=208
http://www.leader-loisirs.com/cartouche ... -5889.html
http://www.piecesevasion.com/robinets/index2.html
il y a peut-être ton bonheur ?
Reste à savoir s'il y a un contacteur intégré dans les cartouches : pose leur la question
olive14
merci pour les liens .je savais pas qu'on pouvais changer la cartouche mais j'ai jamais pu l'enlever .avez vous des expériences? je pense avoir deux pattes sur le coter qui tienne le corps mais j'ose pas les défaire .
